- Dank erhalten: 8851
Schrankbretter
BJ 2002-2011 (Schrank mit niedrigem Pottifach), 2 1/2 Bretter.
BJ 2011-2013 (mit Pottifach für die Dometic) 3 Bretter
ab BJ 2014 (Custom Nugget) 2 Bretter
- mariokart
- Dank erhalten: 98
this solution with adhesives did last quite long. After more than a year or so the first bracket came loose so I decided to use two small screws to secure it..
It was the upper one which I fitted last. Maybe I didn't clean the wall well enough. It's quite rough and not perfect for a tape.
The other locations were still OK but to avoid further fixing exercises I secured them all with 2 mm screws.
It's worth to give it a try. I used a 3M tape GTE .... I can look up the number if you like...
Cheers,
Ralf
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
- Bone04
Danke, Stefan
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Willkommen im Forum.
Zwei Einträge über deinen hat Galli die entsprechenden Links aufgeführt.
Viel Erfolg beim Zurechtschneiden.
Wünsche euch eine schöne Zeit mit dem Nugget.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
PS: Damit du zukünftig nicht mehr in deinem Beitrag anführen möchtest, welchen Nugget du fährst, kannst du dies direkt über die Signatur einstellen. Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
Besatzung 2
- Bone04
- chodid
galli schrieb: Schrankbretter Zeichnungen für diverse Nuggets
Hallo allerseits! Diese Woche wollte ich mich auch mal an das Thema Schrankbretter machen und wollte mir mal die Zeichnungen als Vorlagen hernehmen. Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Nugget bis 2011 nur 2 1/2 Bretter bekommt? Wenn man in den Schrank schaut, sollten da doch eigentlich auch 3 ganze Bretter passen. Was hat sich 2011 geändert?
Hier z.B. scheint ein 2006er Nugget auch 3 volle Bretter zu haben.
Beste Grüße
Philipp
HD Nugget BJ 2008
wir hatten auch drei vollwertige Bretter im 2008er.
Dem ein oder anderen war der Zugang zum obersten Fach von der Türe her zu schmal um auch noch an das Sockenfach zu kommen, deshalb wurde oben nur der hintere Teil des Schrankes per Halbbrett genutzt
- chodid
danke dir, so hatte ich mir das auch gedacht und vor allem erhofft
Philipp
HD Nugget BJ 2008
ich hatte die bis 2011 genommen musste aber noch anpassen, da die Schränke sehr unterschiedlich von den Maßen ausfallen. Meine Schablonen habe ich gegen Spende für die Forumskasse hier weitergegeben...
- Zweitbesetzung
- Dank erhalten: 377
Lg, Sabrina
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
