Gaskocher
  • Mustangfan
  • Mustangfans Avatar
25 Jun 2007 13:38 #11 von Mustangfan
Mustangfan antwortete auf Re:Gaskocher
Echt gruselig,:S
wie gesagt, bei uns war es nur die eine Flamme die immer ausging, trat mitten im Urlaub auf, war also nicht von Anfang an.
In der Gasanlage gibt es sonst aber nichts ausser dem Wärmefühler, was die Gaszufuhr abschaltet (jetzt mal Zugluft ausgeschlossen). Bei mir lag die Leitung des einen Wärmefühlers eben am Gehäuse an, die andere nicht.
Und nochmal schauen, ob der Wärmefühler auch in der Flamme ist, was aber der Fachmann bestimmt schon getan hat.
Ich wünsche dir einen bald wieder durchgehend brennenden Gaskocher.:)
Gruß Gerd
25 Jun 2007 17:41 #12 von Lindy
Lindy antwortete auf Re:Gaskocher
Hallo Nuggetgemeinde !
Hatte ähnliche Probleme, folgender Tip:
Start der Flamme mit dem kleine Flammensymbol, nach Zündung den Drehknopf langsam in Richtung große Flamme, bei mir brannte die Flamme dann durch.
Bin Morgen in Rheda bei Westfalia, werde mit Herrn Fehlbier
(Werkstatt) das Thema durchsprechen und werde berichten.
MfG.
Lindy:)
25 Jun 2007 18:57 #13 von Jan
Jan antwortete auf Re:Gaskocher
Hi Lindy,
gute Idee, vielleicht kannst Du mein Problem mitnehmen. Die Firma Cramer hat m.E. keinen Support per Mail o.ä.
Gruß und Dank,
  • Mustangfan
01 Jul 2007 21:36 #14 von Mustangfan
Hallo,:)
gibts etwas Neues vom Gaskocher, was sagt Westfalia?:S
Interessiert mich jetzt schon mal.:dry:
Gruß Gerd;)
01 Jul 2007 21:59 #15 von Jan
muß mich korrigieren:
www.cramer.sk/de/index_de.htm
Dort würde ich nochmal horchen, wenn Lindy sich gemeldet hat mit Ihren Erfahrungen.
02 Jul 2007 10:57 #16 von Lindy
Hallo Nuggetfreunde.
Bei meinem Termin bei Westfalia wurde auch mein Gaskocher
überprüft, aber wie das immer so ist, (Zahnarzt) die Kiste funktionierte ohne Probleme.:angry:
Ich habe natürlich mehrmals die Gasbrenner, auch nach dem Termin überprüft, immer das gleiche, es funktioniert alles.
Sorry
MfG.
Lindy:) (Juergen Lindemann)
02 Jul 2007 17:24 #17 von Jan
Hi Jürgen,
war bei uns auch so, habe wie gesagt vorsichtshalber eine Videodokumentation erstellt ;)
Das nächste Nuggetwochenende wird genutzt, um den Effekt von Gerd zu testen, wenn nicht geht der Kocher komplett zu Westfalia zum Austausch, da habe ich keine Lust mehr drauf,
02 Jul 2007 22:01 #18 von Flo
Flo antwortete auf Re:Gaskocher
wir hatten das gleiche Problem, dass die Gasflamme nach kurzer Zeit wieder ausging. Wir haben die Gasflasche gewechselt, etc. Wir haben das Problem aber nur manchmal, aber es wird immer seltener :whistle: .
Gruß flokamobil
  • Robs
  • Robss Avatar
03 Jul 2007 12:41 #19 von Robs
Robs antwortete auf Re:Gaskocher
moin jan!
war kein problem schnell zum baumarkt und den richtigen schraubendreher gekauft! ist ein sternförmiger torx schraubendreher grösse habe ich rumprobiert, kann aber bei bedarf mal nachsehen!(war in einem kleinen set (ca. 7-8€) mit 6 anderen drehern, gehört nun zur bordauststtung!;)
habe nach der reinigung keine probleme mehr gehabt!
mfg robs
10 Aug 2007 17:18 #20 von Kay
Kay antwortete auf Re:Gaskocher
Hai auch,
mit dem Gaskocher hatten wir auch keine Probleme.
Der funktioniert super wenn nur eine Wagentür geöffnet ist. Sind zwei Türen offen geht die Flamme aus.
HD, 130PS, BJ: 2007
