Motor startet und geht gleich wieder aus
- guzzinobby
15 Jan 2010 12:24 #11
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Motor startet und geht gleich wieder aus
und so siehts aus wenn es dann gereinigt wurde. Die Arbeit bleibt zwar die Gleiche, aber das Teil kostet halt auch einiges und somit kann man bei einer solchen Reparatur ca. 50% sparen.
- guzzinobby
15 Jan 2010 12:26 #12
von guzzinobby
nochmaliger Versuch, Format stimmte nicht
- guzzinobby
15 Jan 2010 12:28 #13
von guzzinobby
das Ding ist übrigens nichts Unanständiges !!
- gomba
15 Jan 2010 14:26 #14
von gomba
gomba antwortete auf Re:Motor startet und geht gleich wieder aus
vielen Dank schon mal für die Tips. Aber 570 hört sich AUA an.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ein mäßig begabter Mensch das Ding alleine ausbauen und reinigen kann, oder muss dazu ein Experte her?
Gomba
Gomba
- guzzinobby
15 Jan 2010 14:49 #15
von guzzinobby
Keine Ahnung wo das beim Nugget sitzt, ich weiß nur bei diesem Modell ( zu den Bildern ) ist es eine mittelschwere Katastrophe und sollte nicht zuhause in der Garage durchgeführt werden.
Norbert
Norbert
- gomba
15 Jan 2010 14:53 #16
von gomba
Hallo Norbert,
vielen Dank, auch wenn ich gerne eine andere Antwort gehabt hätte.
Gomba
Gomba
15 Jan 2010 21:38 #17
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Motor startet und geht gleich wieder aus
Hey,
mein EGR wurde auch schon 2 mal auf Garantie getauscht.
Bei mir war da beim ersten Mal bei leichtem Gas immer ein Ruckeln, beim 2. Mal öfter Motorsystemfehleranzeige.
Bei beidem wurde bei Fehlerauslesung das EGR diagnostiziert.
Sitzt ziemlich mittig vorne am Motor hinter dem Kühler, sieht aus wie ein Alublock und es sind neben dem Stecker manchmal 2 1 oder 2 Kühlwasserschlauchanschlüsse dran.
Beim 2009er Transit von meinem Bruder mit Kühlwasseranschluss, bei meinem 2007er ist kein Schlauch vorhanden. Die Bohrung bei dem ausgetauschten EGR mangels Blindstopfen sehr gut zu sehen (Norbert, erinnerst Du Dich daran, dass ich Dir das beim Nuggettreffen gezeigt hatte).
Ich würde sagen man kommt gut dran und kann das sicher zur Reinigung selber demontieren!
