- Dank erhalten: 19
Oje, schon wieder Vorzelt am AD....
- Robi44
05 Apr 2014 10:36 - 05 Apr 2014 10:42 #21
von Robi44
bis Januar 2017: AD, 07/13, 140PS, panther-schwarz-met., ALU, AHK, PDC, SHZ, UBS, HRV, Scheiben getönt, Marderschutz, Fiamma Radtr. f. 3, Kederschiene, (2+2+Hundi)....- JETZT VERKAUFT
ab April 17: Pössl Roadcruiser
Robi44 antwortete auf Oje, schon wieder Vorzelt am AD....
Hallo Hajamali, GB,
ich habe eine 3mtr Schiene am Stück gekauft. Wir haben diese dann um 12,5 cm gekürzt.
Unsere Schiene hat eine Breite von 16mm (Auflagenbreite). Das ist wichtig. Viele haben 20mm.
Bei 20mm Schienen müsstet ihr die Schiene dann auf der Regenrinne aufliegen lassen.
Denke aber, dass Schienen mit einer Auflagefläche von 25mm nicht mehr passen.
Wenn man dann bei einer Schienenlänge von 287,5-288 cm bei der hinteren Schweißnaht (nicht darüber kleben)
anfängt, passts auch vorne noch gut.
Wir haben uns entschieden zur Regenrinne einen Spalt von 3-4mm zu lassen. Bessere Entlüftung und bei geschlossenem Dach gibts eventuell noch einen kleiene Regenrinnenfunktion. Denke aber im Großen und Ganzen kann man auch
auf den Spalt verzichten und direkt auflegen. Entlüftung/Trocknen kanns dann ja durch Fahrtwind.
Vorbehandelt haben wir eigentlich nicht. Nur mit Nitro-Verdünner die Oberfläche am Fahrzeug und die Schiene reinigen.
Bei der Verarbeitung hat jeder von uns 2 jeweils 5 Paar Einmalhandschuhe benötigt. Wenn gesaut, gleich gewechselt.
Jedoch lässt sich Sika-Flex gut mit dem Verdünner abwischen wenns gleich gemacht wird.
Ob es Auswirkungen bei Regen gibt, kann ich nicht sagen. Jedoch hat ja auch die Kederschiene eine Öffnung wo eventuell das Wasser dann abläuft. Aber mach ich mir erst mal keine Sorgen. Trocknet scho wieder
Hatte heute das Dach zu und passt wie angegossen. Werd im Laufe des Tages nochmal ein Bild machen.
Robi
Robi
Letzte Änderung: 05 Apr 2014 10:42 von Robi44.
- itzegik
- Dank erhalten: 12
05 Apr 2014 13:38 #22
von itzegik
itzegik antwortete auf Oje, schon wieder Vorzelt am AD....
Hallo.Interessant.Ich habe die Kederschiene direkt auf die Regenrinne geklebt.Also außen auf die schmale Falz,die sehr gut zur Breite der Kederschiene paßt.So habe ich bei Regen etwas mehr Schutz ohne Zelt und keine schlecht erreichbaren Stellen,wo sich Spack sammelt. Bei angesetztem Sonnensegel absolut trocken und hält bombenfest.Aber es gibt wirklich x verschiedene Möglichkeiten.
Grüße tzegik
Grüße tzegik
- GB
- Dank erhalten: 1955
18 Apr 2014 20:55 #23
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Oje, schon wieder Vorzelt am AD....
Hallo itzegik,
wie lange ist deine Schiene - ich möchte eigentlich genau 3m haben - geht das? Wie hat sich deine Schiene bei Regen und sonst bewährt - überlege auch, sie direkt auf die Regenschiene zu kleben. Hast du auch eine 16mm Schiene - scheint schwer zu bekommen zu sein - meistens 21mm?
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 10310
18 Apr 2014 21:22 #24
norge antwortete auf Oje, schon wieder Vorzelt am AD....
Hej GB,
bei REIMO gibt es eine schmale Kederleiste in 2,5m oder in 5m Länge (30 Euro) : Kederschiene REIMO
Die genaue Breite ist aber leider nicht angegeben, schaut aber 'schlank' aus ...
- GB
18 Apr 2014 22:10 #25
von GB
Hallo norge,
das scheint aber die mit 21mm zu sein, die 16mm beziehen sich auf die Schrauben. Wenn ich die 3m haben möchte, scheint die 16mm-Schiene schon nötig zu sein - allerdings ist der Versand extrem teuer. Muss mal schauen ob ich nicht bei Feldmann abholen kann. Ansonsten noch frohe Ostern.
VG GB
VG GB
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
19 Apr 2014 13:29 - 19 Apr 2014 13:31 #26
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Oje, schon wieder Vorzelt am AD....
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Habe meine Kederschiene vor 1 1/2 Jahren über Ebay bezogen
damals wurden noch bis 2 m Länge verschickt.
Die Schiene ist 1x2 und 1x1 m, also 3 m lang - Habe die Anstöße etwas
konisch gefeilt, Sonnensegel fluscht gut über die Anschlussstelle.
Keder direkt auf der Regenrinne verschraubt - ist halt ein Vorteil wenn
man eine alte Gurke bewohnt
Letzte Änderung: 19 Apr 2014 13:31 von Bestmann.
- GB
19 Apr 2014 14:10 #27
von GB
Hallo Bestman,
zunächst mal Danke - gemäß Link hast du ja eine Kunststoffschiene - wird wohl nicht zu kleben gehen, aber ich sehe, daß du sie auch bei der Autosattlerei Feldmann gekauft hast - vielleicht kann ich da auch ein 3-m-Stück abholen, müsste ja zumindest für die Rückfahrt verstaubar sein, ansonsten halt doch stückeln ob jetzt 1+2m oder 1,5+1,5m ist dann auch egal. Wenn Kleben geht, dann kleb ich lieber, meiner ist fast neu und auch Nirostaschrauben heißen leider auch nur so - von wegen nie!
VG GB und frohe Ostern
- Robi44
- Dank erhalten: 19
19 Apr 2014 15:45 #28
von Robi44
Servus GB
Hab meine am Stück 3m bei Feldmann geholt
Passt in den Nugget. Ganz rechts bis über die Beifahrertüre.
Gruss aus Pula
Robi
Gruss aus Pula
Robi
- GB
19 Apr 2014 20:22 #29
von GB
Hallo Robi44,
dann mal vielen Dank - hätte ich mir das Messen gerade eben noch sparen können und hoffe, dass Feldmann noch 3m-Stücke zu bieten hat. Dir schönes Wetter und gutes Essen in Pula - kann dir Fazana etwas nördlichempfehlen am Hafen (wo die Schiffe zu den Brioni-Inseln abfahren) empfehlen - direkt am Kirchplatz - ganz rustikal eingerichtet mit Blick zum Schiffsanleger und super Miesmuscheln in Weisweinsoße- in der Pfanne serviert - ich muss aufhören sonst werde ich neidisch - aber vielleicht bin ich im September dort.
VG GB
VG GB
- GB
22 Apr 2014 23:32 - 22 Apr 2014 23:33 #30
von GB
Hallo Robi44,
nochmal kurze Rückmeldung. Obwohl deine bebilderte Anleitung mir das Ganze einleuchtend und schmackhaft gemacht hat, überlasse ich die Ausführung nun doch lieber einer nahegelegenen Werkstatt - der hat alles und vor allem wohl mehr Geduld und Routine beim Abkleben, Verspannen usw. Materialkosten bleiben gleich und die gute Arbeitsstunde dürften o.k. sein, zumal ich nicht weit zu fahren habe. Kann die Werkstatt - PLZ-Bereich 86... - auch gerne per PN weiterempfehlen. Trotzdem Dank an dich und alle anderen für die Ausführungsidee und alle Tipps.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 22 Apr 2014 23:33 von GB. Grund: Ergänzung
