- Dank erhalten: 1538
12V Anschlüsse
- werner_krauss
22 Nov 2011 11:22 #11
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:12V Anschlüsse
Also Leute kurzer Zwischenbericht.
Haben ein wunderschönes Wochenende in (und um) Bad Wörrishofen verbracht.
(Schreibe dazu noch was wenn ich noch etwas Zeit habe,)
Da habe ich dann gleich mal alles getestet.
Meinen Inverter in die Dose an der Rücksitzbank/Fenster
diesen hier
(automatische Sicherung gegen Falschpolung, Überspannung, Überlastung und Überhitzung * Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterie weniger als 10,3 Volt DC hat oder der Eingang höher als 15,3 Volt DC istTechnische Daten * Ausgangs-Dauerleistung 150 Watt * Spitzenleistung 300 Watt kurzzeitig)
Das Netzteil vom 15\" Laptop (das Gott sei Dank lang genug ist)in die hintere Ecke beim Kühlschrank gelegt, und den Lapdepp:evil:
dank meines neuen Regalbrettchens auf der Borde über der Hecktüre bombig sicher aufgestellt.
Haben uns dann mal gleich einen Film zum einduseln angeschaut. Beim Laptop war bei Kauf eine TVBT Expresscard dabei, also geht auch TV.
Ach ja, mußte dann doch noch aufstehen und den Inverter ausschalten. Dieser war nach ca. 2 Std. immer noch kalt, ok im Auto wars dann wohl so um die 17°
Also mit Inverter gehts prima, Pfeift sich nach dem Einschalten hoch, ganz leise und ist dann kaum hörbar.
(Das ist schon normal, oder ?
Zum Stromverbrauch kann ich nicht so viel sagen da auch die Standheizung lief, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Notebook und der Inverter nicht sooo viel Saft ziehen.
Habe auch gar nicht vor auf Reisen meine Zeit an diese Zeitdiebe zu verschenken, aber es ist schön wenn es dann doch im Nuggi geht.
Hab die nächsten 2 Tage schon wieder den Nuggi los zum Naviceiver u. Kameraeinbau und im Moment etwas
Ärger
mit einem Herrn der auch Nuggets verkauft.
Aber das gehört jetzt nicht hierher, und muß erst noch ausgefochten werden.
Werde mich wieder melden - und neues berichten
Ich danke euch für die Tips u. Grüße und freue mich schon auf den Frühling und das erste NuggettreffenB)
Ciao Werner
diesen hier
Ciao Werner
R.I.P.
