Hochfrequentes Vibrieren / Dröhnen BJ 2012 => Radlager !
  • norge
  • norges Avatar Autor
  • Moderator
11 Nov 2015 22:01 - 11 Nov 2015 22:05 #1 von norge
Hej Zusammen,
heute brauche ich mal eure Hilfe :
Seit unserer Toscana Tour haben wir bei unserem 03-2012er HD 2,2L 140PS Euro V ein permanentes und mitunter recht aufdringlich lautes Vibrieren, speziell bei niedrigen Geschwindigkeiten und geringer / keiner Motorlast.
Mit einer genaueren Beschreibung der Geräuschkulisse tue ich mich ein wenig schwer – am ehesten vergleichbar ist es mit dem Befahren eines Randstreifens der eine Rillenstruktur hat und so das Abkommen von der Fahrbahn verhindern soll – also eher ein hochfrequentes Dröhnen …
Im Lenkrad & Schalthebel ist davon nichts zu spüren und auch im Fahr-/Bremsverhalten merkt man nichts.
Am lautesten ist es mit gerade gestellter Lenkung bzw. minimalen seitlichen Abweichungen von der Mittelstellung, in Kurven (egal ob rechts oder links) wird es eher leiser.
Die Bremsscheiben sind nach rund 62Tkm vorne und hinten leicht eingelaufen (haben also ganz aussen einen kleinen Absatz) sind aber auf den Bremsflächen innen & aussen frei von Rost und Riefen.
Von der Motordrehzahl ist das Geräusch nur bedingt abhängig - wenn ich während der Fahrt auskupple und weiter rollen lasse wird es zwar leiser, verschwindet aber nicht.
Im Stand ist unabhängig von der Drehzahl nichts zu hören (… ausser den normalen Betriebsgeräuschen natürlich …).
Ob das Geräusch von vorne, hinten, rechts oder links kommt, kann ich nicht orten.
Von der Frequenz her hatte ich als erstes die Drehzahlgeberringe der Radsensoren im Verdacht, die Sensoren nehmen normalerweise berührungslos die Signale der verzahnten Drehzahlgeber ab, an deren Oberflächen ist jedoch keine Beschädigung / metallischer Abrieb o.ä. zu erkennen.
Die Hitzeschutzbleche der Auspuffanlage und den Standheizungsauspuff habe ich geprüft – alles sitzt fest und scheint i.O. zu sein.
Als nächstes habe ich nacheinander alle vier Räder hoch gelupft und mal einzeln von Hand gedreht – auch hier war ausser ganz leichten Schleifgeräuschen der Bremsbeläge an den Scheiben nichts zu hören oder zu spüren.
Anziehen der Handbremse brachte weder im Fahrbetrieb noch bei rollendem Fahrzeug eine Veränderung.
Zum Thema Vibration habe ich im Forum nur das hier gefunden – eine Schicht PE-Schaum an dieser Stelle brachte keine Veränderung und auch Motortalk gibt leider nichts verwertbares her.
So – und jetzt gehen mir langsam die Ideen aus – doch bevor ich unseren fFh mit der Fehlersuche belästige geht meine Frage an euch :
Woran kann es liegen, gibt es noch weitere Sensoren, Bleche, Deckel oder sonst irgendetwas, das bei euch schon mal für eine ähnliche Geräuschkulisse gesorgt hat ?
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 11 Nov 2015 22:05 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
11 Nov 2015 23:26 #2 von galli
Hallo Thomas,
Ich hatte so was, aber drehzahlabhängig am ganz neuen Nugget.
Es war der Auspuff der SH. bzw die Schelle desselben, an der das lange Rohr nach links befestigt ist war verkehrt herum montiert und deswegen blieb das Rohr lose, obwohl die Schelle bis Anschlag angezogen war.
Im Stand war alles ruhig und nur bei bestimmten Frequenzen fing das Rohr an zu schwingen und dröhnte recht leise aber hörbar. im Schellenring.
12 Nov 2015 07:09 #3 von xxl_tom
Servus Thomas,
Bei unserem war, allerdings bei höherem Tempo, eine lose Wasserkastenabdeckung schuld an nicht lokalisierbaren Vibrationen...
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
12 Nov 2015 07:26 #4 von Homo Transitus
Wenn im Stand das Geräusch weg ist muss es ein Teil sein das nur während der Fahrt dreht. Wären für mich die Achse hinten und alles Zugehörige, Getriebe und alles Zugehörige sowie die vorderen Radaufhängungen und alles Drumrum
Grüße vom Homo Transitus
12 Nov 2015 07:33 #5 von xxl_tom
..Nicht nur dreht, auch angeregt wird um zu schwingen das führt auch zu den beschriebenen Vibrationsgeräuschen...
Echte Vibrationen fühlt Thomas ja keine....
12 Nov 2015 08:30 #6 von Trialer
Hm,
hatten wir die Radmuttern schonmal mit dem Drehmomentschlüssel kontrolliert?
Gruß, Thomas
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
12 Nov 2015 08:38 - 12 Nov 2015 22:30 #7 von sumanino
So wie Galli es beschreibt kann ich es mir auch gut vorstellen, dass sich etwas gelöst haben muss, was dann die Geräusche / Vibrationen verursacht. Wir waren diesen Sommer ebenfalls in Bella Italia und aufgrund der z. T. sehr verbesserungswürdigen Straßen (und auch Autobahnen) ist es durchaus plausibel, dass diese Ursache an dem 'Dilemma' sind. Bei uns ist dadurch sogar der Fahrradträger einmal auf der Anhängerkupplung nach unten weggesackt, obwohl dieser sehr fest angezogen war. Gott sei Dank ist nichts passiert.
Norbert, der 'Good Vibrations' wünscht
Besatzung 2
Letzte Änderung: 12 Nov 2015 22:30 von sumanino. Grund: Rechtschreibung- what else!
12 Nov 2015 08:40 #8 von Fränki
Hattest Du auf Winterreifen umgesattelt?
Meine Winterreifen geben ein Geräusch von sich, das sich wie ein Australischer Regenmacher anhört, dieses Musikinstrument halt, ganz leise und dauerhaft.
Aber ich glaube deines hört sich anders an.
Undefinierbare Fahrgeräusche sind immer eine Herausforderung.
Ich wünsche Dir eine schnelle Auffindung des Geräuschgebers.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
12 Nov 2015 11:05 - 12 Nov 2015 11:08 #9 von grünling
Hi Thomas,
meinen Senf geb ich auch mal dazu:
Mir ist spontan eingefallen, dass sich ggf. ein Sägezahnmuster auf deinen Reifen gebildet hat.
Ich habe z. B. das hier gefunden.
Viel Glück beim Fehler finden
LG Reiner
Letzte Änderung: 12 Nov 2015 11:08 von grünling.
12 Nov 2015 11:15 #10 von RudiRadlos
ändert sich 'was, wenn man die Bremse ganz leicht antippt?
Ansonsten würde ich mich Gallis Verdachtsrichtung anschließen,
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
