Hochfrequentes Vibrieren / Dröhnen BJ 2012 => Radlager !
28 Jun 2018 19:12 #51 von pocoloco76
Danke für eure Antworten!
Ich hab mir mal bei youtube einige Geräusche von defekten Radlagern angehört und das klingt dann doch etwas anders. Bei mir klingt das weniger rumpelig/dröhnend sondern eher gleichbleibend und höher. Schwer zu beschreiben.
Ich werde mal deinen Tipp versuchen, Rüdiger. Hab die Bremsbeläge damals in Baku, Aserbaidschan tauschen lassen. Das war bei etwas über 90.000 km (wenn ich mich nicht täusche). Jetzt steh ich bei etwa 123.000 km. Und ja, es sind noch die ersten Bremsscheiben drin. Die könnten natürlich auch fällig sein...
28 Jun 2018 20:01 #52 von toms
Fahr nicht mit defektem Radlager los. Wenn das zu warm wird kann es sich mit der Gelenkwelle oder Nabe verschweißen. Das wird dann teuer.
Grün Toms
28 Jun 2018 22:37 #53 von pocoloco76
Also ich hab gerade noch mal ne kleine Runde gedreht und konnte nichts mehr hören. Konnte also auch deinen Test nicht machen, Rüdiger. Ich versuch es morgen noch mal...
30 Sep 2018 00:54 #54 von LiloMobil
Hallo liebe Forumsgemeinde,
es ist hier schon viel über die Geräusche bei defektem Radlager geschrieben worden.
Ich war die letzten 14 Tage in Frankreich unterwegs, auf der Fahrt trat auf einmal ein sehr hochfrequentes Geräusch, ähnlich einem schrillen Klingeln auf. Unabhängig von Geschwindigkeit oder Drehzahl.
In der Wärme war es allerdings deutlich lauter als auf der Heimfahrt in Deutschland. Auch tritt es nicht immer auf. Teilweise bin ich 2 Stunden gefahren ohne Geräusche.
Sind eure Geräusche permanent bei jeder Fahrt zu hören gewesen? Waren sie bei euch auch hochfrequent?
Herzliche Grüße aus dem LiloMobil,
Gudula
2013er, blau, HD erster eigener Bus ;-) www.schaf-sichtig.de
30 Sep 2018 17:03 - 30 Sep 2018 17:05 #55 von RudiRadlos
wenn die Radlager erst mal angefangen haben Geräusche zu machen, hört das nicht mehr auf. Sie sind auch geschwindigkeitsabhängig hörbar.
Gibt es einen Zusammenhang mit der Nutzung der Klimaanlage?
Letzte Änderung: 30 Sep 2018 17:05 von RudiRadlos.
01 Okt 2018 14:49 #56 von LiloMobil
Hallo Rudi,
ist nicht abhängig von der Klimaanlage. Habe nur den Eindruck, dass es in der Wärme von um die 30° eher auftritt.
Ist auch nicht die Markise (habe ich kontrolliert), ich denke auch nicht, dass es die Radlager sind, da ich die vor Reiseantritt habe kontrollieren lassen. Ich kann natürlich auch keinen Techniker mit ins Auto nehmen, denn es tritt ja nicht ständig auf.
Habe mir für Samstag einen TÜV-Termin gemacht, und lass die mal schauen, ob z.B. die Bremsen noch ok sind / Bremsscheiben...;-)))
Herzliche Grüße,
Gudula
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
