- Dank erhalten: 196
Tüv-Vorbereitungen 88er Nugget
- Bestmann
- festina lente
20 Aug 2012 18:14 #11
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Re:Tüv-Vorbereitungen 88er Nugget
- Bestmann
- festina lente
20 Aug 2012 18:16 #12
von Bestmann
Bild 2
Im Obergeschoss auch noch alles tadellos
- jan1896
21 Aug 2012 21:37 #13
von jan1896
HD, BJ 2011, 85 kw, schwarz, gut.
jan1896 antwortete auf Re:Tüv-Vorbereitungen 88er Nugget
Tatsächlich noch echt ganz gut in Schuss! Respekt für Deine Leistung, würde bei meinen zwei linken Händen bestimmt schiefgehen...
- reisefieber
- Dank erhalten: 5
21 Aug 2012 21:56 #14
von reisefieber
Grüße, Dirk
Lange Zeit: Nugget: HD, Bj. 2012, 125 Pferdchen, Besatzung: 2+2
Im Moment: Nugget+ HD, Bj. 2022, 130 Pferdchen, Besatzung: 2 und manchmal auch 4
reisefieber antwortete auf Re:Tüv-Vorbereitungen 88er Nugget
Respekt, saubere Arbeit. Wünsche Dir viel Spaß mit Deinem Nugget. So wie der jetzt Aussieht kann er es noch zum H-Kennzeichen schaffen.
Grüße, Dirk
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
21 Aug 2012 22:36 #15
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Re:Tüv-Vorbereitungen 88er Nugget
Hi Bestmann,
dann seid ihr ja noch gut nach hause gekommen.
und das mit schönen neuen aufklebern.
war nett euch beide spontan mal kurz kennenzulernen. wir sehen uns dann bei einem der nächsten treffen!!
und euer nugget sieht in echt ja noch viel besser aus als auf den fotos!
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
- Bestmann
- festina lente
22 Aug 2012 08:04 #16
von Bestmann
Schleimer
- Dank erhalten: 10310
22 Aug 2012 21:41 #17
norge antwortete auf Re:Tüv-Vorbereitungen 88er Nugget
Hi Bestmann,
schaut aber schooh schee aus, Respekt !
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Bestmann
- festina lente
26 Aug 2012 20:05 #18
von Bestmann
Übrigens:
Die voll funktionsfähige Standheizung (Eberspächer aus 88) hat den Prüfer nicht die Bohne interessiert.
- Ford Ferdinand
- Dank erhalten: 5
17 Okt 2012 11:30 #19
von Ford Ferdinand
Bj.1996, HD, 114PS, 2.0i, Benzin, 2+2, 80Ah Gel, kein Gas aber viel Spiritus... und Sonne am Heck
Ford Ferdinand antwortete auf Re:Tüv-Vorbereitungen 88er Nugget
Hallo Bestmann,
bin gerad über deinen Nugget gestolpert und habe gesehen das du ´ne LPG Anlage drin hast. Das wäre definitiv auch was für unseren 96-ziger 114 PS Benziner.
War der Umbau bei dir sehr kompliziert, bzw. teuer? Wo hast du das machen lassen? Wo hast du den Gastank hingesetzt? Wie groß ist der, bzw. wieviel Liter Volumen gehen rein? Kannst du dann immer noch zwischen Gas und Benzin hin und her wechseln?
Öh, ich höre jetzt mal besser auf mit den Fragen
Aber, du siehst, ich bin hochgradig interessiert, denn auf Dauer geht unserer Verbrauch von ca. 12,5 L (voll) echt an die Substanz.
thomas
thomas
- Bestmann
- festina lente
17 Okt 2012 13:29 #20
von Bestmann
ich weiss nicht ob dein Motor auch noch eine einfache Vergaserversion ist.
Beim Vergaser ist alles einfacher und billiger.
Es wird am oberen Vergaserand ein Kupferring mit kleinen Bohrungen gesetzt, über die strömt das Gas in den Vergaser
und wird genau wie das Benzin-Luft-Gemisch einfach angesaugt.
Bei Einspritzern wird es etwas komplizierter und teurer.
Da müssen für jeden Zyl. Einspritzdüsen verbaut werden.
Also ab in eine Fachwerkstadt.
Bevor das Gas in den Vergaser/Brennraum gelangt, muss es
noch vom flüssigen - in den gasförmigen Zustand übergehen. Hierfür ist der Verdampfer nötig - ein durch das Kühlwasser gespeister Wärmetauscher.
Sowie das Kühlwasser ca. 30° hat kann man die Benzinversorgung abschalten und auf LPG fahren - dauert im Sommer 500 Meter im Winter zwischen 2 und 4 KM. Umschalten von Benzin auf Gas und zurück jederzeit während der Fahrt möglich.
Mein Fahrzeug hatte die LPG-Anlage bereits vergebaut, allerdings war ein 40 L Muldentank für innen installiert, der wurde vom TÜV nicht akzeptiert. Also bei Ebay einen Unterflurtank (52L - 82€) gekauft und eigenhändig ausgetauscht. Die Leitungen zum Tank und zum Verdampfer habe ich selbst angeschlossen (Überwurf-Quetschmuttern).
Mit dem Tankgutachten und der Druckprüfung durch den Tüv wurde die LPG-Anlage dann problemlos eingetragen.
Verbrauch zwischen 10 und 12 L LPG zu Durschschnittlich 80 Cent.
LPG für Vergasermotoren ca. 600 € - Einspritzerinvestition ab 1500 Euronen
