- Dank erhalten: 8835
Hallo, bin neu hier und habe Fragen ...
- miricoleo
ich bin neu hier, weil ich mir für 6 Wochen einen Nugget gemietet habe. Das allererste Mal !
Viele Fragen konnte mir dieses Forum schon beantwortet, trotzdem habe ich immer noch Fragen ...
Da ich (weiblich) alleine mit meinen beiden Kindern reise, die natürlich oben schlafen, wir gehen nur auf Campingplätze an der Ostsee in Deutschland und Dänemark ...
1. Wie warm läuft die Heizung, z.B. draußen 10 Grad und Regen ?
2. Kann ich die Heizung auch komplett die ganze Nacht laufen lassen ?
3. Wie sieht das dann mit dem Spritverbrauch aus ?
4. Die Kühlbox, kühlt sie so, wie jede Kühltasche oder besser ? Überlege, ob ich mir noch einen Kompressor-Kühlschrank hole.
5. Habe mir für die Frontscheiben \"Verdunkelung\" geholt, brauche ich für die Seitenscheiben auch noch etwas ?
6. Brauche ich Moskitonetze für die Hecktüt oder Seitentür, natürlich nur dann, wenn das mit dem Sommer noch was wird ?
7. Kocht Ihr drinnen, oder draußen, wie ist es mit dem Geruch, denke da halt auch an Frikadellen etc.
8. Habt Ihr Tipps, was ich unbedingt brauche ?
Habe mir auf der Camping-Messe in Essen noch ein Busvorzelt von Outwell gekauft, das ist einfach toll, so haben wir mehr Platz.
Vielen Dank vorab für Eure Tipps, herzliche Grüße
Claudia
Willkommen in diesem Forum. Zu deinen Fragen:
zu 1-2 Die Standheizung hat 7,5kw, damit kannst du ein gedämmtes Eingfamilienhaus heizen! Unsere habe ich bisher allerdings nur 1x zur Funktionskontrolle eingeschaltet. Man kann sie angeblich unbesorgt laufenlassen, da sie bei zu geringer Batteriespannung oder zu leerem Dieseltank alleine abschaltet. !Erstinbetriebnahme = absolut waagerechtes FZ!
zu 3. in der Praxis zwischen 7 und 11l/100km, abhängig von der pers. Fahrweise. Ich selbst rd. 8l/100km
zu 4 Es ist eine prima Kompressorkühlbox. Temperaturen unter 0°C sind möglich. Tip für Stellplätze ohne Strom: Während der Fahrt 0-2° C, danach auf 6-8°, das spart Batteriestrom während der Standzeit.
zu 5 Vorhänge rundum (auch für vorne + Schiebetüre) sind Serie.
zu6 Wir mit Aufstelldach haben bisher keine Netze, weil im Zeltstoff oben welche integriert sind. Bei Mückenalarm sind bei uns die Türen eben zu und die Belüftung ist auch bei geschlossenen Türen sehr gut im AD.
zu 7 Drinnen kochen (bei uns für 5 Leute) klappt prima! Dank Spritzschutz auch säuberungstechnisch bisher unproblematisch. Allerdings habe ich noch keine Frikadellen gebruzzelt, und würde das doch eher draussen tun.
zu 8 Wenn unten und oben geschlafen wird, würde ich Auffahrkeile mitnehmen, damit kein Kopf \"bergab\" liegt.
Viel Freude beim testen.
til
Moin Claudia,
die Standheizung erhöht bei sommerlicher Nutzung kaum den Verbrauch. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass Du sie selbst in diesem Sommer, viel laufen lassen musst. Höchstens mal zum Klamotten trocknen, aber wenn die Sonne mal, raus kommt, heizt der Nugget schnell auf und Ihr seid ja auch zu dritt und gebt einige an Energie ab...
Nur aus Interesse: wo und zu welchen Konditionen habet Ihr den Nugget gemietet? Einen normalen oder einen Big?
- MaGu0815
Warm genug.1. Wie warm läuft die Heizung, z.B. draußen 10 Grad und Regen ?
Wir haben die Standheizung bisher eigentlich fast nur verwendet, um im Winter schon in einen Warmen Nugget mit eisfreien Scheiben einsteigen zu können. - Das hat selbst bei sehr tiefen Temperaturen (-15°C und kälter) immer gut funktioniert.
Bei 10° Außentemperatur habe ich dank Schlafsack die Standheizung noch nie gebraucht.
Im Nugget ist eine Kompressor-Kühlbox, die sehr gut kühlt. Eine zusätzlicher Kompressor-Kühlschrank lohnt sich höchstens, wenn du zu viel Kühlgut für die Box im Küchenblock hast.4. Die Kühlbox, kühlt sie so, wie jede Kühltasche oder besser ? Überlege, ob ich mir noch einen Kompressor-Kühlschrank hole.
Ist alles dabei.5. Habe mir für die Frontscheiben \"Verdunkelung\" geholt, brauche ich für die Seitenscheiben auch noch etwas ?
Bisher war die Lüftung über die Fenster und die Dachluke im Hochdach (mit serienmäßigen Moskitonetzen) ausreichend, wenn man nur oben schläft.6. Brauche ich Moskitonetze für die Hecktüt oder Seitentür, natürlich nur dann, wenn das mit dem Sommer noch was wird ?
Unten könnte es bei geschlossenen Fenstern aber schon etwas stickig werden.
Drinnen kochen ist kein Problem. Danach sollte man aber schon gut durchlüften, um den Essens-Geruch wieder raus zu bekommen.7. Kocht Ihr drinnen, oder draußen, wie ist es mit dem Geruch, denke da halt auch an Frikadellen etc.
Die schon erwähnten Auffahr-Keile sind sehr praktisch, wenn man sowohl unten, als auch oben nicht mit nach unten hängendem Kopf schlafen will.8. Habt Ihr Tipps, was ich unbedingt brauche ?
Wenn du draußen kochen und grillen willst, kann ich einen Koffer-Gasgrill mit Kochplatten empfehlen.
Unser Grill von Cramer funktioniert nun schon seit mehr als 15 Jahren (mit vielen Camping-Urlauben und häufigem Einsatz zu Hause) völlig problemlos.
- miricoleo
Habe natürlich noch weitere Fragen :
Könnt Ihr mir sagen, wie breit / tief / hoch der Kleiderschrank ist, wollte da noch so ein Fachregal reinhängen.
Und, wie breit / tief ist hinten der Platz zum stehen, bzw. wollte da während der Fahrt meine Campingstühle unterbringen.
Das liebe Thema Matrazen :
Oben soll die Liegefläche 149 cm sein. Bei IKEA gibe es sehr leichte Schaumstoffmatrazen, die sind 80 cm breit. Die stehen dann seitlich, oder auch in der Mitte 5 cm über.
Meint Ihr das passt ?
Vielen lieben Dank und ein sonniges Wochenende
Gruß Claudia
- miricoleo
ich habe den Nugget von der Ford Bergland-Gruppe in Wipperfürth.
www.bergland-gruppe.de/downloads/6553/65...e-Nugget-katalog.pdf
Konditionen waren verhandlungssache, weil ich ihn für über 5 Wochen gemietet habe.
Claudia
- K_K_S
die Liegefläche ist beim Nugget mit Hochdach oder Aufstelldach oben 156cm x 200cm und unten knapp 130cm x 200cm, das heißt, dass Deine Matratzen oben ganz passabel reinpassen sollten.
Grüße Knuth
ob sich die Investition in weitere Matratzen lohnt, wage ich bei Deiner Nutzung zu bezweifeln, man liegt da oben auch mit der Serienmatratze nicht schlecht...
Die Stühle passen locker hinten rein, am besten unter den Küchenblock, dazu gibt es auch einen aktuellen Thread.
Pack sie doch oben ins Bett ansonsten?
- composite
Viel Spass mit dem Nugget, Markus.
- K_K_S
also ich kann mich Jan nur anschließen. Mit den orig. Matratzen schläft man ausreichend komfortabel. Allerdings für Weichschläfer schon eher Richtung gewöhnungsbedürftig. Für einen Urlaub sollten es die orig. Gesundheitschläfer
Grüße Knuth
