- Dank erhalten: 2495
- Temperatur Anzeige Zentralelektronik ohne Funktion
- Hausmeister09
19 Jul 2012 10:22 - 05 Jun 2017 07:28 #1
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Temperatur Anzeige Zentralelektronik ohne Funktion wurde erstellt von Hausmeister09
Hallo an alle
Aussentemp. Anzeige nur Striche siehe Bild.
Temp. Fühler vorne rechts im Radhaus wurde schon gewechselt.
Trotzdem nur Striche hatte von euch auch jemand den Fehler bzw. Ursache gefunden.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 05 Jun 2017 07:28 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt
- Hausmeister09
19 Jul 2012 20:50 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Temperatur Anzeige Zentralelektronik ohne Funktion
Hallo Nuggi Fahrer
bin ich allein mit den Fehler???
97 haben meine Frage bis jetzt angeschaut.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
20 Jul 2012 07:40 #3
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Temperatur Anzeige Zentralelektronik ohne Funktion
Hallo Rudi,
habe sowas noch nie gesehen / gelesen oder was darüber gehört.
Bist da evtl. der erste mit diesem Problem:ohmy: .
Wünsche dir viel Erfolg bei der Lösung des Problems.
Grüßle Jürgen
20 Jul 2012 08:20 #4
tourneo antwortete auf Temperatur Anzeige Zentralelektronik ohne Funktion
Suchfunktion findet das:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,47441/
da warst du doch auch schon mit in dem Beitrag dabei, warum hast du jetzt dafür wieder einen neuen Beitrag aufgemacht:blink: und nicht am vorhandenen Beitrag weitergemacht:whistle: , deine Anzeige ist doch schon länger hin???
hast du norge mal direkt angefragt wie es weiterging?
michi
michi
- Hausmeister09
20 Jul 2012 09:19 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hallo tourneo
Hast recht.
Jetzt ist die Anzeige dauerhaft weg.
Fühler wars nicht wurde Probe weise von einen anderen Nuggi getestet.
JüBe kennt das auch noch nicht.
Habe jetzt norge eine PM geschrieben.
Bin gespannt was bei ihm der Fehler war.
Gruss Rudi
Hast recht.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
27 Jul 2012 17:46 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hallo Norge und zur Info für alle.
Fehler endlich gefunden,Rechnung unter Protest bezahlt.
Dies Ging an Ford Kundencenter!!Fahrzeug hatte einen Fehler in der Zentraleltronik. Aussentemp.Anzeige ohne Funktion.
Händler brauchte 2 Tage bis ich das Fahrzeug wieder hatte.
Musste erst Schaltpläne bei Westfalia anfordern.Sowas muss doch meiner meinung die Werkstatt haben,wenn Nuggets verkauft werden.
Dann das grösste Problem.
Angeblich keine Garantie.Kabelprobleme nur 2 Jahre.Habe aber Ford Protect Schutzbrief für Ford FT 300 KTDCI DPF NUGGET BASIS, 103 kw/140 PS,2198cm3,4 Türen.
Sachmangelhaftungsbeginn 19.4.2010 also gültig bis 19.4.2013
Fehler war dann ein Wackelkontakt unter den Beifahrersitz.
Der KFZ Meister Herr.....vom Autohaus ...... 85... meinte dann das das kein Garantie Fall sei.Und stellte eine Rechnung über 98,53 Euro aus .
Rechnung-Nr ......
Ich finde das nicht in Ordung für was hab ich dann den Schutzbrief für 3 Jahre. Das ist kein Verschleiss!!Und Bitte um
Rückerstattung der Rep.Rechung von der Fa.....
MFG Rudi Augustin
Ps:Wär Interesse hat hab mir die Schaltpläne Kopieren lassen braucht zwar fast eine Lupe dazu aber man sieht wie der Kabelbaum verläuft.
Rechnung-Nr ......
MFG Rudi Augustin
ST-Info 93 über PN
- Noraser
- Dank erhalten: 42
28 Jul 2012 13:27 #7
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Temperatur Anzeige Zentralelektronik ohne Funktion
Lade die doch mal bitte im downloadbereich hoch.
- Dank erhalten: 10329
28 Jul 2012 20:51 - 05 Jun 2017 07:27 #8
norge antwortete auf Temperatur Anzeige Zentralelektronik ohne Funktion
Hallo Rudi,
danke nochmal für die Info !
War bei mir genau der beschriebene Stecker im der Konsole des Beifahrersitzes.
Für alle, die das gleiche Problem haben oder mal bekommen sollten hier ein paar Bilder :
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 05 Jun 2017 07:27 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt
28 Jul 2012 20:54 - 05 Jun 2017 07:29 #9
Im schwarz/weißen Spezialstecker mit der Metallklammer sitzen zwei Flachstecker mit blauer Dichtung in der weißen Steckerhälfte.
Letzte Änderung: 05 Jun 2017 07:29 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt
28 Jul 2012 20:58 - 05 Jun 2017 07:30 #10
Einer davon war nicht richtig eingerastet und ließ sich leicht am Kabel herausziehen. Auch der eine blaue Dichtring ragte schon deutlich weiter aus seiner weißen Steckerhälfte. Nach dem Trennen der beiden Steckerhälften sah man deutlich, dass der lose Flachstecker keinen Kontakt zu seiner besseren Hälfte haben konnte ...
Letzte Änderung: 05 Jun 2017 07:30 von norge. Grund: Bild erneut eingefügt
