- Dank erhalten: 44
Korrosionsschutzkontrolle
- moppedharvey
03 Jul 2020 13:08 #21
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
moppedharvey antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
Na bei der KSK (altes Modell / EURO V) müsst ihr aufpassen, die muss ab dem 7. Jahr jährlich durchgeführt werden (ca. 40 € in DD)...
Läuft also dann unabhängig von der normalen Wartung.
VG Robert
VG Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, berni69, GB
- moppedharvey
- Dank erhalten: 44
16 Sep 2020 16:54 #22
von moppedharvey
wollte nochmal kurz erzählen, wie es ausgegangen ist:
Anruf bei der Ford-Hotline konnte man eigentlich vergessen, da der Kollege an der anderen Seite mit seinem gebrochenem Deutsch nicht wirklich verstanden hat, was ich von ihm wollte... Also nochmal einen Brief verfasst und selbigen mit Foto per Einschreiben verschickt mit der Bitte um Antwort innerhalb von 14 Tagen (bis Ende Juli). Kam natürlich nichts zurück... Da der Winter kommen wird und ich keine Lust auf Streiterei mit Ford habe, habe ich das Auto am 14.9.20 auf eigene Kosten reparieren lassen und mir anschließend bei Ford meinen Stempel zur KSK nachtragen lassen, was erstaunlicherweise auch geklappt hat. Damit war das Thema für mich eigentlich erledigt. Am 15.9.20 bekomme ich einen Anruf von Ford, dass mein Garantieantrag neu eingereicht wurde, ich solle mir aber keine Hoffnung machen... Tolle Ansage! Am 16.9.20 bekomme ich einen weiteren Anruf - Garantieantrag wurde genehmigt. Jetzt kommt´s: Kostenübernahme der bereits durchgeführten Reparatur nicht möglich. Und nur, wenn die Reparatur nach Ford-Standart durchgeführt wird, bleibt die Garantie erhalten... Na ja, also wird es nochmal neu gemacht, Ford wird es schon wissen. Termin ist vereinbart (3 Tage sind angesetzt...).
Was ich damit sagen will: Habt Geduld, es geht voran...
Sonnige Grüße,
Robert
Sonnige Grüße,
Robert
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
16 Sep 2020 21:26 #23
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
Hallo Robert,
ich bin gerade noch mal über das Foto von der Roststelle gestolpert.
Hatte ich bei unserem BIG auch. Vorne und hinten.
An der Stelle sind die Schwellerbleche nicht miteinander verbunden, sondern die Lücke wird mit Karosseriekitt gefüllt und überbrückt. Neben der reinen mechanischen Belastung an dieser Stelle, ist der braune Riss ein guter Hinweis, dass dier Schweller von innen "blüht".
Unabhängig von der Garantiereparatur würde ich die Schweller unbedingt mit Fett (nach)behandeln. Sonst wird dieser Rost mit der Blätterteigherstellung fortfahren....
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, moppedharvey
- Dank erhalten: 8831
17 Sep 2020 10:40 #24
galli antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
In die Schweller kommt man gut rein mit dem Korrossionsschutz (bei mir MS)
Nicht dagegen in die vorderen Radläufe zwischen Kotflügel und Schweller.
Dort (am Schweller) ist jetzt zum 2. Mal eine Punktlackierung von Ford genehmigt worden...... hat gedauert und das Schadensbild ist weiterentwickelt.....Als dann die Freigabe vorlag war der Schaden so ausgeweitet dass jetzt ein Änderungsantrag auf Bleche Tauschen (Durchrostung von Innen nach aussen) läuft. Ich hoffe dieser Antrag geht bald durch (Bearbeitungszeit des Letzten waren 6 Monate)
Aus dem Schweller dagegen tropft bei Wärme regelmässig Fett heraus und der schaut aus wie am ersten Tag.
Ich hatte neben dem Schweller auch Rost unter den Dichtungen den Dosen für Landstrom und Wasser. sehr zarte Anfänge
Dort hat sich Westfalia quergestellt und Ford ist anscheinend im Umfeld dieser Einbauten raus aus der Garantieverpflichtung. Ursache waren jeweils eine korrodierte Schraube der Dosenbefestigung.
Bevor der Schaden größer werden konnte hab ich das (nach 12 Monaten hin und her diskutieren mit Ford) innerhalb eines WOE selber runtergeschliffen, im Verlauf einer Woche sehr sorgfältig (mehrlagig) neu verzinkt und dann das Auto zum Lackierer gegeben. Die hintere Seite wurde also neu lackiert vom Schweller bis UK Dachrinne auf eigene Rechnung. Die geklebte Nugget Beschriftung hab ich jetzt auf beiden Seiten abgenommen ...... und nicht wieder ersetzt.
Wenn alles genehmigt und der Vorgang abgeschlossen ist, rücke ich auch mal mit Bildern zu beiden "Werterhaltungsmaßnamen" heraus....
Totz umfangreicher Rostvorsorge (MS) von Anbeginn kann es also punktuell sinnvoll sein diese Kontrollmassname im Scheckheft lückenlos machen zu lassen .
Gruß galli
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, berni69, moppedharvey
- Devin
- Dank erhalten: 117
18 Sep 2020 00:00 #25
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
Ich habe Anfang September, im Rahmen von HU/AU, die KSK machen lassen. Lt. Rechnung gerade mal 18,35€+ Märchensteuer.
Für diesen Preis, denke ich, kann man machen.
Wirklich gründlich kontrolliert wird aber nicht, nur an bekannten Stellen drüber geschaut.
- ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
- Dank erhalten: 26
18 Sep 2020 08:51 #26
von ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
2018er AD Automatik
ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
Da muss ich Devin zustimmen. Will jetzt nicht von Geldmacherei sprechen...
ich habe auf 7 Jahre Garantie käuflich erworben und mit dem Kauf des Fahrzeuges eine Durchrostungsgarantie erworben. Dann noch fleißig zahlen?
Fahren 2 Fahrzeuge aus dem Hause Ford.
Meinung zu den Inspektionen bis jetzt lausig.
Haben jetzt 4 verschiedene Betriebe durch.
Wenn das schon nicht läuft wie soll dann ein Monteur der sich meist nicht mit Campervans auskennt die neuralgischen Punkte finden.
Sonnige Grüße von der Ostsee
2018er AD Automatik
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
17 Feb 2026 12:49 #27
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
Hi an alle. Ist zwar schon ein älterer Chat, aber das Thema wird gerade bei mir aktuell.
Wer immer auch hier im Forum wie ich einen Nugget ab 2013 hat (meiner hat EZ 2017) - müssen die Fahrzeuge nun alle zwei Jahre auf Durchrostung wegen der (Durchrost)garantie überprüft werden, oder jährlich? Oder die ersten Jahre alles zwei Jahre, dann jährlich? Weiß es jemand genau?
Herzliche,
tosel
Herzliche,
tosel
- krümel
- Dank erhalten: 253
17 Feb 2026 13:34 #28
von krümel
krümel antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
Die Korrosionsschutzkontrolle ist, wie die normale Inspektion, alle 2 Jahre fällig.
Folgende Benutzer bedankten sich: 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
17 Feb 2026 16:37 - 17 Feb 2026 16:38 #29
Hi Krümel, hm.... vorhin hat sich mein (ehemaliges) Ford Autohaus gemeldet (seit Januar freie Werkstatt) und war sich sicher, dass die ersten Jahre alle zwei Jahre geprüft werden muss, ab dem 6.Jahr dann jährlich. Oder so ähnlich. War sich seiner Sache sicher....
VG,
tosel
VG,
tosel
Letzte Änderung: 17 Feb 2026 16:38 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22. Grund: Schreibfehler...
17 Feb 2026 17:16 #30
Jep, das war beim 2013er (mit der 2Jahres Inspektion) auch schon so!
