- Dank erhalten: 12
(Leider) haben wir die Kederschiene bei unserem AD schon an der Regenrinne angeklebt und benutzen ein Reimo Sunny mit Seitenteil,was natürlich mit Gestänge und Sack im Nugget irgwendwo verstaut werden mußitzegik
Hallo Rüdiger,würde denn das Reimo-Teil unter das AD passen, wenn die Kederschiene weiter innen verklebt wäre?
