Gaskocher
- Mustangfan
15 Aug 2007 22:19 #21
von Mustangfan
Mustangfan antwortete auf Re:Gaskocher
Hallo Jan,
geht dein Gaskocher wieder????????
Gerd:)
Gerd:)
16 Aug 2007 07:27 #22
Jan antwortete auf Re:Gaskocher
Hi Gerd,
danke der Nachfrage
Will mal sagen: er geht besser, aber nicht 100% ig. Leider ging letztes Wochenende die Gasflasche zur Neige, so dass wir keine endgültige Beurteilung abschließen konnten. Das von Kay beschriebene Phänomen haben wir auch in Verdacht, allerdings fände ich es sehr erstaunlich, dass der Kocher so anfällig sein sollte. Unser \"alter\" Kocher im Vorgänger hatte mit ein bißchen Zugluft nie Probleme. Wie sind Eure Erfahrungen?
danke der Nachfrage
- Mustangfan
16 Aug 2007 23:52 #23
von Mustangfan
das Problem von Kay kann ich nicht bestätigen, hatten in Griechenland beim kochen immer Schiebetür und Heckklappe offen.
35 Grad waren ja auch genug, wär wohl sonst noch wärmer geworden.
Gruß GerdB)
Gruß GerdB)
- Haase777
25 Jun 2009 13:53 #24
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Gaskocher
Hallo, ich \"koche\" das alte Problem nochmals auf, bei mir versagt die linke Flamme, sobald ich den Knopf loslasse geht die Flamme aus, selbst nach 1 Minute Haltedauer, versuche das jetzt mal mit dem Drahtwegbiegen!
Haase777
Haase777
- Haase777
28 Jun 2009 15:35 #25
von Haase777
Hallo ihr Lieben, dank Mustangfan,(danke Gerd), brennt die Gasflamme wieder wie am ersten Tag!Habe unter grossem Staunen meiner lieben Frau den Kupferdraht unter dem Gaskocher weggebogen und es klappt wieder! Nuggiforum:Hier werden Sie geholfen!!!
Haase777
Haase777
- tokkas
- Dank erhalten: 72
29 Jun 2009 14:18 #26
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Gaskocher
hatte das Problem mit der ausgehenden Flamme vor ein paar Jahren auch schon.
Die zwei Drähte der Bimetal-Flammenwächter berührten sichbei mir ab und zu/manchmal/ständig unter dem Kochfeld. Das Berühren der Drähte ließ wahrscheinleich die Wärme ableiten, so daß eine fehlende Flamme vorgegaukelt wurde, daraufhin schloß das Ventil die weitere Gaszufuhr-> die Flamme war dann wirklich aus.
Also von unten die Holzplatte unter der Küche wegschrauben und die Drähte so wegbiegen, daß kein Berührung mehr nomöglich ist. Komischerweise geht bei mir seit damals die Flamme auch nicht mehr durch Zugluft aus!?
Grüße aus dem wilden Süden, Tommy
