BigNuggetXL
  • NuggetHD´03
  • NuggetHD´03s Avatar Autor
05 Feb 2011 20:02 #1 von NuggetHD´03
BigNuggetXL wurde erstellt von NuggetHD´03
Frage an Westfalia-Insider, wir möchten unseren Nugget durch eine größere Variante ersetzen. Wir haben das großzügige Raum- und Bettenangebot schätzen gelernt und möchten nun zusätzlich eine Toilettenkabine und mehr Stauraum haben. Ausserdem sollte der Neue wesentlich besser isoliert sein. Der BigNugget hat nicht mehr Stauraum und die Isolation ist auch nicht besser, oder? Der Platz im Hochdach ist beschränkt und die Seitenfenster fehlen auch. Auf der CMT haben wir uns mit dem Pössl Concorde Compact angefreundet. Das Hochdach ist so genial (dadurch, dass das Bett viel weiter vorne ist und hochgeklappt wird, sitzt man unten in der Sitzgruppe unter der großen Dachlucke) und isoliert ist er wohl auch besser. Auch Stauraum ist jede Menge vorhanden. Aber er ist halt sehr verbaut. Und ein Fiat ist es auch. Jetzt habe ich im Forum gelesen, dass zum 60jährigen Westfalia-Jubiläum ein überarbeiteter BigNugget ansteht. Kann uns jemand Hoffnung machen, dass der ein ähnliches Hochdach bekommt, mehr Stauraum hat und besser isoliert ist? Dann würden wir den Auftrag an Pössl noch etwas verschieben!? Besten Dank vorab für Tipps! Gruß Raymond
05 Feb 2011 22:44 #2 von camper
camper antwortete auf Re:BigNuggetXL
Hallo Raymond,
über den neuen Big habe ich keine Informationen.
Da solltest du dich direkt an Westfalia wenden.
Ein kompakter Kastenwagen mit Toilettenkabine wird nicht viel Stauraum haben, egal welchen Ausbau du wählst.
Den Wunsch nach Sonnenlicht am Tisch erfüllen wir uns durch Außenmahlzeiten, ist noch viel schöner.
Dirk
06 Feb 2011 11:31 #3 von itzegik
itzegik antwortete auf Re:BigNuggetXL
Hallo Raymond.
Das mit der Isolierung ist beim Nugget wirklich ein Problem.Da hilft nur Eigeninitiative.Als ich unseren Nugget zur Hohlraumversiegelung großflächig geöffnet hatte,haben wir auch gleich eine Wärme/Schallisolierung in die Hecktür,Schiebetür,linke Seitenwand und beide vorderen Türen eingebaut.Danach wurde der Wagen merkbar leiser und läßt sich deutlich schneller hochheizen.Wenn Du so etwas werkseitig haben willst,wirst Du wohl in eine andere Preisklasse wechseln müssen.Grüße itzegik
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
06 Feb 2011 14:00 #4 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:BigNuggetXL
itzegik schrieb:
Hallo Raymond.
Habe dazu mal eine Frage: Redet Ihr von Nugget allgemein oder vom Big? Sprich: Würdet Ihr sagen ein Nugget sei schlecht isoliert? Oder anders gesagt: ist der big anders isoliert als der normale?
06 Feb 2011 15:01 #5 von Califuli
Califuli antwortete auf Re:BigNuggetXL
Hallo Butzkopf,
die Frage ist gut. Mein Big Nugget hat das aufpreisige Winterpaket. Das beinhaltet: Isolierung Dach, Wand und Abwassertank. Zumindest am Abwassertank kann ich keine Isolierung feststellen. Der schwarze Tank hängt bei mir blank unter dem Auto. Ob das Dach oder die Wände vernünftig isoliert sind,weiss ich erst, wenn ich die Inneneinrichtung rausnehmen würde oder bei einer Besichtigung im Werk mit eigenen Augen sehen könnte, ob da was vernünftig isoliert wird. Wir haben aber im Dezember bei bis zu -15 Grad im Big mehrere Tage verbracht und die Tage und Nächte waren durchaus angenehm. Ich lüfte das Fahrzeug halt hinterher und hoffe, so auch Schwitzwasser, so welches irgendwo entsteht, wieder los zu werden.
Gruß aus dem sonnigen Pforzheim.
Uli
06 Feb 2011 15:11 #6 von Califuli
Anhang
in der Ersatzteilliste im eShop von Westfalia kann ich bei meinem Typ weder beim Abwassertank noch sonstwo Teile finden, die auf eine Isolierung schliessen lassen.
Gruß Uli
  • NuggetHD´03
06 Feb 2011 16:26 #7 von NuggetHD´03
NuggetHD´03 antwortete auf Re:BigNuggetXL
vielen Dank für eure Antworten aus den verschiedensten Blickwinkeln. Dirk, wo transportierst du denn den Tisch und die Stühle. Wenn wir zu viert gestartet sind war der Nugget gut voll. Beim Pössl ist im hinteren Fahrzeugteil der Boden und alle Aufbauten erhöht und drunter viel Stauraum. Itzegik bestätigt unsere Vermutung, dass der Nugget null isoliert ist. Zum nachträglichen Isolieren alles rausbauen ist aber sehr aufwändig. Ob man da nicht gleich selbst einen Kastenwagen ausbaut? Uli macht Hoffnung, dass der Big wenigstens etwas isoliert ist sonst würden bei -15° ja die Eiszapfen auf den Türen wachsen. Uli, wir sind aus Mühlacker :) . Bin mal gespannt ob noch jemand weiß was Westfalia plant im Hinblick aufs Hochdach, RAPIDO vielleicht?
Besten Dank derweil , sonnige Grüße aus Mühlacker Raymond
06 Feb 2011 19:23 #8 von nogger
nogger antwortete auf Re:BigNuggetXL
Hi Raymond,
hol Dir den Pössl. Er ist besser isoliert, drastisch bessere Qualität aller Einbauten, 120 Liter Dieseltank, besseres Raumkonzept, besseres Preis-Leistungsverhältnis und noch vieles mehr. Ich war vom Nugget ziemlich enttäuscht - habe mindestens 20 verschiedene Alternativen angeschaut - anfangs natürlich den California - der ist sofort rausgeflogen - nicht wegen des hohen Preises sondern wegen der besch... Qualität. Am schluss gab´s den Pössl Roadcruiser. Im März werd ich endgültig wechseln (da kommt das Teil). Und ich werd berichten, wie es mit der neuen Karre so geht (falls ich das in nem Nugget-Forum überhaupt darf? Aber vielleicht komme ich ja weinend zurück.
Gruß als noch Nuggetier
Nogger
06 Feb 2011 19:24 #9 von tarzahn
tarzahn antwortete auf Re:BigNuggetXL
wir waren auch schon bei -15 Grad beim Skifahren, es geht gut vor allem vorne wo man sitzt, hinten aufm Clo ist deutlich kälter, ist bei uns zuhause aber auch so (Altbau)
Es macht schon viel aus wenn die Toilettentür auf \"wohnen\" steht. Ich habe auch keine Thermovorhänge für die Scheiben vorne, sondern nur den normalen Vorhang, selbst auf den gedrehten Vordersitzen ist es nicht unangenehm. Liegt sicherlich auch an der echt starken Heizung, die heizt wie Bolle. Ich habe mir das echt schlechter vorgestellt und ich gehöre eher zu den Frostbeulen.
Problematisch ist das Unterbringen von sperrigen Gegenständen wie Tisch und Stühle. Ich schnalle die mithilfe eines Ratschengurtes hinter den Fahrersitz. Es bleibt genügend Beinfreiheit übrig. Sonst bin ich immer wieder erstaunt was so alles reingeht, vor allem kleinere Sachen. 3 Wochen Norwegen zu viert mit Fahrrädern, mit relativ viel Wein und vielen Lebensmitteln war kein Problem, trotz der dickeren Klamotten die mitgenommen werden mussten.
Zu viert auf der Größe muss natürlich mehr umgeräumt werden als wenn man eine 10m Weißware hat. Muß jeder für sich entscheiden.
Für mich ist der big der optimale Ausbau, beim \"normalen\" würde mir die Toilette fehlen.
Gruß Franz
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
06 Feb 2011 19:29 #10 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:BigNuggetXL
Hallo Raymond,
die Isolierung beim Big ist relativ dünn. Er hat aber anders als beim Nugget Isolierglasfenster und insgesamt weniger Glas.
Man muss sich nur mal einen leeren Kastenwagen anschauen dann kann man erahnen wie schwierig es ist so ein Fahrzeug effizient zu isolieren. Die vielen Holme und Säulen die innen hohl sind kann man nur schlecht isolieren was wiederum Kältebrücken zur Folge hat und damit Schwitzwasser. Auch die Türen sind ein Problem weil man nicht in jeden Winkel kommt bzw. verbaute Technik im Weg ist. Eine wirklich gute Isolierung hat weder Pössl noch Westfalia. Wer eine gute Isolierung will muss einen Möbelkoffer kaufen denke ich.
Heinz
