- Dank erhalten: 101
zu heiss im Hochdach?
- Feuernugget
Ich war irgendwie auf \"gelb\" fixiert, dewegen hab ich den \"silbernen\" einfach übersehen
Nichts für ungut
FG Feuernugget
nicht ganz unwichtig neben Farbe, Belüftung und Standplatz ist auch, wie viele Leute im Auto und insbesondere oben pennen. Morgens ist es unten immer erheblich kühler, als oben.
Wenn oben drei Kinder knacken, strömt an einem heißen Tag eine irre warme Luft in die Küche.
Und: ich wette eine Menge, dass unser silbermetallic nicht so schnell heiß auf dem Lack wird, wie ein schwarzer...
Wer hält dagegen?
- alterschwede
....ja und 30Grad ....Sizilien....Sommer.....Vorfreude....!!!
- bondo
- Dank erhalten: 7
Wegen der Unauffälligkeit bevorzuge ich dunkel lackierte Womos. Mein Nugget wird deshalb dunkelgrau lackiert sein. bondo
- nogger
- Dank erhalten: 384
die Physik sagts ganz klar.
Schwarz = maximale Strahlungsabsorption bei Sonneneinstrahlung aber auch maximale Strahlungsemission abends. D.H. ein schwarzes Auto wird schneller wieder kalt. Da keiner tagsüber schläft (hab ich da jemanden erwischt?), macht es sogar Sinn, ein dunkles Auto nachts zu nutzen. Ich erinnere mich noch \"dunkel\" ans Physikpraktikum I im 2. Semester - Thema Schwarzer Strahler - heißt wirklich so....
Also: Nimm die Farbe, die Du magst und denk eher an so Dinge, wie: Schwarz einmal im Regen und schon siehs Du die letzte Putzaktion gar nicht mehr. Silber = niemals putzen und immer schön.....
Gruß Nogger
- Dank erhalten: 8836
Die sonnenzugewandten Scheiben sind bei jeder Lackierung gleich, die Heizen mächtig und das direkt im Fahrzeuginnern!
Ein in der Sonne heiß gewordener Lack dagegen strahlt nach beiden seiten seine Wärme ab,nach aussen ungehindert, nach innen um den wärmedurchgangswiderstand der Karrosserie verzögert.
Fazit:
Isomatte vor die Scheibe
til
- MaGu0815
Als Physikstudent kann ich das so nicht da stehen lassen.Hi alle Ihr Spekulanten,
Gruß Nogger
Natürlich: Der schwarze Lack absorbiert nahezu das gesamte auftreffende Licht und wandelt es in Wärme um, während ein andersfarbiger Lack Teile des auftreffenden Lichtes wieder reflektiert und somit weniger Licht absorbiert.
Aber das hat nichts mit einem schwarzen Strahler zu tun.
Der schwarze Lack wird nämlich nur im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums einen Großteil der einfallenden Strahlung absorbieren. Schon im Infrarotbereich trifft das nicht mehr zu. - Aber eben im mittleren Infrarotbereich wäre die Absorption eines Schwarzkörpers bei Temperaturen im Bereich von einigen hundert Kelvin (Im heißen Auto hat es wohl nicht mehr als ca. 330K, bzw. 60°C, was einem Emissionsmaximum bei einer Wellenlänge von ca. 5-10µm entspricht).
Somit kann man noch nicht mal den schwarzen Lack des Autos als Schwarzkörper betrachten. - Und schon gar nicht das gesamte Auto.
Und selbst wenn man die Lackschicht als Schwarzkörper betrachten könnte, würde diese die Schwarzkörperstrahlung in alle Richtungen abstrahlen, womit das unerheblich für den Wärmetransport vom heißen Fahrzeuginneren durch die Karosserie in die kühle Umgebung ist.
Somit ist das schwarz lackierte Auto nicht mal ansatzweise so etwas wie ein schwarzer Körper, bzw. schwarzer Strahler.
Die Endtemperatur im Fahrzeuginneren ist ein Gleichgewichtszustand, für den man in erster Näherung die Lichtabsorption des Lacks und der Glasscheiben, die Wärmeleitfähigkeit der Karosserie und der Scheiben, sowie die Intensität des Sonnenlichtes und die Lufttemperatur außerhalb des Autos betrachten muss.
Höchstwahrscheinlich werden dabei die Glasscheiben, sowie die Wärmeleitfähigkeit der Karosserie deutlich größere Einflüsse auf die Endtemperatur im Fahrzeuginneren haben als die Farbe und damit die Lichtabsorption des Lacks haben. Allerdings wird diese Lichtabsorption doch einen gewissen Einfluss auf die zeitliche Dynamik bis zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes haben (also auf die Zeit, bis die Gleichgewichtstemperatur erreicht wird).
- matze1
Wie üblich bei den geschätzten Kollegen von der Physik haben sie einfache Sachverhalte komplex dargestellt...
Ich als Kaufmann (mit schwarzem Nugget) antworte dem TE:
- die Farbe eines Autos ist weitgehend unerheblich für die Temperatur im Innenraum. Verschiedene Tests mit verschiedenen fahrzeugen ergaben nie mehr als 3°C Unterschied.
- des Nächtens ist die Farbe des Fahrzeuges völlig unerheblich für die Temperatur im Innenraum, da keine nennenswerte Sonneinstrahlung und keine nenneswerte Wärmespeicherung stattfinden (ich setze voraus, dass man vor dem Zubettgehen lüftet und nicht in der Mittagssonne im Auto schläft...).
Meine Erfahrungen im Sommer mit dem schwarzen Nugget:
durch die großen Türen lüftet der Wagen nach dem Parken in der Sonne schnell durch. Die Klimaanlage reicht gerade eben aus.
Man kann somit guten Gewissens einen schwarzen Nugget kaufen.
M.
P.S.: auch wenn ein weisser Nugget innen um mehr als 3°C kühler wäre, hätte ich einen schwarzen gekauft. Schließlich bin ich nicht bei TNT...
Hallo M.
Und ein guter Verkäufer kann einem schon mal einen komplexen Sachverhalt als ein \"simpel Ding\" verkaufen;)
...fand die Ausfürungen von MaGu0815 eigentlich sehr verständlich und aufschlußreich.
nichts für ungut, til
