- Dank erhalten: 968
Dauerbetrieb der Standheizung
- diemo
04 Aug 2014 18:40 #11
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
Einer ist hier
und einer soweit ich weiß unter dem Beifahresitz.
diemo
diemo
- zozoon
04 Aug 2014 19:10 #12
von zozoon
zozoon antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
Und welcher der beiden wird zur Messung der Innentemperatur herangezogen?
- Dank erhalten: 10329
04 Aug 2014 19:46 - 04 Aug 2014 20:30 #13
norge antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
Hej zozoon & Diemo,
also ich kenne nur den einen vor dem rechten Hochschrank aus Diemos Bild - letztes Jahr hatte den jemand versehentlich beschädigt, dann lief die Standheizung nicht mehr ...
Gegen einen zweiten Fühler spricht auch die aufwändigere Verdrahtung sowie die Position - ein Fühler dort würde die Innenraumtemperatur nur sehr verzögert weiter melden ...
P.S. die Innenraumtemperatur wird im Westfalia-Instrument nur so lange (bzw. so kurz ...) angezeigt, solange der obere rechte Knopf im Bedienelement gedrückt gehalten wird.
Sobald man den Knopf loslässt, spring die Anzeige zurück auf die Spannungsanzeige.
Die obere linke Temperaturtaste zeigt die Aussentemperatur an ...
Letzte Änderung: 04 Aug 2014 20:30 von norge. Grund: P.S.
- diemo
05 Aug 2014 14:39 #14
von diemo
@norge,
aber irgendwas war doch unterm Beifahrersitz was die Standheizung durcheinander bringen kann!?
War es was vom Außenfühler? Muss ich nochmal nachschauen.
diemo
diemo
- GB
- Dank erhalten: 1955
05 Aug 2014 15:39 #15
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
Hallo norge,
unter dem Beifahrersitz ist nur eine Belüftungsöffnung - ob zur Luftversorgung der Heizung oder als Zwangsentlüftung habe ich mir nicht so richtig gemerkt. Jedenfalls soll die Blecheinhausung verhindern, dass die Öffnung verstopft wird. Dort also nichts Verstopfendes einbringen.
VG GB
VG GB
05 Aug 2014 16:44 - 05 Aug 2014 16:45 #16
Hej Diemo & GB,
brauche ich ja fast gar nichts mehr zu schreiben ...
Unterm Beifahrersitz ist bis 2013 die 'Ansaugöffnung' der Standheizung - also wie GB schreibt - nicht den ganzen 'Stauraum' nutzen, die rechte leicht spiegelnde Blechecke muss frei bleiben ...
Letzte Änderung: 05 Aug 2014 16:45 von norge.
- diemo
05 Aug 2014 19:45 - 05 Aug 2014 22:37 #17
von diemo
Der weiße Stecker ist vom Temperaturfühler außen, der schwarze Stecker ist wohl für die Ansteuerung von der Standheizung. Wenn er gezogen ist schaltet sie sich nicht mehr ein.
Blick unterm Beifahrersitz, bei mir gibt es das Blech um der Ansaugöffnung noch nicht.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 05 Aug 2014 22:37 von diemo.
- zozoon
05 Aug 2014 21:52 #18
von zozoon
Wow. Danke. Super Hilfe hier.
Bloß, wo hast ist dieses Bild gemacht bzw. wo sind die Stecker?
PS: Wenn ich übrigens im Westfalia-Instrument die Taste für die Innentemperatur drücke wird sie angezeigt, zwar grundsätzlich mit einer höheren Temperatur, aber immerhin. Wenn ich die Taste für die Außentemperatur drücke wird mir nichts angezeigt. Liegt es evtl auch an diesen Steckern?
05 Aug 2014 22:10 - 05 Aug 2014 22:13 #19
Hej zozoon,
die Bilder (Diemos und meins) sind beide unterm Beifahrersitz gemacht (nur verschiedene BJ).
=> Sitz ganz weit nach vorne schieben und die zweigeteilte Abdeckung ebenfalls nach vorne schieben.
Wenn die Aussentemperaturanzeige nur - - - anzeigt, findest du hier eine Beschreibung welche Steckverbindung dafür zuständig ist : Fehlende Temperaturanzeige Zentralelektronik
Letzte Änderung: 05 Aug 2014 22:13 von norge. Grund: =>
- zozoon
06 Aug 2014 17:10 - 06 Aug 2014 17:12 #20
von zozoon
Danke für die Tipps, ABER ich habe nur den weißen Stecker und da passt augenscheinlich alles. Einen zweiten schwarzen Stecker, wie von Diemo beschrieben, gibts bei mir gar nicht.
Bei mir sieht es so aus wie aufm bild von norge.
Letzte Änderung: 06 Aug 2014 17:12 von zozoon.
