- Dank erhalten: 10310
Große Dachluke nachrüsten
24 Mär 2014 20:16 - 24 Mär 2014 20:16 #11
norge antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
Hej Hotti,
... meinst du wirklich ... ?
... hat sich doch bewährt ...
Dann werden die Sauerländer es hoffentlich bei dem neuen besser gelöst haben...
Letzte Änderung: 24 Mär 2014 20:16 von norge.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
24 Mär 2014 20:50 #12
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
ich habe an die Nachrüstet gedacht….
- nugget123
- Dank erhalten: 81
24 Mär 2014 20:53 - 24 Mär 2014 20:54 #13
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
Moin, hier im Forum hat definitiv jemand nachträglich ein richtig großes Dachfenster nachgerüstet. Ist hier mit Fotos dokumentiert. War ein dunkler Nugget Baujahr > 2007. Fand ich damals ( 2-3 Jahre her) richtig klasse. Er sprach von ca. 800 € kosten, glaube ich. Vielleicht finde ich den Bericht ja noch.
Auch ein Seitz S4 hat jemand im Bereich Hochdach Heckträger einbauen lassen. Ist wohl so ähnlich bein 2014 zu haben.
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
Letzte Änderung: 24 Mär 2014 20:54 von nugget123.
- nugget123
- Dank erhalten: 81
24 Mär 2014 21:01 #14
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
HD - 2010 - 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Knutmut
24 Mär 2014 21:55 - 24 Mär 2014 22:07 #15
Hej Mike,
danke dafür - bestätigt schon mal die Preisschätzung von Jürgen (... 1000 Euro + ).
Interessant wäre jetzt ob ein neuer Hilfsrahmen verbaut wurde und wie es nach drei Jahren mit Dichtheit, Bedienung etc. aussieht.
@ Nikki : Frag' am besten mal direkt bei Heiko nach
Letzte Änderung: 24 Mär 2014 22:07 von norge. Grund: @ Nikki
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
24 Mär 2014 22:09 #16
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
Da sollte man Heiko wohl mal anschreiben.
Toll fände ich natürlich ein größeres Fenster auch, habe aber auch einige Bedenken.
Ich bin relativ groß und beim nächtlichen rausklettern aus dem Bett haue ich mir jetzt schon immer den Kopf am Rahmen des Fensters oder drücke das Faltrollo ein so das ich es mühsam wieder in die Führung basteln muß.
Bin daher froh wenn ich neben dem Fenster rechts und links etwas mehr Raumhöhe zur Verfügung habe für nächtliche Wendemanöver. Gibt also schon auch Nachteile...
Gruß, Jürgen
- Nikki
- Dank erhalten: 170
24 Mär 2014 23:30 #17
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Nikki antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
erst mal vielen Dank für die Antworten auch wenn sich das eher als aufwändiges Projekt darstellt. Insbesondere die Kosten und
die Frage der dauerhaften Dichtigkeit schrecken mich momentan doch etwas ab. Ich habe inzwischen mal Heiko angeschrieben und ihn um einen Erfahrungsbericht zu seiner großen Dachluke gebeten.
Viele Grüsse
Nikki
Viele Grüsse
Nikki
- Heiko
11 Apr 2014 10:21 - 14 Apr 2014 17:18 #18
von Heiko
Heiko antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
So Jungs, da bin ich wieder.
War ein paar Monate nicht hier, hatte zu viel zu tun, da ich mein stationäres Reisebüro auf ein online und mobiles Reisebüro umstelle (Verkauf im Nugget)
Nun zum Thema. Das riesen Fenster ist jetzt 2 Jahre drin und ich würde es immer wieder tun. Alles dicht und keine Probleme mit irgendwas. Das Westfalia davon abrät ist klar, die haben mir davon auch abgeraten. Das taten sie allerdings auch bei der 3 Meter Markise und meiner Transportröhre.
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/47154-transportroehre
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/402...riofeeling-im-nugget
Ích habe alle drei Sachen an meinem Dach verbaut und alles funktioniert top. Wichtig ist immer, das man nicht bastelt, sondern professionell arbeitet. Mittlerweile ist sogar noch Solar hinter dem Fenster!
Bei dem Dach muß einfach ein zweiter Rahmen gebaut werden, um das Dach von der Dicke her aufzubauen, weil die Fenster nur für dickere Wände gemacht sind. Das ist aber kein Hexenwerk, ansonsten ist alles genau so wie bei einem Einbau in einem Womo oder Wohnwagen.
Als Tip: Das einzige was ich das nächste mal anders machen würde ist. Ich würde die elektrische Variante nehmen, da man schwer an die Kurbel kommt, wenn das Bett aufgebaut ist und es schließt automatisch bei Regen.
Heiko
Heiko
Letzte Änderung: 14 Apr 2014 17:18 von Heiko.
