Große Dachluke nachrüsten
24 Mär 2014 09:13 #1 von Nikki
Große Dachluke nachrüsten wurde erstellt von Nikki
wir überlegen, unser normales (kleines) Dachfenster durch die große Luke zu ersetzen.
Hat sich jemand diesen Luxus schon mal gegönnt, wenn ja, was kostet sowas und führt solche
Nachrüstarbeiten Westfalia durch oder ist es besser bzw. günstiger das von einem x-beliebigen
Womo-Fachbetrieb machen zu lassen?
Schuld an unserer Begehrlichkeit ist Norge, der uns mit seinen Nugget-Bildern auf diese Idee gebracht hat.
Viele Grüsse
Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Folgende Benutzer bedankten sich: ole64
24 Mär 2014 09:37 #2 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
Servus Nikki
Darauf gibs schon ein paar Links dazu!!
Normal kannst du das laut Westfalia nicht machen da die verstrebungen je nach Dachfenster Gross oder Klein bereits in das GFK Dach einlaminiert sind.
Wenn du das kleine jetzt durch das Gross ersetzt fehlt dir die Versteifung im Dach.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
24 Mär 2014 10:33 #3 von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
Wer es denn glauben möchte....
Ich kann mir kaum vorstellen, dass unterschiedliche Hochdächer für den Nugget gefertigt werden... Lt. der Aussage eines versierten Betriebes hätte ich schon in meinem alten ein Heki-Midi verbauen können. Nach seiner Aussage wäre das völlig unproblematisch... Nur der große Preisunterschied zu dem Heki-Mini hat mich davon abgehalten. Damals hatte Westfalia eine ähnliche Aussage getätigt. Die hatten damals auch von dem Tausch der Kurbelhaube zu einem Heki-Mini abgeraten - aus Steifigkeitsgründen. Dabei ist die Dachöffnung von dem Kurbeldach größer als das von dem Heki-Mini. :huh:
Grüße aus Köln
Hotti.
24 Mär 2014 10:43 - 24 Mär 2014 10:46 #4 von nugget62
nugget62 antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
Westfalia führt solche Umbauarbeiten nicht durch, aber man sollte unbedingt dort nachfragen ob es möglich und machbar wäre.
Hotti hat ein Fahrzeug aus 1999, da ist das vielleicht etwas anderes als bei Nikki mit Bj. 2012
Letzte Änderung: 24 Mär 2014 10:46 von nugget62.
24 Mär 2014 11:01 #5 von Hausmeister09
Hey Hotti
Du hast einen Oldi das ist was anderes!!
Als unser Baujahr
Hier siehst du den Rahmen für das kleine Fenster wenn du das raus scheidtest für das grössere Fenster ist der Rahmen weg!!
Siehe Bild www.nuggetforum.de/bilder/nugget/technik...estfalia-402#joomimg
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
24 Mär 2014 11:45 #6 von Tangomenia
Hallo Rudi,
das ist schon klar.
Für die größere Luke muss dann eine neue Versteifung (mit Holzlatten o. ä.) eingesetzt werden. Sonst kann man die Haube alleine schon von der Höhe her nicht montieren. Genauso ist doch auch die kleine Luke eingesetzt worden.
Aber das müsste doch "kein Problem" darstellen...
So hätte es bei mir damals auch gemacht werden müssen. Aber die versierten Umbauer/Handwerker-Betriebe haben damit kein Problem.
Grüße aus Köln
Hotti
24 Mär 2014 12:26 #7 von Knutmut
Knutmut antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
Sagen wir mal so - es ist sicher machbar aber auch nicht gerade umaufwendig da einen neuen Holzrahmen einzusetzen und das GFK wieder so über den neuen Holzrahmen fließen zu lassen. Läßt sich denn GFK nachträglich biegen durch erwärmen oder wird das dann brüchig?
Ich schätze die Gesamtkosten daher weit über 1000€ liegen (Aufpreis war bei Neubestellung schon um die 800,- oder? ).
Daher muß man wohl gut abwägen ob es das Wert ist ... .
Wenn du mit den Bildern aus dem Link zu einem fähigen Ausbaubetrieb gehst bekommst du sicher eine Auskunft was geht und was nicht. Gerne posten hier dann natürlich.
Gruß, Jürgen
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
24 Mär 2014 18:17 - 24 Mär 2014 20:13 #8 von norge
norge antwortete auf Große Dachluke nachrüsten
Hej Nikki,
tut mir leid, dass ich bei euch den Wunsch nach einer grösseren Dachluke geweckt habe..
Leid deshalb, weil ich zwar bisher schon häufig den Wunsch danach gehört habe, aber es meines Wissens noch keiner umgesetzt hat.
Wie jetzt schon mehrfach angesprochen ist das Problem bei der Sache : Westfalia produziert definitiv für die beiden verschieden grossen Dachfenster auch verschiedene Hochdächer.
Im Bereich der Fensterrahmen ist zwischen Innen- und Aussenschale des GFK Hochdachs ein Verstärkungsrahmen aus Multiplex einlaminiert. Ist auf den Bildern, die Rudi verlinkt hat recht gut zu erkennen, du erkennst die Grösse bei dir an dem ca. 2cm grossen Absatz zum restlichen Dach.
Bei unserem Dach ist dieser Rahmen deutlich grösser, der eure würde bei einem entsprechend grossen Ausschnitt wahrscheinlich komplett wegfallen ...
Bei vielen HDs hängen zudem die Dachflächen im Bereich rund ums Dachfenster etwas durch, so dass Wasser von dort nicht direkt ablaufen kann - dann sorgt der wenige cm hohe Absatz immerhin dafür, dass das Wasser nicht permanent an der Fensterdichtung zum Dach steht und Einlass verlangt ...
GFK gehört zu den DUROplasten, ist es einmal ausgehärtet, lässt es sich im Nachhinein nicht mehr thermisch verformen (im Gegensatz zu den THERMOplasten wie z.B. PE, PA, PP, PVC, etc.) und auch nicht 'schweissen'.
Dritte grosse Gruppe bei den Kunststoffen sind die dauerelastischen 'Elastomere' (soviel nur am Rande, wer sich hier tiefer einarbeiten möchte, kann ich WIKIPEDIA empfehlen ...).
Abschliessend :
Prinzipiell ist es möglich - der Aufwand ist ein hoher ...
- Vorhandene Dachluke muss samt Verstärkungsrahmen 'raus
- Lack rundherum bis auf's GFK runterschleifen
- Neuen grösseren Holzrahmen (-> aus Multiplex) am besten bei einem Bootsbauer - die können sowas - einlaminieren lassen
- Falls integrierte Beleuchtung gewünscht frühzeitig eine 12 V Leitung legen
- Dach neu lackieren
- Grösseres Dachfenster einbauen
- Die Dichtmasse zum Einbau sollte dauerelastisch sein (z.B. DEKAseal von Dekalin - kein Sikaflex !)
- Die 'nackte' Dachluke kostet beleuchtet ca. 550 Euro, ohne Licht ca. 100 Euro weniger
- Die Schätzung von Jürgen mit über 1000 Euro liegt wohl nicht soo schlecht ...
Bei den älteren Dächern (so eines wie bei Hotti) ist es weniger problematisch was die Dichtheit angeht, das Dach ist deutlich stärker gewölbt, Wasser kann hier viel besser ablaufen. Ein Hilfsrahmen kann hier auch oben aufgesetzt werden, ganz trivial ist es aber auch hier nicht ...
Für uns war es einer der Gründe keinen Gebrauchten zu kaufen, sondern erstmals einen Neuen ... ;)
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 24 Mär 2014 20:13 von norge. Grund: Dreckfuhler ... ;-)
24 Mär 2014 18:25 - 24 Mär 2014 18:28 #9 von Hausmeister09
Servus Norge
Das ist ja Super erklärt!!!!!!
Jetzt Glaubst vielleicht auch Hotti :P :whistle:
Das es bei unseren Nugget 2 VERSCHIEDENE Dächer gibt!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 24 Mär 2014 18:28 von Hausmeister09.
24 Mär 2014 18:53 - 24 Mär 2014 19:19 #10 von Tangomenia
Ich hätte es nicht gedacht - gebe mich aber jetzt geschlagen :( - dank Norges perfekter Erläuterung!
Da hat dann wohl Westfalia noch ein Effizienzpotentiale bei der Fertigung ;)
Grüße aus Kölle
Hotti
Sorry - hatte ich vergessen. Das Dach wird ja eh nicht mehr produziert. Dann werden die Sauerländer es hoffentlich bei dem neuen besser gelöst haben... :)
Letzte Änderung: 24 Mär 2014 19:19 von Tangomenia.
