- Dank erhalten: 2495
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
- Hausmeister09
19 Sep 2013 18:13 #11
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
Hallo Knutmut
Das ist und war eine Geeichte Waage!!
Ohne Fahrer!
Fahr jedesmal über die Waage wenn wir weg Fahren.
Denn wenn ich bei mir auf die Autobahn fahre ist ein paar Kilometer weiter ein Gewichts Kontrollpunkt!
Zur Info im August Vollgeladen nach Kroatien 3010 KG mit Fahrerund Beifahrerin.
Siehe Bild .Das müsste der Neue auch abkönnen.
Gruss R
udi
Ohne Fahrer!
Gruss R
udi
ST-Info 93 über PN
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
19 Sep 2013 18:28 #12
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
Danke Rudi für die Infos.
Krasses Bild, bist ja echt ein Lademeister.
Das kriegst du mit dem neuen auf keinen Fall hin, da mußt du schon auf Mofa oder Fahrrad umsteigen und die schwere Sitzbank aus dem Nugget ausbauen und der Bierkasten darf dann auch nicht mit!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
19 Sep 2013 19:47 - 19 Sep 2013 20:01 #13
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
Hi Rudi,
klever gepackt. besonders, dass die Kiste Bier aus taktischen Gründen gleich vorne steht.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 19 Sep 2013 20:01 von Tiemo.
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
19 Sep 2013 21:35 #14
von bonsaicamper
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
bonsaicamper antwortete auf Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
Die angegebene "Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet Fahrer, Kraftstofftankfüllung, 90 % Frischwassertankfüllung, Gasvorrat mit Flaschen sowie Werkzeug, Adapterkabel und Verlängerungskabel". So steht's im Kleingedruckten im Datenblatt zum neuen Nugget.
- Dank erhalten: 8837
20 Sep 2013 08:49 - 20 Sep 2013 08:50 #15
galli antwortete auf Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
Trotzdem wirds verdammt eng mit 480 kg Zuladung. Das ist ein striktes AUSCHLUSSKRITERIUM!
Der Custom Kastenwagen mit kurzem Radstand wird aber wahlweise mit 3000 oder 3100kg zul. Gesamtgewicht angeboten. Die sollten für den Nugget letztlich die 3100-er Version als Basisfahrzeug wählen, das ergäbe dann wieder rund 600kg Zuladung. Damit ließe sich leben.
Bis der (flache) AD nächstes Jahr kommt ist das bestimmt geregelt! Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Til
Til
Letzte Änderung: 20 Sep 2013 08:50 von galli.
- Knutmut
20 Sep 2013 10:40 #16
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Wie kommst du jetzt auf 480kg - noch sind es offiziell ja 420kg.
Beim alten Nugget wird ja dann wohl auch so gemessen worden sein mit Fahrer und Flüssigkeiten.
Bleibt dann wohl erstmal bei 180kg weniger Zuladung gegenüber dem alten.
Ja man kann nur hoffen das sich da noch was tut in Richtung 3100kg Gesamtgewicht, dann wären es nur 80kg weniger.
Aber ohne weiteren Aufpreis machen sie das sicherlich nicht, das neue Konzept von langer Aufpreisliste
bei Ford und Westfalia gleichermaßen dient sicherlich der besseren (höheren) Preisstabilität - mal sehen was da noch so kommt.
Wieviel wiegt denn das Basisfahrzeug im Vergleich zum alten? Irgendwie muß der Costum im Gewicht ja zugelegt haben.
Oder Westfalia hat die Einbauten schwerer gemacht?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
24 Sep 2013 12:23 #17
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
Also ich werde erst einmal abwarten, ob die Gewichte wirklich so bleiben.
Das sind sicher erst eimal kalkulierte Schätzwerte, da ja auch noch nicht alles zu Ende konstruiert.
Meiner hatte übrigens Fahrbereit mit mir, Hund, Konservern, Stühle, (noch ohne AHK) genau 2500kg bei der Umschreibung auf Wohnmobil gewogen.
Was wiegt denn das leere Custum Fahrzeug im Vergleich zum Vorgänger?
Die Westfalia Ausstattung wird ja eher dünner und ggf. leichter ...
- buekar
- Dank erhalten: 36
24 Sep 2013 20:55 #18
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
wer mehr Ladungskapazität braucht kann ja auch auf ältere Modelle greifen.
Laut Papieren kann ich meinem AD-Euroline noch mit 848kg zumuten.
Was ist denn da so schweres verbaut worden in den neuen? Ich dachte immer der Trend geht Richtung Gewichtsreduzierung, schon nur wegen der CO2 Emmision und wegen des Kraftstoffverbrauchs.
Das erschreckt mich doch sehr.
Karsten
Karsten
buekar
- Xipe Totec
25 Sep 2013 09:24 #19
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Neuer Nugget ist nur alleine Fahrbar wenn man Frischwasser mittnehmen will. ODER
Die Limitierung des Gesamtgewichts kann schlicht Marketing-Gründe haben: willst Du mehr Kapazität, dann kaufe den größeren Transporter. Das dies auf den Campingausbau zurückfällt kann - aus Herstellersicht - angesichts der vergleichbar geringen Stückzahlen verschmerzt werden.
25 Sep 2013 09:36 - 25 Sep 2013 09:40 #20
Der Custom ist mit 2540kg leider schwerer als der FT.
Mein 2010-er hat lt. Papieren 2344-2482kg. Beim Pelletholen muß ich immer leer auf die Waage, da wiege ich mit Nugget, vollem Tank ohne Wasser ca. 2440kg.
til
til
Letzte Änderung: 25 Sep 2013 09:40 von galli.
