Teile aus dem 3D-Drucker
31 Aug 2026 09:44 #81 von Jensi
Jensi antwortete auf Teile aus dem 3D-Drucker
Hi Andreas, danke für die Info (der Preis bezieht sich m. E. auf einen Haken?!) und natürlich für das Angebot. Tatsächlich hat mein Bruder einen Drucker und bräuchte nur die Druckdatei. Er kann auch ASA drucken (wichtig, weil UV Schutz).
Daher präzisiere ich meine Frage; wo evtl. eine Druckdatei für den Haken zu finden ist?
Ford Nugget Active L2 AD, Erstzulassung 12/2025, 150PS Schalt., Metal Grey, gr. Kleiderschrank, 2. Schiebetür, elektr. AHK, Markise, WC Trobolo
18 Sep 2026 08:38 #82 von doschki
doschki antwortete auf Teile aus dem 3D-Drucker
Hi, geht nur für den plus? Bin noch nicht so ganz klar im Kopf mit den Modellen. Habe ein 2020 L1 AD - meinst du es würde passen? Lg
Nugget L1 AD · Bj. 2020 · 2.0 EcoBlue · 185 PS · Automatik · Blau · unterwegs mit Sonnensegel statt Markise
07 Okt 2026 07:18 - 07 Okt 2026 07:23 #83 von Jensi
Kurzes Update für die Community; die Haken sind nun tatsächlich geliefert worden.
Der Einbau war etwas fummelig. Zunächst mussten seitliche Schrauben (20er Torx Schraube) gelöst werden, dann konnten die Abschlussklemmen abgezogen werden und in der Einlassschiene ließen sich dann die Haken einschieben. Diese sind eher lose in der Schiene.
Ob dass den Aufwand wert war?
Bin ehrlich, nein, eher nicht. Aber da ich sie nun einmal hatte, wollte ich die Teile auch montieren.
Letzte Änderung: 07 Okt 2026 07:23 von Jensi.
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey, Tubesoxer, Wippi, Scholly
  • AndiausO
  • AndiausOs Avatar
  • Gold Nugget
  • Mehr im Forum, als im Nugget
22 Okt 2026 21:17 #84 von AndiausO
AndiausO antwortete auf Teile aus dem 3D-Drucker
Hallo Zusammen,
bei uns ist jetzt auch ein 3D-Drucker eingezogen. Nach einer kurzen Recherche habe ich sofort einen Bedarf gedeckt. Ich hab den Becherhalter schon lange vermisst. Mindestens zweimal habe ich schon Getränke auf dem Vorsprung an der Schiebetüre gestellt und das anschließend bereut.
Vielleicht ist der Dateiersteller hier im Forum unterwegs? Falls ja, dann vielen Dank. Falls nicht, dann trotzdem danke, wenn du das liest.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
