Zusätzliche Türen im Hochschrank ?
24 Jul 2023 08:30 - 24 Jul 2023 12:13 #31 von RolfB
Ich kann mich Michael nur voll umfänglich anschließen!!!
Man kann sich den Nugget richtig schön zurichten wenn man nicht aufpasst und dann ist der Schaden riesengroß :woohoo:
Mich haben mittlerweile einige Anfragen erreicht, was mich sehr ehrt :) aber da muss jeder selber durch oder einen Profi beauftragen.
Weshalb Westfalia die Tür nicht mit anbietet ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel…..
VG Rolf
L1 HD, 185PS, EZ 03/2022
Letzte Änderung: 24 Jul 2023 12:13 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, BodenseeNugget, Kontur
24 Jul 2023 09:18 #32 von Crozon
Crozon antwortete auf Zusätzliche Türen im Hochschrank ?
Hallo Rolf,
Perfekt gemacht mit Schablone und Anlaufring, echte Schreiner-Arbeit, danke für deinen Bericht, Grüße Jürgen
AD, 155 PS, 2015, Rohdiamant, anthrazit, Ukatex, Schrank EB`s Pascal, Projekt Camper Matten, Büttner WR 1500 Watt, ClimAir®* Windabweiser
02 Aug 2023 10:42 #33 von Drewi79
Drewi79 antwortete auf Zusätzliche Türen im Hochschrank ?
super Arbeit. Wie hast du denn dann die Nut für die Kannten rein bekommen. "Frei Hand" oder mit irgend einem Anschlag?
Gruß Florian
Nugget AD 130PS Automatik in Chroma Blau, Xenon, Licht-Paket, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Fliegenschtztür, Sichtp.3 mit Audio 21,Schlechtwege-Paket2, AD Faltenbalg (anthrazit), Bestellt 14.4.2021 - Abgeholt am 24.08.2023, Besatzung 2+2
02 Aug 2023 18:46 - 02 Aug 2023 20:28 #34 von RolfB
Habe mir für die Oberfräse einen 2mm Nutenfräser mit Anlaufring zugelegt.
Und so sieht es aus, wenn man nicht wartet bis die Oberfräse still steht vor dem „rausziehen“.
Übungstür vorab zu fräsen kann ich nur jedem empfehlen ;)
Rolf
Letzte Änderung: 02 Aug 2023 20:28 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drewi79
20 Nov 2023 19:13 #35 von Lori
Hallo, das ist ja perfekt. An wen wendet man sich bei Westfalia? Hast Du die E-Mail-Adresse noch? Und hast Du denen die Maße geschickt oder gibt es die Tür an anderer Stelle? Ich wundere mich, dass es nicht längst Serienmäßig so gebaut wird. Vielen Dank und viele Grüße
Lori
Ford Nugget AD 2023
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
20 Nov 2023 19:18 #36 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Zusätzliche Türen im Hochschrank ?
Hallo Lori,
nix Westfalia. So eine Tür geht nur "Do it yourself"
Grüße vom Homo Transitus
20 Nov 2023 19:20 #37 von Lori
Ok, aber wo bekommt man die entsprechenden Platten und Umleimer?
Ford Nugget AD 2023
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
20 Nov 2023 19:28 #38 von madmax
madmax antwortete auf Zusätzliche Türen im Hochschrank ?
Hallo Lori,
Platten brauchst du ja nicht für zusätzliche Türen oder Klappen in bestehenden Schränken, du darfst die nur nicht verfräsen. Original Dekor Platten sind kaum zu bekommen von Westflaia bzw. nicht erschwinglich. Die originalen Kanten und Türbeschläge kannst du beim nuggetaffinen Ford Händler bestellen, auch mittlerweile pervers teuer.
Alternativen gibt's bei Reimo o.ä. -> Suchbegriffe Möbelbauplatten Pappel HPL...
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
20 Nov 2023 22:34 #39 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Zusätzliche Türen im Hochschrank ?
Max, Lori will das Küchenloch verschließen. Das geht nicht ohne zusätzliches Material.
Ich würde in dem Fall bewusst ganz anderes Material nehmen, zB. Bambus, da stehen wir drauf.
N+ AD, 185PS, Komplettausstattung mit Sperrdifferential, weiß. 400Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt
Aus Vorlauf in 7.21 bestellt; Basis am 24.1.22 gebaut. Am 27.5.22 abgeholt.
21 Nov 2023 07:39 #40 von Frepa
Ich habe mal irgendwo in den Tiefen des Forums gelesen, dass die Platten, Umleimer von Reimo sehr gut oder perfekt zu denen von Westfalia passen. Ich kann dir nur nicht sagen welche genau es sind. Vllt findest du es unter dem Suchbegriff "Reimo".
Nugget AD Magnetic Grey bestellt im 10/2022 (Vorlauf) - 150 PS / Schaltung mit Sperrdifferential (Xenon abbestellt). --- Voraussichtliche Lieferung: 04/23 - 07/23 - 09/23 (KW 36) - 11/23: "zeitnaher Versand" - 12/23: Anlieferung erfolgt - Abholung in 01/24.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
