- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 44
Korrosionsschutzkontrolle
- moppedharvey
02 Jul 2020 13:22 #11
von moppedharvey
EZ 11-2013 / HD / 140PS / 100 W Solar / 2+3 / hört auf den Namen Otto
moppedharvey antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
ich war mit meinem Nugget zur KSK bei Ford gewesen und habe gleich vorweg auf die kleine Roststelle an der B-SĂ€ule (Beifahrerseite) hingewiesen.
Garantieantrag wurde gestellt und nun abgelehnt mit der BegrĂŒndung: Einwirkung von auĂen...
Bevor ich jetzt meinen ganzen Charme an der Ford-Hotline spielen lassen: Hatte jemand von euch schonmal den Fall, dass er in zweiter Instanz eine KostenĂŒbernahme zugesagt bekommen hat? Ich hatte schonmal eine Ă€hnlich aussehende Roststelle am Heck bemĂ€ngelt, die wurde anstandslos von Ford auf Garantie repariert.
Einwirkung von auĂen - ist damit der Riss im Lack gemeint? Die habe ich an einigen Stellen, allerdings ohne mein persönliches zutun...
Danke & sonnige GrĂŒĂe
Robert
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: Falko MĂŒller
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
02 Jul 2020 13:49 #12
norge antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
... weiter versuchen - manchmal klappt es schon beim zweiten Versuch ...
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: moppedharvey
- BeitrÀge: 8161
- Dank erhalten: 8831
02 Jul 2020 17:47 - 02 Jul 2020 18:29 #13
galli antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
In der Tat. Widerspruch hilft da nicht immer
Aktuell grad auf eigene Rechnung sowas machen lassen...
Die Baustelle: Pfusch(fehlender Rostschutz an der Bohrungen der WassereifĂŒllung) Ford sagt Westfalia hats verursacht
WESTFALIA sagt, ja, wir sind Schuld, aber jenseits 2 Jahre interessiert uns das nicht!!!
(hĂ€tten die geschrieben Blech ist nicht von uns, hĂ€tte Ford ĂŒbenommen!!)
3 x beantragt, 2x Widerspruch eingelegt, (1x der fFH, einmal via Kundencenter) 2x Abgelehnt. ob Fordblech oder nicht interessierte nicht. Die Bef. der Rosette war gsnz klar die Ursache..... Pech gehabt.
Dauer der Korrespondenz mit FORD a n d e r t h a l b Jahre!
Ich hatte die Faxen dicke. In gut 1,5 Jahren (2Winter) wird so eine Roststelle auch nicht kleiner....
Nach der dritten Ablehnung fuhr ich zum Lackierbetrieb meines Vertrauens und hab mir ein Angebot eingeholt.
Ausbauen beider Dosen und entfernen der Entrosten und Verzinken in Eigenleistung......
Neuaufbau der Lackierung der ganzen FlÀche (halbe Fahrzeugseite)
Kostenpunkt 400.- plus Steuer.
Und der Ărger war binnen 2 Wochen vom Tisch....
Die Elektrodose fing auch schon ganz fein an. Gleiche Ursache. Miterledigt ..... Und die typischen SteinschlÀge vor dem hinteren Radlauf sind nebenbei auch behoben.... hÀtte ich ohnehin diese Saison prÀventiv in Angriff nehmen wollen....
Das Ergebnis ist jetzt von Grund auf Professionell. GrĂŒndlicher (wenn ĂŒberhaupt) wĂ€re das von Ford auch nicht gemacht worden.....
GruĂ galli
GruĂ galli
Letzte Ănderung: 02 Jul 2020 18:29 von galli.
- GB
- BeitrÀge: 2393
- Dank erhalten: 1955
02 Jul 2020 18:10 #14
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
Hallo Robert,
also Ford sollte schon angeben,wie von auĂen da eine Einwirkung geschehen sollte - von unten? Da ist wohl unzureichend verspachtelt worden. Na ja, du hĂ€ttest ja eigentlich noch die 2. HĂ€lfte der Durchrostungungsgarantie. AuĂenschaden sehe ich da keinen. Bei anderer Marke - Peugeot und frĂŒher Opel habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr von der Werkstatt abhĂ€ngt, was da durchzusetzen ist oder nicht. Hier wurde die "Ablehnungsfreude" von Ford schon berichtet. - Habe jetzt mal Werner in der Erinnerung. Na, wĂ€r gut, wenn du berichtest, dann kann ich (gleiches Alter meines Nuggets) mir dann die Rostkontrolle die nĂ€chsten Male sparen, wenn die sowieso nur ablehnen - WĂ€r auch interessant zu wissen, wer schon einen Schaden reguliert bekam.
VG GB
PS - fĂŒr Galli: Das in "..." ist ironisch gemeint.
VG GB
- BeitrÀge: 8161
02 Jul 2020 18:32 - 02 Jul 2020 18:34 #15
Dann schraub beide Dosen mal ab und guck dir die BlechrÀnder und Schraubenlöcher da drunter an.
Dort ist der Ursprung zunÀchst im Verdeckten....
Das lösen die Fordleute nimmer bei der "Kontrolle"
Letzte Ănderung: 02 Jul 2020 18:34 von galli.
- Eurotester
- BeitrÀge: 156
- Dank erhalten: 116
03 Jul 2020 00:09 #16
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lĂ im Winter 8,3lĂ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Korrosionsschutzkontrolle
Ich habe zwar meinen Garantieanspruch durchgesetzt, die durchgefĂŒhrten Arbeiten an Unterboden und Radlauf wurden aber so lausig ausgefĂŒhrt, dass ich es nach 2 Jahren sehr bereue.
Im Endeffekt wurde der originale, graue UBS nur mit schwarzem ĂŒberpinselt und heute blĂ€ttert der Dreck ab und drunter ist das Grauen. Die Reklamation der âUnterbodenentrostungâ wurde abgelehnt. O-Ton: Ë... das rostet halt trotz sorgfĂ€ltiger Behandlung trotzdem immer weiterË.
Ich zahle es nun lieber selber und beauftrage eine Karosseriewerkstatt.
Und wegen der Rostgarantie bin ich die ganze Jahre zum fFH gegangen und ĂŒberteuerte Rechnungen bezahlt statt eine frei Werkstatt zu nehmen
- GB
- BeitrÀge: 2393
03 Jul 2020 01:37 - 03 Jul 2020 01:40 #17
von GB
Die Korrosionskontrolle kann man einzeln beauftragen - kostete unter 30 âŹ, da muss ich nicht den ganzen Kundendienst machen lassen. Damit bleibt dann die Durchrostgarantie erhalten, wenn man der Meinung ist, dass die mal helfen könnte.
VG GB
VG GB
Letzte Ănderung: 03 Jul 2020 01:40 von GB. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, champawe, Sirius999
- Eurotester
- BeitrÀge: 156
03 Jul 2020 07:29 #18
von Eurotester
Leider war mir das nicht bekannt, ich habe die Rostkontrolle nie beauftragt, sie dann aber bei jeder Wartung auf der Rechnung als Posten gesehen. Darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, sie allein zur Garantiewahrung zu beauftragen. Das hÀtte in der Tat eine Menge Geld gespart!
Den Rost hat die vom FFH durchgefĂŒhrte Kontrolle nicht verhindert, was die dabei machen ist mir schleierhaft. Bietet Ford eine Rost- oder Durchrostungsgarantie?
- BeitrÀge: 8161
03 Jul 2020 10:33 - 03 Jul 2020 10:49 #19
Ja 12 Jahre bei lĂŒckenlosem Wartungsheft... fĂŒr die Euro 5 Modelle (ab BJ12)
(Bis BJ 11 warens 8 Jahre, die sind jetzt rum....)
Und da steht ab dem 7.Jahr jĂ€hrlich (Inspektion fĂŒr Euro5 Modelle nur alle 2 Jahre).... also in jedem Fall jede 2. ausserhalb der Inspektion....
Da meiner von unten und in den Hohlraumen ausfĂŒhrlich eingefettet ist, rostet da in der 12Jahresfrist niemals was durch..... aber zu 100% hat man nicht alle Hohlraume erwischt. Vordere Radlaufe ist so eine Stelle, da kommt man ohne Bohren nicht ran mit der Sonde.....
also ĂŒberleg ich ob das in zukunft noch relevant ist. FĂŒr mich selber nimmer....
FĂŒr einen Wiederverkauf (und den schliesse ich momentan nicht ganz aus) punktet das aber immer, also bin ich unentschieden .... Bis heute hab ich alle vorgedruckten EintrĂ€ge vom Wartungsheft halt beauftragt......
Letzte Ănderung: 03 Jul 2020 10:49 von galli.
- GB
- BeitrÀge: 2393
03 Jul 2020 12:10 #20
von GB
Also fĂŒr Baujahr 13, evtl. schon 12 gilt Kundendienst und Rostkontrolle alle 2 Jahre (oder 50'km) Zwecks Wiederverkauf lasse ich bei mir ab der 6-Jahres-Wartung die Rostkontrolle den Ford-HĂ€ndler machen, den Kundendienst meine freie Werkstatt (war vorher Meister bei Ford). Könnte sein, dass das nach 10 Jahren ein kleines Manko beim Wiederverkauf ist, habe ich dann aber mind. 3x fĂŒr den Kundendienst massiv gespart, schon allein beim Ăl, das ich mitliefere.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Sirius999
