Verdeckte Markisenlösung fürs Aufstelldach
08 Nov 2010 11:20 #31 von RudiRadlos
aus meiner Erfahrung würde ich sagen, daß die Tiefe des Packsacks von 70 mm zu dick ist, - zumindest bei den neueren Modellen (so ab Bj. 2000). Bei meinem Fahrzeug (Bj. 2010) wäre es sicher zu eng.
08 Nov 2010 11:23 #32 von galli
Hallo christian
die von mir verbaute Omnistor caravan ist das Vorgängermodell der von dir gezeigten. Der Unterschied besteht im Gehäuse. Bei mir rechteckig 70/40, beim aktuellen Modell rund 115/70 Die Länge von Meiner ist 2,50. 2,60 dürften aber problemlos gehen.
Habe meine gebraucht erstanden. Diesen runden Querschnitt habe ich also nicht ausprobiert.
Bei meinem 2010-er AD würde 115/70 als Rechteckquerschnitt definitiv nicht passen, rund könnte evtl. gehen, das mußt du ausprobieren.
Um einen Fehlkauf zu vermeiden rate ich dazu, den Querschnitt in der gewünschten Länge aus Holzlatten zusammenzunageln, mit einem Helfer am aufgestellten Dach zu positionieren, und dann das Dach vorsichtig zu schließen. So siehst du eindeutig obs passen wird.
til
P.S. Ich hatte meine Latte 80/45 2,55lang gemacht um ganz sicherzugehen.(die Kederschiene braucht ja auch noch etwas Platz)
edit:
wie störend beim Schließen?
Beim öffnen des AD klappt der Packsack von alleine nach unten. Beim Schließen muß er von einem Helfer solange nach oben gehalten werden, bis die Dachschürze ein zurückfallen verhindert. Alleine mußt du das Dach halb schließen (Schnur als sicherung gegen wiederhochsteigen) und dann die Markiese hochklappen und in der Kederschiene soweit nach vorne schieben bis sie dort hinter der AD-Schürze verschwindet und nicht mehr umkippen kann. Anschließend das Dach fertig verriegeln.
Kurz: Zu 2. ist`s easy, alleine etwas umständlich.
  • erik
  • eriks Avatar
24 Feb 2011 11:40 #33 von erik
hallo zusammen,
bin auch gerade auf der suche nach der besten lösung für das \"markisenproblem\". ich finde die verdeckte lösung schon top.
was für mich ein kleiner wermutstropfen ist, das man die markise nicht bei geschlossenem dach benutzen kann. daher meine frage.
gibt es auch einen markise, die schnell !! montiert werden kann wenn sie benötigt wird? und wo der eventuelle halter der markise, der vieleicht am fahrzeug bleibt, auch bei abmontierter markise vernünftig aussieht?
danke im voraus
gruss erik
24 Feb 2011 18:32 #34 von JüBe
Hallo Erik,
sowas vieleicht
klick
oder noch etwas suchen bei anderen Campingausstattern:)
Viel Spass beim stöbern.
Ich habe mir eine Kederschiene untes AD geklebt, bei geschlossenem Dach ist die verdeckt. Für´s Vorzelt perfekt:woohoo: , sollte auch ein Sonnensegel oder ähnliches halten.
Grüßle Jürgen
Jetzt ist es ein Challenger 278 EB Mageo, natürlich mit einem Transit drunter und einer Dieselstandheizung drin.
02 Mär 2011 12:59 #35 von nuggar
Hallo Erik,
ich würde die Lösung mit der Sackmarkise nochmal aufgreifen wollen. Wie wäre es damit:
  • ungesäumte Markise anfertigen lassen, an einer Seite im Sack angenäht, an der anderen Längsseite ein Tunnel,
  • durch die ein dickwandiges Alurohr gesteckt wird (nichts aus dem Campingbedarf), welches etwas länger als die Markise ist.
  • Durch je eine Querbohrung am Ende der großen Querstange wird eine Alu-Aufstellstange gesteckt. Dazu 2-4 Spannleinen.
  • Es gibt ja heutzutage Aufstellstangen ohne seitliche Klemmschrauben. Da stelle ich mir vor, noch kleine Taschen oder ähnliche Fixierungen (auch Klett) in Tunnelnähe anbringen zu lassen, die es erlauben, die Aufstellstangen von vornherein in das \"Wickel\" mit aufzunehmen. Das reduziert die Aufwickellagen, vermeidet zusätzliches Gestänge im Fahrzeug und eine ovale Querschnittsform ist ja besser unterm Dach zu verstauen (zumindest glaube ich das nach den Beiträgen).
    Allzuviel teurer als die Markise von Berger wird das nicht werden (Zeltmacher), aber der Komfort und der Transport sollten besser sein (Irgendwo zwischen Sackmarkise und einfachem Sonnensegel).
    Bei diesem Vorschlag hat man die Dicke des Wickels \"in der Hand\", so dass es umsetzbar sein müsste.
    nuggar
    ⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
    ⚠️ Letzte Chance! ⚠️
