- Dank erhalten: 2495
Dauerbetrieb der Standheizung
- zozoon
19 Mai 2014 08:59 #1
von zozoon
Dauerbetrieb der Standheizung wurde erstellt von zozoon
Frage zum Betrieb der Standheizung in meinem Nugget (BJ 2013, HD).
Wenn ich die Standheizung einschalte, dass Sie zum Beispiel auf 15 Grad wärmen soll, dann macht sie das auch. Aber eben nur einmal. Sprich, wenn es danach wieder kälter wird, springt sie nicht wieder von alleine an. Das Zeichen, dass sie in Betrieb ist, wird im Display aber weiter angezeigt. Ich muss dann manuell kurz ausschalten und wieder andrücken und dann gehts wieder. Ist etwas blöd, gerade in der Nacht.
An was kann das liegen?
- Hausmeister09
19 Mai 2014 09:13 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
Servus zozoon
Wenn du die Heizung manuel also ohne Zeituhr auf 15 Grad einstellst muss diese auch wieder von selbst anspringen und die eingestellte Temp. halten!
Fühler defekt?
Aber du hast doch noch Garantie !!!
Gruss Rudi
Fühler defekt?
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- zozoon
19 Mai 2014 09:22 #3
von zozoon
zozoon antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
Okay. Also lieg ich richtig dass da was nicht passt. Wollt nicht schon wieder gleich wieder in die Werkstatt.
aber wenn der Fühler defekt ist wie geht das dann dass sich die Heizung bei der erstmalig erreichten Temperatur von alleine ausstellt?
- Dank erhalten: 8851
19 Mai 2014 09:32 #4
galli antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
Hast ja recht,
also auf zum "freundlichen", der freut sich wenn er mit Westfalia telefonieren darf
Gruß Til
Gruß Til
- GB
- Dank erhalten: 1955
19 Mai 2014 10:04 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
Hallo zozoon,
hast du die Temperaturen gemessen oder nur gefühlt. Die Thermostatsteuerung hat einen gewissen Spielraum: Aufgeheitzt wird ein etwas über die eingestellte Temperatur, wieder eingeschaltet etwas darunter, sonst würde die dauernd ein- und ausscfhalten. Aber 2 Grad max/min-Differenz können bei 15 Grad gefühlt schon mehr sein. Vielleicht wird die Wiedereinschalttemperatur gar nicht erreicht. Ich würde es also mal bei einem höheren Temperaturlevel testen.
VG GB
VG GB
- Discho
19 Mai 2014 10:04 #6
von Discho
Discho antwortete auf Dauerbetrieb der Standheizung
da wird ein Kabel nicht oder falsch angeschlossen sein. Ich hatte gleiches Problem (bei anderem Fahrzeug und andere Standheizung), und wurde gelöst, daß eine Brücke verlötet wurde.
Normalerweise muß die Heizung wieder anspringen, wenn die eingestellte Temp. unterschritten wird. Hat bei meinem Nugget auch immer gut geklappt.
MfG
Discho
MfG
Discho
- zozoon
19 Mai 2014 10:19 #7
von zozoon
Okay. Danke für eure Informationen. Super Hilfe.
Vielleicht erklärt sich damit auch dass im Display die Innentemperatur nicht angezeigt wird wenn ich das auswähle bzw. hat irgendwie damit zu tun.
- Discho
19 Mai 2014 10:20 #8
von Discho
noch ein Hinweis:
da Du doch Probleme mit der Anzeige Wassertank hattest, liegt das ganze vllcht an Steuerzentrale (Probleme Kabel/Stecker) ?!
Nur mal so als Ansatz.
MfG
Discho
MfG
Discho
- Discho
19 Mai 2014 10:54 #9
von Discho
Ich hatte Deine Antwort zu spät gesehen....
Du gibst doch jetzt selbst die Erklärung: "Innentemperatur wird nicht angezeigt". Wie soll die Standheizung "reagieren", wenn sie keine Temperaturwerte bekommt ?!
Für mich eindeutig, daß mit der Schaltzentrale was nicht stimmt (Standheizung schaltet nicht, Innentemperatur wird nicht angezeigt, neulich keine Wasserstandsanzeige).
MfG
Discho
MfG
Discho
- zozoon
04 Aug 2014 18:27 #10
von zozoon
Kann mir jemand sagen wo im Nugget der Temperaturfühler für die Standheizung ist?
Danke
Danke
