Hallo, bin neu hier und habe Fragen ...
26 Jun 2010 23:32 #11 von galli
Der Kleiderschrank:
49cm breit; Tiefe, vorne 33, hinten 44cm; Höhe 108cm. Dazu kommen die 4 Fächer von ca 33/25*25 und 26cm Höhe.Alles innen gemessen. Ich denke, er ist identisch mit dem unteren Schrank im HD-Nugget.
Der hintere Küchenraum ist 90*70cm(geschätzt),Höhe bis zur Arbeitspl. 93cm. Aber es nervt total, wenn dieser Raum zugestellt wird, weil du dann nicht mehr vernünftig an die Schränke kommst. Ich würde die Stühle ins Dach oder unter die Küche packen.
Tiefe der Küchenschränke unten entspricht genau der Höhe einer 1,5l Einweg-Pfandflasche (+ ca 1cm Luft)
Die Fläche unter Dem Küchenblock ist bei zurückgeschobener Sitzbank 107(FZ-Breite) x 67(nach oben weniger wg. Schräge d. Sitzlehne). Höhe des Stauraumes bei eingelegter Matratze ist ca 30-35cm(geschätzt).
So, das sind jetzt eineige Maße. die habe ich alle mal rausgemessen und auf einem Zettel stehen. Wo ich geschätzt habe, hab ichs in Klammern dahinter geschrieben.
In Sachen Matratze schließe ich mich Jan und Knuth an. Serie
reicht völlig.
til
