- BeitrÀge: 454
- Dank erhalten: 140
Wummern bei ca 120
- PoBu
Das sind bestimmt die Reifen, wie Norge schon geschrieben hat.
Das musst du als erstes PrĂŒfen.
GruĂ PoBu
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
- Nugget2011NL
- Import Nugget
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 11
Wurde ich dan nÀchste Woche weiter untersuchen. Ein ding ist mir schon aufgefallen bei RÀderwechsel, die Felgen sind nicht gut auf die Axe auto-centriert. Genauer, beim montage auf die Axe, befor festziehen, kan mann die Felgen um fast 0,5 mm in alle richtungen schieben. Die mutter sind flach und centrieren die Felgen dan nicht beim anziehen. Ist das normal? Konnte das der Ursach von unbalanz sein?
Loved our Atlantik blue 2011 AD Nugget 140 Hp for 3 years (9.0l/100km).
Had a good 9 years with our Indigoblue 2015 AD Nugget 155Hp (8,55l/100km).
Now enjoying a Kapoor red L2 AD Nugget Plus 185Hp.
- FreizeitFanatiker
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3757
wieviele Kilometer hat dein Nugget denn gelaufen?
vg
Max
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Hallo,Nugget2011NL schrieb: die Felgen sind nicht gut auf die Axe auto-centriert. Genauer, beim montage auf die Axe, befor festziehen, kan mann die Felgen um fast 0,5 mm in alle richtungen schieben. Die mutter sind flach und centrieren die Felgen dan nicht beim anziehen.
die Felgen werden nicht von den Radmuttern zentriert, sondern ĂŒber das "Mittelloch". Dabei ist es egal, dass sie sich einige mm radial nach links oder echts verdrehen lassen, - das Ă€ndert an der Zentrierung nichts. Wichtig ist allerdings, dass das "Mittelloch" nicht mehr als 65,1 mm hat, da die Nabe einen Flansch von 65 mm hat. Wenn das nicht gut aufeinander abgestimmt ist, hat man immer einen unerwĂŒnschten Höhenschlag.
GruĂ,
RĂŒdiger
- Nugget2011NL
- Import Nugget
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 11
Centrierung der Felgen uber eines Mittelloch habe ich nicht erfahren. Wenn es aufhort zu Regnen (wirklich slimmes Wochende hier) nehme ich 1 Rad ab und mache Fotos.
Pim
- map
- BeitrÀge: 162
- Dank erhalten: 44
ich hatte anfangs das gleiche Problem und dachte auch zunĂ€chst an das Aufstelldach. Ursache war aber die FahrertĂŒr, die nicht eng genug an der A-SĂ€ule anlag und bei ebenfalls ca. 120 km/h vibrierte die TĂŒr recht stark (der Hub der Vibration war deutlich sichtbar). Mein fFH hat die TĂŒr justiert, seitdem ist es in Ordnung.
Viele GrĂŒĂe,
Matthias
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
- Xipe Totec
- PoBu
- BeitrÀge: 454
Fahr zum ReifenhĂ€ndler und lass deine Reifen mal neu Wuchten, dann wird sich alles Zeigen, die wissen auch in dem Momennt ĂŒber Zentierung und Radlager was zu berichten wenn da was drann ist.
bleib bei den Arbeiten dabei und schau dir deine Reifen mal auf der Wuchtmaschiene an.
GruĂ PoBu
GruĂ
- Nugget2011NL
- Import Nugget
- BeitrÀge: 26
- Dank erhalten: 11
Heute war der Nugget in der Werkstatt der FFH. Neue software (anderes Thema) und untersuchung des Wummern.
Aussage: es sind die Turen vorne.
Könnte es nicht glauben aber wirklich 80% des Wummern ist jetzt verschwunden. Aber noch nicht vollig. Fur die lezte 20% dann doch noch zum Reifenspecialist. Mahl sehen wann ich das schaffe.
Pim
