- Dank erhalten: 36
Kederschiene Alu/Hartplastik
- buekar
04 Jun 2013 21:15 #11
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
verstehe ich das richtig, Ihr habt den Lack vor den Auftrag von Sika nicht angeschliffen?
Gurß Karsten
Gurß Karsten
buekar
- charlyone
04 Jun 2013 22:12 #12
von charlyone
charlyone antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
ich habe die Klebestelle mit SIKA Primer behandelt dann die Schiene mit SIKA 256 festgeklebt und mit vier Mini-Schräubchen Fixiert.
Meine ersten Sika Versuche hatte ich mit der Verklebung eines Reimo Superhochdach auf einem Ford Transit Langer Radstand, es war Fest und Dicht ich habe den Ford nach 5 Jahren ruhigen Gewissens Verkauft.
Schöne Zeit noch
Charlyone
Schöne Zeit noch
Charlyone
- itzegik
- Dank erhalten: 12
05 Jun 2013 06:16 #13
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
Hallo Anja.
Ich habe an unseren Nugget vor etwa 3 Jahren eine 3,5 Meter
Alu Kederschiene von Reimo an die kleine Kante von der Regenrinne geklebt (Wir haben ein AD).Den Lack kurz angeschliffen und die Schiene wegen der Biegung des Daches leicht vorgebogen.Die Klebewulst sollte nicht zu dünn sein.Hält bis heute bombenfest,manchmal haben wir angst,der Bus geht samt Sonnensegel fliegen......
Schrauben ist unnötig.Grüße itzegik
07 Jun 2013 16:32 #14
Tauchermichel antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
Hallo Anja,
anschleifen nur soweit, dass eventuelles Wachs von der Wagenpflege sicher runter ist (der Lack ist leicht matt).
Bei der Kedderschiene habe ich alles mit 90%igem Alkohol gereinigt und dann verklebt. Beim Solarmodul habe ich Sika-Primmer genommen.
Wie Itzegik schon geschrieben hat, mat hat eher Angst der Nugget geht mit dem Segel fliegen...
- Anja
09 Jun 2013 22:03 #15
von Anja
Anja antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
es ist vollbracht ! Wir haben die Schiene am Nugget! und folgende Variante gewählt :
Kleine Keder-Aluschiene ( auch genutzt um an Wohnwagen Schürzen anzubringen) Profil mit Kedereinzug und darüber einem Profil, welches die Bohrungen und Schrauben aufnimmt und in den abschließend eine kleine Gummilippe eingezogen werden kann. Die haben wir beim hiesigen Campmobilausrüster gekauft. 2cm Breite. Die Aluschiene haben wir mit Sika Primer 204 vorbehandelt (30 Minuten Abdampfzeit). Den Nuggetuntergrund mit Bremsreiniger gereinigt. Dann haben wir für die Schiene von 2,5 m 4 kleine Löcher in Schiene und Dach gebohrt zwei im Endbereich 2 verteilt im Mittelteil. Dann haben wir alles sauber abgeklebtund auf die Schiene Sika 221 aufgetragen, Schiene angebracht, Kreppkleber gleich entfernt. Nun steht der Nugget auf dem Hof und wartet auf die erste Probe des Sonnensegels. Wir wollen es alles wenigstens 3 Tage bei den jetzt warmen Temperaturen anziehen lassen, denn die leicht konkave Schiene hat schon reichlich Sika aufgenommen. Ich hoffe das hält nun für immer.
Und danke nochmal für die Unterstützung von Euch.
Es gibt übrigens einen genialen Trick für den Einzug der Gummilippe in das obere Schraubprofil Mittels einer Kartuschenspitze, die auf den üblichen Silikon oder Sika Kartuschen sitzen. Man kann die als Einfädelhilfe benutzen. Wenns näher interessiert melden !
Gruß Anja
Gruß Anja
- mike268
- Dank erhalten: 7
09 Okt 2013 10:58 #16
von mike268
2003-2007 Ford Transit HD, Diesel, 68PS, Bj88 rot, 180TKM
2012 - Ford Nugget HD 2012 140PS panther-schwarz, Besatzung 2+2
mike268 antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
Hier noch meine Lösung
T4 Multirail verklebt und an den Standard Löchern verschraubt.
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/491...hiene?start=30#75494
Folgende Benutzer bedankten sich: StepkeWindsurfer
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
19 Mai 2015 18:14 #17
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
wie sind denn die Tiefe (und Höhe) des Profils der Multirail? Ich konnte nach langer Suche keine Schnittzeichnung oder Angaben dazu finden. Es ist wichtig wegen gleichzeitiger Montage eines Liftsystems für den Zoelzer-Träger. Der Lift muss daran vorbeikommen.
Stepke
Stepke
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
18 Jan 2016 12:43 #18
Der Vollständigkeit halber ein Verweis auf die Lösung hier:
Multrail-Schiene kompatibel mit Zölzer Hochdach-Träger angebaut.
