Probleme mit der Sicherung, oder so!?
17 Mär 2011 06:44 #21
Wenn beim ersten einstellen eine Fehlermeldung kommt, kannst du die ignorieren. Der Beitrag ist trotzden drin:) , doppelt erscheint er nur deswegen, weil man verunsichert wird und nochmal auf abschicken drückt, damit er auch wirklich übertragen wird.
Und genau das passiert dann, der wird eben nochmal reingestellt ohne Fehlermeldung.
Fazit: wann immer diese Fehlermeldung kommt, bitte einfach ignorieren, der Beitrag wird trotzdem drin sein.
Die doppelten Beiträge kann nur ein Admin oder Moderator löschen, wünsche dir das die Schwabengarage das in den Griff kriegt, gruss michi
tourneo antwortete auf Re:Probleme mit der Sicherung, oder so!?
Schande, tut mir echt leid das manchmal meine Beiträge zweimal kommen, aber die Übermittlung geht manchmal nicht und dann drück ich nochmal und es steht zweimal drin. SORRY!!
- stifter
- Dank erhalten: 125
18 Mär 2011 22:53 #22
von stifter
stifter antwortete auf Re:Probleme mit der Sicherung, oder so!?
Hallo Manuela,
frag doch bitte mal bei nächster Gelegenheit die Spezialisten von der Schwabengarage, ob Deine Starterbatterie 80 Ah hat. Wenn Ja, ob immer noch alles außer dem Anlasser an der Gelbatterie hängt.
Es dankt
stifter
Tipp:
Wenn Du die Signatur zur Beschreibung Deines Goldstücks verwendest, hast Du es künftig einfacher und wir müssen weniger rätseln. Was das ist und wie das geht steht gleich hier drunter:
Es dankt
stifter
Tipp:
