Nugget bestellt
09 Sep 2009 10:58 #21 von nogger
nogger antwortete auf Re:Nugget bestellt
Hallo Norbert,
weder lange Schrauben noch die Klemmung an SattelstĂŒtze oder Steuerrohr ist möglich. Mein Simplon-Rahmen hat 50 mm Oberrohrdurchmesser, da geht absolut nix. Weder das AuffrĂ€sen des Kunsstoffteils noch VerlĂ€ngern der Schraube erreicht eine Klemmung. Habe beides versucht. Bei der Befestigung an SattelstĂŒtze kommt das Problem hinzu, daß diese seitlich schrĂ€g steht. Nach 2 Stunden habe ich aufgegeben - es geht einfach nicht. Weiteres Manko: die schwarzen Kunststoffschuhe, die die RĂ€der aufnehmen sollen, mĂŒssen so stark zur Seite geschoben werden, daß sie beim Klappen des Unterteils im Weg sind - sprich man muß sie nach jedem Einsatz wieder aufschrauben und zurĂŒckschieben - habe sie komplett entfernt und die Halteriemen unter die Schienen geschraubt - jetzt weniger Zeugs im Weg und viel schneller montierbar - aber halt nur das Rad meiner Frau, das einen deutlich geringeren Oberrohrdurchmesser hat. Alte StandardrĂ€der mit Stahlrohren haben auf keinen Fall ein Problem.
Gruß Thomas
09 Sep 2009 12:02 #22 von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Nugget bestellt
Ja ich kenn das Leid, weil habe selbst den TrÀger...habe mich aber an das umstÀndliche mitlerweile gewöhnt.
DafĂŒr ist er stabil und das kann kaum ein anderer TrĂ€ger.
Norbert
09 Sep 2009 12:58 #23 von John
John antwortete auf Re:Nugget bestellt
Hi nogger,
ich selbst hab den Westfalia TrÀger auch und hab noch \"alte\" RÀder und somit das Befestigungsproblem nicht. Mein Urteil, das Teil ist zwar teuer, aber ich bin voll zufrieden und könnte es auch weiter empfehlen.
Aber zu deinem Befestigungsproblem mit den großen Rohrdurchmessern deiner RĂ€der, meine Empfehlung fĂŒr dich geh mal zu einem Metallverarbeiter oder Schlosser deines Vertrauens der hilft bestimmt weiter. Und schau mal
hier www.stahlcon.de/rohrschellen/ausfuehrunggelenk/index.html
Mit etwas Phantasie kannst du dir bestimmt eine passende Halterung machen lassen. Es gibt DIN-Teile zur Rohrbefestigung
und Rohrhalterungen, mußt mal ein bisschen google`n
Vielleicht hab ich dich auf eine neue Idee gebracht, wĂŒrde mich freuen wenn`s geholfen hat.
GrĂŒĂŸe
John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
09 Sep 2009 13:56 #24 von Tatze2006
Tatze2006 antwortete auf Re:Nugget bestellt
Hallo John,
aus Edelstahl habe ich die auch noch nicht gesehen die Schellen. Da kann man bestimmt was draus basteln, gerade weil ja der TrÀger auch aus Edelstahl ist (war doch so??? Ich bekommen ihn ja erst!).
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
09 Sep 2009 14:18 #25 von John
Servus Jörg,
ja und nein, Edelstahl ist das RohrgestĂ€nge, die Schienen auf die die RĂ€der gestellt werden und die Halterungen fĂŒr Fahrradrahmen oder SattelstĂŒtze etc. sind aus Alu. Das Problem mit dem grösseren Rohrdurchmesser, wie von nogger beschrieben, sehe ich fĂŒr meine Teil nicht so tragisch. Das ist sicher lösbar, mit Hilfe von einem gewieften Schlosser. Schlimmer sind dann doch die elektrischen bzw.
elektronischen Gemeinheiten am Basisfahrzeug.:unsure:
Zu deiner Feststellung, das der WestfaliatrĂ€ger sehr hoch ist, sprich die RĂ€der sehr hoch angeordnet sind, kann ich dir nur recht geben. Das ist der einzige Punkt ĂŒber denn ich reden wĂŒrde, ist fĂŒr mich (mit 1,73 cm vom Boden weg) etwas zum strecken, beim beladen.
WĂŒnsch dir auf alle FĂ€lle viel Spass mit deinem neuen Spielzeug.
John
09 Sep 2009 14:43 #26 von Tatze2006
Hallo John,
was meinst Du mit:\"Schlimmer sind dann doch die elektrischen bzw.elektronischen Gemeinheiten am Basisfahrzeug.\" Bis auf das die Fahrbatterie nicht vom LadegerĂ€t fĂŒr die Gelbatterie geladen wird habe ich zumindest bei unserem alten Nugget BJ 12/2002 keine Gemeinheiten entdeckt. Ach ja doch, die Trittstufenbeleuchtung an der SchiebetĂŒr, die stĂ€ndig brannte. Aber da habe ich einfach die Birne rausgemacht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
  • wildervogel
  • wildervogels Avatar
09 Sep 2009 18:03 #27 von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Nugget bestellt
hallo nugger,
es gibt bei fiamma solche verbinfungsstĂŒcke mit 2 klemmen, kann man auf verschiedene lĂ€ngen aufdrehen, vielleicht hilfts dir.
der westfaliatrĂ€ger, preis hin oder her, ist , finde ich, der beste auf dem markt was stabilitĂ€t und belastbarkeit anbelangt, auch die befestigung ist sehr solide. schlimm ist das sie dann aber stahlschrauben verwenden und die rosten dann vor sich hin. zu bemĂ€ngeln ist außerdem das der stahl nach wenigen monaten anfĂ€ngt zu versiffen, man bekommt sie trotz intensivster pflege nicht mehr schön glĂ€nzend.besonder sdie stellen unter den beiden plastikteilen.
p.s.
vielleicht waren die verbindungsstĂŒcke auch von paulchen? waren ursprĂŒnglich dazu gedacht die rĂ€der auf dem trĂ€ger nochmals miteinander zu verbinden. habe meines der hölle gegeben, wenn er aus dem urlaub kommt kannste ja mal anfragen!
volker
