Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
- Diedro
27 Apr 2014 21:58 #1
von Diedro
Big Nugget XL, Bj 2009, 140 PS, weiss
Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008) wurde erstellt von Diedro
Liebe Forumsmitglieder
Wir fahren morgen Mittag nach Korsika, und jetzt das: Ich habe nach der Winterpause alles gecheckt, funktionierte alles . Nun füllte ich heute Frischwasser ein, und die Wasserpumpe funktioniert nicht
Sicherung habe ich überprüft, Batterie auch, funktioniert auch mit 230V nicht. Sonderbar war, dass zwischendurch auch die Standheizung kurz ausstieg ( Fehlercode F33), dann aber wieder funktionierte. Hat jemand einen Rat? Danke zum Voraus
Diedro
Diedro
- Dank erhalten: 10241
27 Apr 2014 22:13 - 27 Apr 2014 22:22 #2
norge antwortete auf Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
Hallo Diedro,
die Stromzuleitung zum Wasserhahn hat unterm Spülbecken einen Stecker (in grauem Schaumstoff eingewickelt und mit Kabelbinder am weissen Wasserschlauch und am schwarzen Rahmenrohr der Küche befestigt).
Den Stecker mal hervorholen und zum Testen 12V direkt auf den Schalter geben.
Standheizung werdet ihr ja hoffentlich in Korsika nicht brauchen ...
Viel Erfolg !
... und schönen Urlaub
Viel Erfolg !
Letzte Änderung: 27 Apr 2014 22:22 von norge.
- Diedro
27 Apr 2014 22:23 #3
von Diedro
Diedro antwortete auf Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
Lieber norge
Besten Dank für die schnelle Antwort. Bin leider ein technischer Banause und weiss nicht, wie man "12V direkt auf den Schalter gibt". Ich hab aber eine Anschlussfrage: Pumpe funktioniert ja auch im Bad und der WC-Spülung nicht. Ist die Ursache dann tatsächlich bei diesem Schalter unter dem Spülbecken zu suchen?
Diedro
Diedro
27 Apr 2014 22:35 #4
Hallo Diedro,
hatte das 'Big' in deiner Signatur doch glatt übersehen ...
Dann sollte der Fehler eher zwischen Batterie und Sicherungskasten bzw. dahinter liegen ...
Steck doch mal versuchsweise eine andere (nur zum testen gerne auch höhere) Sicherung rein, von der du weisst, dass sie o.k. ist (manche Sicherungen haben nur ganz feine, kaum erkennbare Haar-Risse).
Strom auf den Stecker unter der Spüle würde bestätigen, dass der Fehler dort nicht liegt ...
Da die Wohnraum-Batterie direkt unter der Spüle liegt, könnte man dort mit zwei Kabeln Strom zum Testen holen, wenn du damit aber keine Erfahrung hast, würde ich am besten morgen früh gleich zum nächsten Bosch-Dienst düsen ...
Die Fehlermeldung deiner Standheizung könnte auch auf einen fehlenden Massekontakt hin deuten, also als Abschlussidee : Polster unter der Spüle rausnehmen, Abdeckbrett raus und die beiden Anschlüsse der Wohnraumbatterie auf festen Sitz prüfen.
Bon Courage,
Bon Courage,
- Diedro
27 Apr 2014 22:44 #5
von Diedro
Lieber norge
Ganz lieben Dank für Deine Sonntagabendbetreuung. Werde das mit dem fehlenden Massekontakt noch überprüfen. Denn ich denke nicht, dass ich morgen noch rechtzeitig irgendeinen Bosch-Service erreiche (wohnen in der CH auf dem Land). Sonst geht es halt ohne Wasser nach Korsika.
LG Diedro
LG Diedro
- Diedro
27 Apr 2014 22:51 #6
von Diedro
Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen: Hat die Standheizung etwas mit der Wasserpumpe zu tun? Wohl eine blöde Frage...
27 Apr 2014 22:51 #7
Hallo Diedro,
wenn es jetzt zu knapp wird, dann geht doch einfach in Genua (oder von wo ihr auch fahrt) mal die Reihen in der Warteschlange am Fährhafen ab und schaut euch mal eure Mitreisenden an - manchen springt der 'Schrauber' förmlich aus dem Gesicht (... wir wären der hintere gewesen ...)
Ansonsten wie du schreibst, Wasser kommt zur Not auch aus dem Kanister ...
Schönen und entspannten Urlaub ...
... und ein guuds Nächtle
- Diedro
27 Apr 2014 23:01 #8
von Diedro
Lieber norge
Super-Idee. Vielleicht finde ich in Genua ja tatsächlich einen "norge-Schrauber". Habe überdies kurz gegoogelt. Es gibt bei uns ganz in der Nähe einen Boschservice. Mal schauen, ob der sich mit WoMo-Zusatzbatterien auskennt.
Diedro
Diedro
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 243
28 Apr 2014 16:47 #9
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Wasserpumpe defekt Big Nugget XL, Bj. 2008)
der WC hat eine eigene Sicherung, erreichbar hinter den linker Tür hinten
Für Notgebrauch der Küchenhahn: öffnen Sie den Badehahn ein wenig bis er schaltet, Pumpe läuft und dann können Sie auch den Küchenhahn benutzen.
Vielleicht is es ein Problem mit dem Minischalter im Wasserhahn.
minischalter Kaufen im Fachhandler.
Viel Erfolg und schöne Ferien.
- Diedro
29 Apr 2014 22:18 #10
von Diedro
Lieber 20nugget09
Danke fuer den input. Wir sind bereits in Korsika, momentan in Bonifacio, leider ohne fliessendes Wasser. Die Wasserpumpe funktioniert auch nicht, wenn ich den Badehahn öffne. Der Minischalter funktioniert (man hört das Schalten), aber die Pumpe tut keinen Wank. Ich gehe nun davon aus, dass die Pumpe defekt ist, und dass es nicht an der Stromversorgung liegt. Mist.
Diedro
Diedro
