- Dank erhalten: 30
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Hat jemand Ketten / Anfahrhilfen,..... auf 205-er auf 16 Zoll Alus?
- Basic Oli
ich habe mir bei der Themenwahl und dem Ort in dem ich es erstellt habe schon etwas gedacht. Vielleicht ist es dir aufgefallen das es in dem alten Beitrag nur um konventionelle Ketten ging und.....es antwortet eigentlich nur ein echter User. Der von mir angesprochene Kettentyp hat mit dieser genannten Kette nun mal nichts gemein. Außerdem glaube ich, dass der Beitrag in Technik bis 2013 eher hinein passt. Also lass doch den Beitrag so wie er ist und an dem Ort an dem er war. Ein Eingreifen deinerseits empfinde ich hier nicht als angebracht.
MfG
Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
- Dank erhalten: 10310
schon mal drüber nachgedacht, woran die geringe Resonanz daran liegen könnte ... ?
... offensichtlich setzen sich nur wenige über die Beschränkung von Ford (Freigabe von Ketten nur für die 195er Bereifung) hinweg ...
... da kannst du deine Frage so oft und in beliebige Rubriken des Forums stellen wie du willst - die Antworten werden spärlich bleiben ...
... und wenn Michi deinen zweiten Versuch nicht hier angehängt hätte, dann hätte ich das gemacht ...
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
dein argument habe ich sehr wohl bedacht!
Vielleicht liegt die mangelnde Resonanz aber auch an der Positionierung des Beitrags ich habe auch oftmals nicht die zeit so dass ich mich eher mit meinem bj. Beschäftige. Einen Versuch wäre es doch wert, oder?
so nun zum Thema
ich habe Ketten in den letzten 30 Jahren einmal gebraucht und das auch nur für ungefähr 500 m und deshalb den ganzen Winter mit 15 Zoll zu fahren wiederstrebt mir zumal ich die Reifen schon habe!
Und was diese Freigabe angeht würde ich es einfach als Versäumniss des Konzerns sehen dies erneut zu prüfen oder einfach gesagt es hat keiner der Ingineure Bock sich mit diesem Thema erneut zu beschäftigen/zu prüfen.
.sorry schreibe vom handy in der ubahn
Oli
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
Habe mit Ford Kontakt aufgenommen,
so wie es aussieht gibt es keinen generellen Ausschluß von Ketten auf den original Ford 16 Zoll Alufelgen mit den Reifen 205/65 R16 für meinen Nugget.
Um ein schrifftliche Bestätigung für den Kettenbetrieb zu erhallten -welche ich euch dann einstellen werde wenn der Verlauf positiv ist-benötige ich noch die Teilenummer meiner Felgen. Diese sind leider nicht außen aufgedruckt, so dass es ohne Demontage nicht klappt. Könnten vieleicht einige von euch auf ihren Alus nach der Nummer schauen, so könnte ich eine allgemeine Anfrage Stellen falls alle die selbe Teilenummer besitzen.
Oli
- holgimc
- Dank erhalten: 131
Kann eigentlich nur an den Felgen liegen nicht am Platz. Oder an dem Enthusiasmus der Fordingeneure
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
wie schon bereits geschrieben, habe ich 205er Reifen und auf diesen Schneeketten. Anzumerken ist, es geht und ich bin auch schon mit dieser Kombination gefahren, aber es ist verdammt wenig Platz vorhanden
Ralf
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
- Dank erhalten: 7200
Hallo,holgiMc schrieb: Es wäre ja auch etwas seltsam wenn man 255er Reifen eingetragen bekommt, aber für Ketten kein Platz auf den 205ern sein soll.
die o.g. Reifen werden auf anderen Felgen mit anderer Einpresstiefe montiert. Nur so ist genug Platz bis zum Federbein. Ich finde allerdings auch, dass FORD mit der Nicht-Kettenfreigabe auf den 205 / 65 R 16er Reifen sehr pingelig ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine etwas lose montierte Kette stundenlang gegen das Federbein schlägt (und niemand kriegt's mit), halte ich für sehr gering.
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
Bin über die Suche leider nicht so ganz fündig geworden. Für mich kommen eigentlich nur 16 Zoll in Frage und somit interessieren mich nur echte Täter:P, also hat jemand störungsfrei Schneeketten auf 205/ 16 Zoll Stahl- oder Alufelgen über mehrere Kilometer benutzt und wenn ja welche.
Danke Oli
- Dank erhalten: 3757
auf den 16 Zoll Bereifungen sind bei den "Alten" meines Wissens keine Schneeketten zugelassen, nur für die 15 Zoll Serienbereifung. Stand irgendwo entweder in der Betriebsanleitung aber auch im COC oder Fahrzeugpapiere. Letztendlich würde ich mir wenn's unbedingt 16 Zoll Räder sein müssen, vorher Ketten ausleihen und erstmal prüfen wie weit die Ketten von der Karosse, Bremsleitungen u.a. weg ist bzw. ob genügend Freiraum da ist.
Dann würde mich von großen Rädern mit Kette noch der Thread von surfnugget mit dem "Kupplungsschonventil" der grade parallel läuft abhalten.
vg
Max
irgendwie erinnert mich deine Frage an Dinner for One, das auch jedes Jahr wieder um diese Jahreszeit kommt?
Same procedure as last year?
Same procedure as every year!
Da du selbst diese Frage ja schon mehrmals gestellt hast, hab ich deinen neuen Beitrag an deine bestehenden zum gleichen Thema drangehängt.
Erinnerst du dich noch??
