Kederschiene Alu/Hartplastik
- Anja
28 Mai 2013 16:04 #1
von Anja
Kederschiene Alu/Hartplastik wurde erstellt von Anja
Hallo ,
wir sind neu im Forum, welches ich schon reichlich und hilfreich gewälzt habe. Danke an Alle. Aber auch in der Historie habe ich nichts hilfreiches zur Montage einer Kederschiene am Hochdach eines neuen Nuggets gefunden nur mit Sikka ? Immerhin weiß ich nun, dass es diese auch als kombinierte Regenkederschienen aus Plastik gibt. Ich will aber keine Bohrungen machen, was die Werkstatt will, da an den Vorbohrungen die Zölzer Dachträger hängen. Wer hat Erfahrung mit nur geklebten Schienen an der planen Fläche des Hochdachs ???? Und vielleicht schon eine Lebensdauererprobung von 1-2 Jahren ? Bin inzwischen bereit es auch selber zu machen.
Gruß die Neulinge
Gruß die Neulinge
- Charly6189
28 Mai 2013 20:04 #2
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
Hallo Anja
Schau mal hier:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...il/id,985/Itemid,47/
So wie hier auf dem Bild zusehen ist habe ich das gelöst.
Die Schiene ist von Reimo und ist mit den vier Orginalschrauben an der Seite des Hochdachs befestigt, ich habe die Schiene dafür einwenig abgeändert und zusätzlich mit Silkaflex verklebt und bis jetzt noch kein Problem damit gehabt. Ich habe an der Schiene immer mein Vorzelt oder bei Bedarf mein Sonnensegel und habe schon einige Stürme durchlebt erst vor kurzen in Italien:angry: und es hält.
Schau mal hier:
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Anja
28 Mai 2013 21:44 #3
von Anja
Anja antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
Hallo Charly,
ich bin begeistert, genau auf die Kederschiene hatte ich mich heute mental auch eingeschossen. 4 Orginalschrauben ? Du meinst die, die Reimo laut Katalog mitliefert ?! Oder die , die in den Vorbohrungen im Dach stecken ? Abgeändert?? Gekürzt nehme ich an ?! Oder hast Du doch die Vorbohrungen mit Gewinde genutzt, die jetzt verdeckt scheinen auf den Bildern ? Wir müßten neue Löcher bohren. Davor graust es mir ja so.
Gruß Anja
Gruß Anja
- Charly6189
29 Mai 2013 08:39 #4
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Hallo Anja
Ich wollte auch nicht bohren denn das
ist dann immmer so eine Sache mit der Dichtigkeit.Ich habe nur die vier Schrauben genutzt für die im Hochdach schon die Löcher sind, ich habe am Nugget nichts gebohrt. In dem Nuggethochdach sind ja jetzt die Plastik Schrauben in den Muttern und wenn man die heraus schraubt kann man da normale
Schrauben reindrehen.Das Maß von den vier habe ich auf die
Schiene übertragen und diese dann aufgebohrt. Du mußt nur vor der Montage der Schiene diese noch einwenig dem Dach anpassen
da das Dach einen leichten \"Bauch\" hat aber das ist kein Problem das geht gut.Und dann zum Schluss SILKAFLEX dahinter und das Ding ist fest und dicht wenn man das Vorzelt dran hat.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Anja
29 Mai 2013 09:05 #5
von Anja
Hallo Charly,
danke für die ausführliche Darlegung. Wir können die Schraublöcher leider nicht nutzen, da da unsere Dachträger dran sind und in denen liegen fast immer die Seekajaks. Das heißt also doch bohren oder nur kleben, aber ich fürchte das genügt nicht, allein bis zum Aushärten vom Sika. Im Prinzip ist bohren ja o.k. und auch dicht zu bekommen, wenn da nur nicht die ganzen undichten Dächer per se wären und ich nicht mit Wassereinbruch bei Westfalia stehen möchte und es dann heißt : jaaaa sie haben ja Löcher gebohrt , sicher läuft es da rein !!!!
Also werde ich noch nen paar schlaflose Nächte bis zur entgültigen Entscheidung verbringen.
Grüße Anja
Grüße Anja
- Dank erhalten: 8837
29 Mai 2013 09:32 #6
galli antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
Hallo Anja,
Ich würde auch nicht bohren!
Sikaflex allein hält bombenfest. Schau mal auf die Klebekraft die auf der Verpackung angegeben ist......
Gegen verrutschen in der Aushärtungsphase sicherst du die Schiene mit stabilem Klebeband, oder einer Hilfskonstruktion (lange Latte vom Boden, oder Holzzuschnitt den du an deinem Träger befestigst. Wichtig ist absolute verrutschstabilität für ca 2 Stunden bei Sommertemperaturen (unter 10°C dauerts erheblich länger) am stehenden FZ!
Das kann man ja im Trockenkurs vor dem Klebeernstfall testen.
Viel spaß beim Kleben
til
til
- Dank erhalten: 10310
29 Mai 2013 17:34 #7
norge antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
Hej Anja,
deine Argument mit Westfalia und deren Ausflüchten ist leider gar nicht soo abwegig …
… ist ja auch bequemer und klingt viel besser :
\"... undichte Hochdächer, das hatten wir ja noch nie …\"
… aber um auf deine Kederleiste zurück zu kommen – wie til schon geschrieben hat - kleben sollte reichen.
Laut Datenblatt hat Sikaflex 221 (bei der Reimo-Kederschiene dabei) eine Zugfestigkeit von 1,8 N/mm2.
Bei einer Schienenlänge von 2,90m und einer geschätzten Klebebreite der Leiste von 10 mm ergibt sich über die Fläche von ca. 29000 mm2 eine Festigkeit der Verklebung von ca. 52200 N, d.h über 5000kg ...
Das sollte die Leiste auf jeden Fall während der Fahrt sicher halten
… und auch ein Vorzelt / Tarp / Sonnensegel wird dir nicht gleich wegfliegen.
Ansonsten kannst du ja Vorzelt / Tarp / Sonnensegel auch beim Aufbau nochmal zum Zölzer hin abspannen um die Verklebung der Kederschiene zu entlasten.
Wichtige Punkte beim Verkleben :
- Gut reinigen / vorbehandeln (im o.g. Set dabei)
- Klebestellen rundherum abkleben (Paketband), Reste lassen sich wenn ausgehärtet nur noch mechanisch entfernen
- Sikaflex nicht zu dünn auftragen (die Schichtdicke dient auch dazu temperaturbedingte Längenänderungen der Schiene zum Untergrund auszugleichen) => es dürfen ruhig 2-3 mm sein
- Schiene ankleben und mit Klebeband fixieren
- Mindestens 24h trocknen lassen (jedoch mindestens 8h je mm Kleberdicke) – bei 20 Grad
– niedrigere Aussentemperaturen verlängern / verdoppeln die Aushärtezeit
Viel Erfolg und bitte Bilder / Erfahrungsbericht nach Ausführung / Erprobung
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Charly6189
29 Mai 2013 19:06 #8
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
Hallo Anja
Ja wie meine Vorredner schon schreiben kleben reicht,
ich habe halt zusätzlich noch die Löcher benutzt da ich keinen Träger angebracht habe. Doppelt gemoppelt eben.
Also folge den Anweisungen des Herstellers des Silkaflexs und
du wirst zufrieden sein mit deinem Ergebnis.
Viel Spass noch
Viel Spass noch
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- charlyone
30 Mai 2013 10:33 #9
von charlyone
charlyone antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
bitte bedenken das dass Hochdach nicht gerade verläuft sondern gebogen und somit ein enormer Druck auf die enden der Keder entsteht. Ich habe das ganze (von Reimo zweigeteilt)mit vier \"Schräubchen\" Fixiert und es hält schon seit drei Jahren Bombenfest.
Schöne Zeit
Charlyone
Schöne Zeit
Charlyone
04 Jun 2013 17:30 #10
Tauchermichel antwortete auf Re:Kederschiene Alu/Hartplastik
auch wenn man es sich nur schwer vorstellen mag, Kleben hält besser als Schrauben. Wem Sika 221 zu wenig hält nimmt halt Sika 252, das hält etwa doppelt so fest.
Ich habe mit Sika 252 eine Kedderschiene (aus Alu, auch von Reimo) an die ja verfüllte Regenrinne des Nugget-HD geklebt. Mit einem Sonnensegel davor hatten wir schon mehrere Tage Mistral durchgestanden. Wir hatten da eher Angst das Segel geht kaputt, bei jeder Böe hat der ganze Bus gewackelt.
Zwischen dem verkleben auf der Regenrinne und dem GFK sehe ich keinen Unterschied, beides erfolgt im Grund auf der Lackierung.
Ich habe mit Sika 252 auch mein Solarpanel verklebt, hält jetzt seit drei Jahren dem Fahrtwind stand.
