- Dank erhalten: 10310
Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
29 Apr 2014 22:39 - 29 Apr 2014 23:02 #11
norge antwortete auf Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
Hej Diedro,
schön dass ihr gut in Korsika 'gelandet' seit ...
Wenn es wirklich 'nur' die Tauchpumpe sein sollte, schraub mal deinen Trinkwasserbehälter auf, zieh' die Pumpe am Schlauch aus dem Tank und probier' mal aus, ob vielleicht nur das Pumpenrädchen auf der Unterseite festgegammelt ist ... (wär ja schon fast zu einfach - oder ?)
Ansonsten könnte ich mir gut vorstellen, das sich so eine recht simple Tauchpumpe auch in Bonifacio bekommen lässt.
Der Austausch ist einfach :
Alte Pumpe runter vom Schlauch, Schlauchende kurz in ein Töpfchen mit heissem Wasser tauchen (macht den Schlauch elastischer) und zeitnah auf die neue Pumpe aufstecken.
Die beiden alten Kabel trennen und die neuen mit einer Lüster(Schraub-)klemme verbinden.
Falls die Pumpe dann saugt statt pumpt -> Kabel tauschen ...
Viel Erfolg und schönen Urlaub
Letzte Änderung: 29 Apr 2014 23:02 von norge.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 245
29 Apr 2014 23:22 #12
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
wass meinen Sie mit .. die Pumpe läuft nicht....
Hören Sie nichts oder sie hören die Pumpe, aber es kommt kein wasser.
Gans zufällig mit meiner Big Nugget: Pumpe läuft, aber kein Wasser. plötslich, unerwartet.
Viel gesucht und getestet, aber nichts gefunden. Aber?.....selig die nichts wissen.
Ich "spielte" mit den Hahnen fur Ablass Boiler, Frisch Wasser u.s. w.
Und ja, Wasser. Später noch mal passiert. Vielleicht blockiert manchmal etwas in den Hahn nach den Boiler. Ich weiss es nicht, aber kenne die Lösung für mich.
- Diedro
30 Apr 2014 09:40 #13
von Diedro
Big Nugget XL, Bj 2009, 140 PS, weiss
Diedro antwortete auf Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
Lieber norge
Warte gerade auf meine Frauen (sind am Joggen) und habe somit ein bisschen Zeit. Beim Ratschlag "Trinkwasserbehälter öffnen" habe ich schon das nächste Problem: Der Deckel lässt sich einfach nicht abschrauben, und zwar seit wir den Big Nugget XL (als Neufahrzeug) haben ... Ich versuchte es mit allerlei, man konnte mir auch im Campershop nicht weiterhelfen (ich weiss, ich bin handwerklich übelst unbegabt). Aber danke für den Tipp.
@20nugget09: Da bin ich dran, ich öffne die Hahnen regelmässig und hoffe auf ein Wunder
Herzliche Grüsse aus Bonifacio (morgen geht's zu den dolmen und Menhiren Richtung Cauria)
Diedro
Diedro
30 Apr 2014 13:02 - 30 Apr 2014 13:09 #14
Hallo Diedro,
kann gerade mit dem Handy keine Links setzen, aber du findest die 'Eigenbau-Werkzeuge' auch leicht über die Forums-Suche (nach Werkzeug und Tankdeckel).
Kannst du dir auf jedem CP machen (lassen) : ein Stück Holzlatte und zwei nicht zu schwache Schrauben - mind 6er - sollten reichen.
Die beiden Schrauben so in die Holzlatte einschrauben dass die Köpfe noch ca 1,5 cm raus schauen - Abstand so dass die Schrauben (mit Kopf unten) in die äußeren Vertiefungen des Wassertank-Reinigungsdeckels passen.
! Bevor du den ersten Öffnungsversuch startest : Hast du den Wassertank bis Oberkante Einfüllstutzen gefüllt ?
Dann unbedingt über den Entleerungshahn des Frischwasserbehälters erst mal Wasser ablassen, sonst flutest du dir beim Offnen des Deckels den Innenraum !!!
Und jetzt beherzt dein Werkzeug einsetzen - mehr als nicht auf gehen kann es ja nicht ...
Beim zu drehen die Gummidichtung des Deckels anfeuchten und auch jetzt dein Werkzeug verwenden, sonst wird es nicht mehr dicht ...
Bonne chance et bonnes vacances
Letzte Änderung: 30 Apr 2014 13:09 von norge.
- Diedro
30 Apr 2014 15:49 #15
von Diedro
Lieber norge
Besten Dank auch für diesen Tipp, das tönt sehr gut. Einfache Idee, Umsetzung sollte eigentlich sogar mir gelingen. super!
Diedro
Diedro
30 Apr 2014 15:55 - 30 Apr 2014 15:55 #16
tourneo antwortete auf Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
Hallo Diedro,
zur Not tut es eine grosse Rohrzange auch
Letzte Änderung: 30 Apr 2014 15:55 von tourneo.
- Diedro
02 Mai 2014 22:17 #17
von Diedro
Lieber tourneo
Mit einer Rohrzange habe ich es schon versucht, kein Chance!
Diedro
Diedro
- Dank erhalten: 8831
03 Mai 2014 00:15 #18
galli antwortete auf Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
Die sind werkseitig übel zu!
Neben Kraft ist Zeit der entscheidende Faktor. Ich habs bei beiden Nuggets auch erst gedacht es geht nicht, aber man darf einfach die Kraft nicht kleiner werden lassen. Bleib beim kräftigen Erstaufdrehversuch auch mit den Augen dran, der Dichtungsring-Gummi löst sich nur gaaanz langsam.
Viel ERfolg
til
PS letztlich reichten mir als Werkzeug alle zehn Finger (Schmerz) Eine Hand drückt , eine zieht.
Viel ERfolg
til
- Diedro
03 Mai 2014 10:26 #19
von Diedro
Lieber Galli
Sobald wir retour von Korsika bin, werde ich mit Krafttraining beginnen.
07 Mai 2014 07:59 #20
Hallo diedro
Hast du den Deckel abgekriegt?
Was ohne Krafttraining geht, ein Stock/Brett gegen eine Deckelrille und dann hämmern.......
