Umrüsten auf Lithium-Eisenphosphat-Batterie (Lifepo4) 300AH Bulltron in den Nugget 2021
05 Dez 2021 17:39 #11 von bonny
Hallo Kontur, das haben die Monteure von WCS auch gesagt, das teil wurde nicht richtig Montiert, allerdings weiß ich nicht ob dieses zusammenlegen von zwei abelnn unter einem Schuh so in Ordnung ist, denn die beiden sind ja auch im weiteren Verlauf zusammengeschmolzen, also muss ja jedes Abel für sich schon Probleme mit der Hitze bei der Durchleitung gehabt haben.
  • Naplus
  • Napluss Avatar
  • Vom California über Nugget Plus HD zum Eriba Nova
05 Dez 2021 18:27 #12 von Naplus
Das Trennrelais für sich ist nicht auffällig und tut was es soll. Wenn allerdings die Anschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt wurden, wie z.B. die Ringschuhe nicht richtig angezogen waren, oder die Ringschuhe nicht sauber übereinander lagen und deswegen Kontaktprobleme entstanden sind, kommt es aufgrund der Übergangswiderstände zu solchen hitzebedingten Verschmorungen. Dafür kann aber das Trennrelais nichts und es ist auch keine kein gängiges Problem beim Nugget.
In deinem Fall natürlich ärgerlich, keine Frage, aber man kann das nicht so verallgemeinern.
Das 2 Kabel in einem Kabelschuh zusammengeführt werden ist durchaus gängig und bei beengten Verhältnis ggf. sogar vorteilhaft. Ich halte das auch für absolut unschädlich, wenn der dafür passende Kabelschuh verendet und das Kabel richtig gecrimt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Kontur
06 Dez 2021 10:36 #13 von Stefan.AC
Wieso wird denn das D+ Relais warm? Das sollte doch nur den Booster schalten.
Nugget-HD - 224 Nächte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch Längsbank ersetzt -> Tanzsaal
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen_64
06 Dez 2021 22:41 - 06 Dez 2021 22:42 #14 von Kontur
Das habe ich mich auch bereits gefragt. Typgleiche einfache Schaltrelais sind jedoch für bis zu 80°C ausgelegt. Sollte also passen.
Dennoch fand ich die 40°C beachtlich. Ggf werde ich mir das mal noch näher anschauen, im Hinblick auf sommerliche 30°C Umgebungstemperatur. Wobei ich denke Schaltrelais werden im Sommer, bei laufendem Motor unter dem Schutzdeckel unbelüftet auch entsprechend warm/heiß.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 06 Dez 2021 22:42 von Kontur.
19 Sep 2022 21:25 #15 von bonnbus
ich habe heute unseren Nugget (mit neuer Boardelektronik/Dometic-Farbdisplay) beim Boschdienst abgegeben. Eingebaut werden 2 LiFePo- Akkus und ein ein Victron 12/12 40 Ladebooster.
Ich lese nun an verschiedenen Stellen Umbaulösungen und bin aber als Totallaie immer noch nicht klar, woran ich die Einbauqualität meines Bosch-Dienstes beurteilen soll.
Klar: alles muss funktionieren…
Konkret: Wo sitzt das Trennrelais? Wie kann ich sehen, ob es deaktiviert wurde?
Müssten Kabel getauscht werden?
Braucht es ein D+Relais?
Worauf muss ich noch achten?
Wäre für Hilfe dankbar!
Bernd
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
09 Feb 2023 15:41 - 03 Sep 2023 22:11 #16 von Kontur
Hallo Bernd, ich lese das jetzt erst, Sry.
Ich vermute es ist ein Votronic 1212-40. DAFÜR würde ich ein Charge-Display anschließen, so kannst Du immer sehen/prüfen ob der Booster einwandfrei lädt.
Sodann konnte ich feststellen, dass Ladung in die LifePo ging (HandyApp), aber der Booster 0,0A lieferte. Da die Ladung ja irgendwo herkommen muss, konnte das in meinem Fall nur das Trennrelais sein. Es stellt sich heraus, der Boschdienst hatte die Deaktivierung meines Trennrelais vergessen.
Als Laie kann man das so am einfachstem Feststellen.
Das D+ Signal braucht es nicht NOTWENDIGERWEISE. Jedoch kann man nur so das Einschalten des Boosters korrekt steuern. Mit Vsense (Spannungserkenung) wenn der Motor läuft (und die Lichtmaschine die Ladespannung bringt), schaltet der Booster ein. ABER das ist eben auch der Fall, wenn Landstrom eingesteckt wird. Auch hier steigt die Spannung, durch das 230V Ladegerät unter dem Gaskocher. Dann schaltet der Booster ein zieht kurz Strom aus der Starterbatterie, die Spannung bricht ein, Booster schaltet aus, Spannung steigt, Booster wieder ein, etc Endlosschleife.
Nachtrag: Booster-Endlosschleife
Die Perspektive trügt ein wenig, wenn man auch die Dipschalterschaut, er steht auf Lifepo:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 03 Sep 2023 22:11 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, goldig, Eulenspiegel
02 Apr 2023 22:04 - 05 Apr 2023 08:50 #17 von Kontur
Den Zellendrift gleich auf dem Dashboard sehen: per Entwickler Code (getestet mit SmartBMS App v2.1.7)
Nach der Installation drücken Sie bitte 5x hintereinander auf die Versions-Nr. (oben rechts im Bildschirm).
Es öffnet sich dann (in der Mitte des Bildschirms) ein kleines Fenster mit der Aufforderung zur Eingabe des Autorisierungs-Code.
Geben Sie dort bitte folgenden Code ein: 201501
Dieses ist auf dem Gerät nur einmalig notwendig.
Anschließend werden Ihnen alle Informationen über die Batterie in der App angezeigt.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 05 Apr 2023 08:50 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, goldig
25 Aug 2023 16:34 #18 von VanCoding
@Kontur Ich bin auch am überlegen, ob ich in unseren Nugget eine Lifepo4 Batterie einbauen soll. Die Frage, die sich mir aber stellt ist: Ist die Akkuanzeige auf dem Dometic-Display dann futsch, und man kann nur noch per App den Ladestand ermitteln? Das fände ich nämlich ziemlich schade. Und, dass Westfalia für die anzeige irgendwie Lifepo4-Support nachrüstet ist wahrscheinlich auch vom Tisch, wo doch der neue Nugget schon wieder ein neues System hat..
Nugget AD 2022 mit Dometic Display
29 Aug 2023 13:32 #19 von ThomasThomasson
Akkuanzeige auf dem Dometic-Display zeigt ja nur die Spannung des gesamten Blocks an + der Strom der entnommen wird ermittelt durch den Messshunt an Minus-Pol. Der ist das also ziemlich egal welche Batterietechnologie dahinter hängt und ist damit uneingeschränkt weiter nutzbar.
Alle anderen Werte wie Ladespannung (DC-DC oder Solar), Zellendrift usw die ggf für Litium spezifisch relevant sind dann eben an den Spezialanzeigen oder Apps
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
  • Möller
  • Möllers Avatar
  • Silber Nugget
  • Nugget Hochdach
16 Feb 2024 15:13 - 16 Feb 2024 15:19 #20 von Möller
Hi Kontur,
ich stolpere über die Maße: Bulltron300AH hat 367mm Länge; die Batteriefachgrösse im Nugget wird im Forum mit 353mm angegeben. Hast du geflext oder gesägt, um den Akku reinzubringen, oder stimmen die Batteriefachmasse nicht?
Noch ne Frage: Wo hast Du den Ladebooster untergebracht?
Danke und Grüße!
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg) 😏
Letzte Änderung: 16 Feb 2024 15:19 von Möller.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
