- BeitrÀge: 454
- Dank erhalten: 140
Wummern bei ca 120
- PoBu
20 Mai 2014 11:43 #21
von PoBu
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
PoBu antwortete auf Wummern bei ca 120
oh man,
natĂŒrlich wackeln die TĂŒren wenn die Reifen flattern.
TĂŒren Flattern nie von selbst oder durch den Wind es ist immer was am Fahrzeug was das auslöst.
Warum die TĂŒren stramm stellen wenn es auch ohne das geht???
Jetzt musst du die TĂŒren stark zu werfen---- blödsinn.
Wenn bei 120Km/h was Flattert sind es zu 90% die HinterrÀder, unter 90 km/h sind es fast immer die VorderrÀder, die das veruhrsachen.
ich bin jetzt sehr gespannt.
- Nugget2011NL
- Import Nugget
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 11
25 Mai 2014 15:59 #22
von Nugget2011NL
Loved our Atlantik blue 2011 AD Nugget 140 Hp for 3 years (9.0l/100km).
Had a good 9 years with our Indigoblue 2015 AD Nugget 155Hp (8,55l/100km).
Now enjoying a Kapoor red L2 AD Nugget Plus 185Hp.
Nugget2011NL antwortete auf Wummern bei ca 120
Danke allen fur das "mitdenken".
Trotzdem..... noch keine gute Losung.
Wie gesagt hat der FFH zuerst die Turen vorne "richtig" montiert. Das sollte es sein. Er konnte nichts anderes finden.
Gestern hat der Reifenspecialist der Nugget untersucht. Reifen hatten alle ein wenig hoheschlag. Alle Reifen de- und montiert. Alles gewuchtet.
Leider...... noch immer vibriert alles bij 115-120 kps.
Jeztz sehe ich nog zwei moglichkeiten, oder?
1. - Radlager nicht rund (aber warum dann nur spurbar bei 115-120?)
2. - Doch mal sehen wie neue Reifen auf LM sich verhalten
Wenn ich mehr wisse horen sie.
Pim
Pim
- Orti1111
- BeitrÀge: 5
25 Mai 2014 23:02 #23
von Orti1111
von 2010 bis 2014 Ford Transit, BJ 1991,80 PS, 2,5 l, Selbstausbau mit Hochdach
seid Januar 2014 Ford Nugget, BJ 2008, 140 PS, graumetallic,
Das Leben ist kein Ponyhof.....aber ein Nugget auf dem Hof tutÂŽs auch
Orti1111 antwortete auf Wummern bei ca 120
Hallo Pim,
ich wĂŒrde den Gedanken mit der Plastikabdeckung unter/ um die Scheibenwischer unterhalb der Windschutzscheibe nochmal aufgreifen. Uns hat das Wummern und das vibrieren der Windschutzscheibe fast um den Verstand gebracht, bis der freundlich FordhĂ€ndler die Plastikabdeckung mit irgendetwas unterspritzt und verklebt hat.
Jetzt ist alles gut....gottseisgelobt und gepfiffen....und der Nugget liegt gut auf der StraĂe und NebengerĂ€usche sind Geschichte.
Ich hoffe Du findest bald die Ursache.
Lieben GruĂ
Lieben GruĂ
- kristanotschka
- BeitrÀge: 36
- Dank erhalten: 9
18 Aug 2016 09:58 #24
von kristanotschka
EZ 2010, HD, 140 PS
kristanotschka antwortete auf Wummern bei ca 120
Hallo Pim
Falls du noch keine Lösung gefunden hast wĂŒrde ich nochmal die Radlager prĂŒfen lassen. Bei uns hat es ebenfalls gewummert bzw bei geringerer Geschwindigkeit ĂŒber Kopfsteinpflaster geklopft. Hatte das bereits 2 verschiedenen Ford WerkstĂ€tten gebeten zu checken...die nichts fanden (Frauen haben eh keine Ahnung und machen sich zu schnell sorgen. FahrgerĂ€usche lassen sich nicht vermeiden...grrrr).
Gestern bin ich zur DEKRA weil es mir langte. Sehr netter Inspekteur, der endlich zuhörte und das Problem endlich festgestellte. 1 Radlager vorne Beifahrerseite ist locker. Hat fast einen Finger breit Spiel. Es ist nur festzustellen, wenn die reifen frei stehen, der Wagen also zumindest auf einer Seite hoch gebockt ist.
HĂ€tte aber jede Werkstatt können und machen mĂŒssen nach meiner Problembeschreibung...
Somit steht die nÀchste Reparatur an
EZ 2010, HD, 140 PS
- Nugget2011NL
- Import Nugget
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 11
04 Sep 2016 11:52 #25
von Nugget2011NL
Problem ist nie gelost worden.
Hab jetzt ein neue Nugget (2015) gekauft
- BeitrÀge: 9375
- Dank erhalten: 10310
04 Sep 2016 15:43 #26
norge antwortete auf Wummern bei ca 120
Hej Nugget2011NL,
GlĂŒckwunsch und viel Spass damit
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
