- Dank erhalten: 101
Fragen zur Standheizung
- Feuernugget
Hallo Lacky:
1) Genau. Die Brennkammer muss auch alle etliche (Zehn?) Jahre erneuert werden. Xipe
Hi Xipe,
das war einmal, wie u.a. hier, in diesem Beitrag schon oft diskutiert wurde.
Alles was vor 2002 gebaut wurde unterliegt der 10Jahresfrist, danach nicht mehr.
Zu den übrigen Themen der Frage:
* Klar - Strom kommt von der Wohnraumbatterie.
* Wenn die Heizung durchläuft, braucht sie weniger Strom als wenn sie immer anläuft und den Wagen aufwärmen muß (gab's hier auch schon oft in der Diskussion).
* Wieso willst Du die Windschutzscheibe enteisen Lacky ??? Hat Deiner nicht mehr diesen schönen Schalter für die Frontscheibenheizung ???? 1 Min und die Scheibe ist frei.
Und beschlagene Scheiben hast du entfernen des Sichtschutz (Gardine oder Isomatte) sowieso.
FG Thomas
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
Helft mir mit dieser Aussage mal weiter denn vormals war es so daß zum TÜV nach zehn Jahren die Brennkammer neu muss aber ich habe die Information bekommen daß ab 2002 eine EU-Regelung ist und die Brennkammer nicht mehr erneuert werden muss:huh:Hallo Lacky:
Liebe Grüße,
Xipe
Sag mal bitte einer was dazu
Gruß Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
- gerdoo1
Gruß Gerd
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
Diese Frage wurde noch nicht beantwortet und würde mich auch interresieren. Nicht um mehr Wärme nach vorne zu bekommen sondern um die warme Luft von der Schnautze meines Hundes fernzu halten. Der liegt während der Fahrt ja direkt davor.4. Ist es irgendwie möglich (Umrüstung) das auch Wärme aus den Auströmern im Fahrerhaus kommt (Enteisung der Windschutzscheibe)?
liebe Grüße Werner
R.I.P.
- Lacky
Danke für die Infos, jetzt ist alles total klar!
Also ich habe die Frontscheibenheizung noch nicht testen können (wie auch im Sommer?) wenn die mit der Enteisung nach 1min. fertig ist, ist ja alles gut. Dabei ging es mir eher um das morgentliche Kratzen wenn es in die Maloche geht, ich hasse es morgens zu kratzen!
Ich habe noch eine Innen-Isomatte von Fa. Kantop die vom Dach bis zum Boden hinter den Fahrerhaussitzen geht, die ist Gold wert, schottet das Fahrerhaus komplett ab.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Zu den Heizungen: Alle meine Trumaheizungen waren mir vertraut und ich liebte sie. Schön leise, mit akzeptablen Verbrauchswerten und einer je nach Fahrzeug ordentlichen Heizleistung. Wobei in den großen Womos eine ordentliche Durchwärmung aller Schränke auch fast unmöglich war. Fehlermeldungen gab es aber auch dort! Wegen Eisbildung am \"Kamin\" mußte ich schon mehrere Übernachtungen abbrechen. Von den überraschend entleerten Gasflaschen bei Nacht um drei im Schneesturm möchte ich gar nicht reden. An meinem 6 meter Mobil reichte bei konstant minus 10 Grad eine 11 KG Flasche nur max. drei volle Tage.
Die Dieselheizung des Nugget brachte mir auch schon mal eine Fehlermeldung bei 1000 Meter über normal Null. Warum lies sich nie erörtern. Die vielen anderen Nächte funktionierte sie super, sparsam und unkompliziert. Drei Dinge nerven trotzdem am Nugget: Die Pumpe der Heizung ist einfach bei Nacht zu laut, der Geruch nach Diesel vor dem Fahrzeug und die unter dem Nugget verlegten Luftschläuche die alle par Jahre ersetzt werden müssen.
- Dank erhalten: 8836
Werde die Schläuche im Verschleißfall gegen verzinkte Wickelfalzrohre aus dem Lüftungsbau ersetzen. Das Material ist beim Selbsteinbau nicht teurer als diese.
til
- Xipe Totec
@Butzkopf
til
Und stinkt vermutlich nicht so
- stifter
- Dank erhalten: 125
Xipe Totec schrieb:
Hallo Lacky:
Hi Xipe,
FG Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Klarstellung. Habe in Deinem Link fogendes gelesen:
\"Alle Heizungen die nach dem Sommer 2002 gebaut wurden haben eine EU-Zulassung. Erkennbar an dem aufgeklebten / gedrucktem EU-Prüfzeichen welches sich aus \"E1\" und einer 6-Stelligen Nummer zusammen setzt. Alle diese Geräte unterliegen nicht mehr der 10-Jahres-Prüfpflicht.
Meine Frage dazu: Wo finde ich die Prüfnummer? Angeblich auf der Heizung. Wenn ich aber unter dem Auto liege, sehe ich nur das nackte Abdeckblech der Heizung. Muss ich das demontieren um dahinter zu schauen oder kann man die Nummer noch woanders erfahren?
Weiß jemand Rat?
Danke!
stifter
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
wenn Du vor der Schiebetüre stehend unter den Wagen schaust findest Du die Standheizung, welches ein schwarzes Abdeckblech hat. Auf diesem Blech klebt bei uns dieser Aufkleber:
Freue mich zu lesen, dass wir nicht nach 10 Jahren den \"Kessel\" erneuern müssen.
Peter
