- Dank erhalten: 30
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Hat jemand Ketten / Anfahrhilfen,..... auf 205-er auf 16 Zoll Alus?
- Basic Oli
02 Dez 2013 20:05 - 02 Dez 2013 20:06 #1
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Hat jemand Ketten / Anfahrhilfen,..... auf 205-er auf 16 Zoll Alus? wurde erstellt von Basic Oli
Hallo Gemeinde,
Es geht hier nicht um die Freigabe von Ford für die Felgen-Reifen Kombi, dass wurde schon ausführlich bearbeitet. Es geht hier nur drum ob jemand auf den Winterreifen der Größe 205 - 16 Zoll irgendwas Kettenmäßiges ausprobiert hat was im extremen Schnee/ Eis für Vortrieb sorgt ohne den Nugget zu beschädigen. Hallo Admin, habe diesbezüglich nichts gefunden und die anderen Themen beschäftigen sich nur mit der Freigabe, somit wäre ein Anhängen nicht zielführend.
danke Oli
danke Oli
Letzte Änderung: 02 Dez 2013 20:06 von Basic Oli.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
02 Dez 2013 23:44 #2
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Hat jemand Ketten / Anfahrhilfen,..... auf 205-er auf 16 Zoll Alus?
ich hab die Michelin Easy Grip. Die tragen nicht so auf wie Metallkettenglieder und passen somit ganz gut auf die Aluschlappen, ohne dass man Angst haben muss, dass einem das Federbein oder der Bremsschlauch abgerissen wird.
Einsetzen würde ich diese aber sowieso nur im Notfall (durchgehenden Schneedecke) oder als Anfahrhilfe. Oder für die nasse Sommerwiese.
Als Flachlandtiroler brauche ich wahrscheinlich nie Schneeketten. Ich habe sie auch nur, um mit ruhigen Gewissen mal in den Harz zu rodeln fahren zu können, ohne im Falle eines Falles, den Vollhorst an einer verschneiten Steigung geben zu müssen.
Aber auch die Easy Grip haben keine offizielle Freigabe und so nichts fürs Hochgebirge.
LG Uwe
LG Uwe
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
03 Dez 2013 09:15 #3
von Basic Oli
Basic Oli antwortete auf Hat jemand Ketten / Anfahrhilfen,..... auf 205-er auf 16 Zoll Alus?
Hallo Uwe!
Genau für solche Notfälle brauche ich sie! Hast du die Dinger schon drauf gehabt und kontroliert?
Habe leider die Felgen mit den Reifen so bekommen
! Werde beim nächsten Satz auf 195 15 Zoll umrüsten und mir jetzt schon einmal Schneeketten dafür besorgen und sie ins Auto legen um die Ordnungshüter zufrieden zu stellen
Grüße aus München
Oli
Grüße aus München
Oli
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
03 Dez 2013 09:32 #4
von Basic Oli
Habe nun diese Scneeketten gefunden
RUD Schneeketten 1 Paar 4717300 CENTRAX V (verstärkt) Gr. S895 Comfortmontage
Kennt die vieleicht jemand?
Oli
Oli
03 Dez 2013 10:33 #5
tourneo antwortete auf Hat jemand Ketten / Anfahrhilfen,..... auf 205-er auf 16 Zoll Alus?
Hallo Oli,
bitte beachten:
du kannst selber jederzeit deine eigenen Beiträge ergänzen und ändert, der thread wird nicht übersichtlicher wenn du deinem eigenen Beitrag ein paar minuten später wieder einen anhängst,
bitte beachten:
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
06 Dez 2013 18:27 #6
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Hat jemand Ketten / Anfahrhilfen,..... auf 205-er auf 16 Zoll Alus?
ich habe mir jetzt nach diversen Gesprächen folgende Kombination für den Winter zugelegt:
Felgen: Ronal LM 6,5x16 R44
Reifen: Fulda LLKW Winter 205/65 R 16
Schneeketten: Thule XG 12 Pro (225)
Die Reifen + Felgen produzieren ein extrem niedriges Fahrgeräusch und der Verbrauch liegt voll im Rahmen.
Die Schneeketten lassen sich sehr einfach montieren und werden jetzt im Harz und in den Alpen getestet.
Hinsichtlich der Optik habe dann einmal ein Foto beigefügt.
Liebe Grüße aus dem sturmgebeutelten Norden.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
06 Dez 2013 19:13 #7
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Hat jemand Ketten / Anfahrhilfen,..... auf 205-er auf 16 Zoll Alus?
Und mit Schneeketten ist da genug Freigängigkeit vorhanden?
Wenn ja warum sind Schneeketten von Ford nur bis 195/70 R15 zugelassen? Alles Humbug?
Wenns ganz dumm läuft ist im Falle des Falles jedenfalls der Versicherungsschutz hin...
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Gruß, Jürgen
- Ralf***
16 Dez 2013 19:57 #8
von Ralf***
zwischen den Schneeketten und dem Federbein sind ca. 3cm Platz und das hat beim ersten Test gereicht. Hinsichtlich des Versicherungschutzes.... okay geschenkt. Du hast sicherlich recht, jedoch sollte man in diesem Zusammenhang anmerken, dass bei "Modifizierungen" des Heckgepäckträgers, Fahrradträgers, Markisen und nicht zu vergessen, bei diversen Solaranlagen dies sicherlich auch der Fall sein könnte. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn sich auf der Autobahn solch eine "Eigenkonstruktion" löst und sich in einer Windschutzscheibe wiederfindet.
Ich wünsche allen eine unfallfreie Zeit.
Ralf
Ralf
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
06 Nov 2014 15:00 #9
von Basic Oli
Hallo Gemeinde,
Habe beim Kauf meines Nuggets Winterreifen in 205/16 mit bekommen. Wie wir alle wissen gibt Ford nur für die 195/15 Ketten frei. Wie wir wissen gilt in Ö Kettenpflicht. Ich habe nun keine lust mir 195 WR zu kaufen nur um die Ö zufrieden zu stellen und evtl. nur einmal in 10 Jahren die Kette zu brauchen.
Habe auch schon an Ford geschrieben was den der Grund dafür ist, denn es gibt ja mittlerweile Ketten die nicht hinter dem Reifen zu liegen kommen wie z.B. Spike Spider oder Rud Centrax. Also Bremsenteile usw. nicht gefährden und der Radkasten selbst ist ja groß genug.
Es kann ja nicht angehen das es für einen Porsche 911in verschiedenen Größen Ketten gibt und für unser "Handwerkerfahrzeug"
nur in einer Größe.
Trotz längerer Recherche habe ich nichts passendes zu den obigen Kettentypen gefunden. Also nochmal, wer fährt eine der obigen Ketten oder ähnliche Bauart auf den 205/16 und welche Erfahrungen habt ihr damit.
Bis bald Oli
Bis bald Oli
06 Nov 2014 15:17 - 06 Nov 2014 15:28 #10
Hallo Oli,
Da du diese Frage ja schon selber letztes Jahr gestellt hast, und darauf sogar Antworten kamen
, hab ich deinen neuen Beitrag an deinen bestehenden zum gleichen Thema drangehängt.
Lest ihr euch eigentlich mal die bereits gegebenen Antworten auf eure eigenen Fragen durch?
Letzte Änderung: 06 Nov 2014 15:28 von tourneo.
