Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
13 Nov 2014 09:19 #21 von Stöpsel
hi,
hatte die gleichen symptome wie grünling. etwas verbesserung brachte ein anderer antennenstab und polfett auf die kontaktstelle des massekabels.
nach grünlings vorschlag wollte ich die masse umlegen. also alles abgeschraubt. :evil:
jetzt kommts: nach entfernung der masse von der karosse hatte ich einen 1a-empfang - in der garage.
seit einer woche hängt das massekabel lose hinter der spiegelverkleidung, ohne verbindung zur karrosse - und der empfang ist um längen besser als vorher :woohoo:
warum ?? ausserirdische, nsa, elektrosmog ??? - keine ahnung
Gruß Claudi & René
07 Feb 2015 09:24 #22 von Segelmann
Hi, wie geht das denn ganz praktisch? Ich habe auch schlechten Empfang... Was muss ich denn abbauen um an diese kabel zu kommen? Gibt es da irgendwo eine Anleitung? :-)
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
07 Feb 2015 09:48 - 07 Feb 2015 10:13 #23 von madmax
Hallo Segelmann,
statistisch gesehen ist's häufig das Massekabel an deiner Stabantenne Fahrerseite Spiegelgehäuse siehe auch hier:
Radio keine Sender
Hinter bzw in das Gehäuse kommst Du ggf. mit den Bildern von Norge (da gibt's irgendwo noch bessere, egal, die runden Deckel/Stopfen müssen raus):
Spiegel Gehäuse abbauen
Welches Kabel von der Antenne kommt siehst Du sicher selbst. Im Bild von Grünling vorne im Thread wurde es auf die Masse vom Blinker im Spiegelgehäuse geklemmt(schwarz auf schwarz). Den Blinker bzw dessen Zuleitung findest Du ja auch im Spiegelgehäuse.
vg
Max
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
Letzte Änderung: 07 Feb 2015 10:13 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Segelmann
13 Feb 2015 13:17 #24 von diehoelle
Tja,
da scheinen sich im Bereich des originalen Massekabels mehr Störungen aufzubauen, die den Empfang verringern.
Das ist normalerweise dann, wenn das Kabel irgendwo verlegt ist, wo es durch ein Feld mit sogenannten schmutzigen Strom liegt oder zu eng an diesen Leitungen verläuft. (z.B. Lastleitungen / Relaisansteuerungen etc.).
Normalerweise legt man die Masseleitung (oder eine neue) dann woanders her und woanders an die Karosserie.
Falls es ohne Leitung aber schon über die direkte Karosserieverbindung verbessert ist, umso einfacher, zumindest für die nächste Zeit, bis irgendwann eventuell dies Verbindung durch Korrosion wieder schlechter wird!
Das werde ich bei mir auch mal ausprobieren!
26 Jul 2015 16:27 - 26 Jul 2015 16:29 #25 von NordNugget
hallo zusammen,
wollte nochmal einen kleinen beitrag zum thema radioempfang nachschieben. mein radioempfang
war auch nicht besonders gut und daher habe ich im urlaub ein wenig gebastelt. zuerst habe ich es
mit dem tip von grünling versucht (#11+#20: antennen-masse an blinker-masse anschliessen).
hat aber bei mir keine verbesserung gebracht. daher habe ich mir die antennen-installation
nochmal etwas genauer angesehen und folgendes geändert:
#1: diese kleinen pins an der unterseite des antennenanschlusses (siehe foto) waren bei mir
alle runtergebogen und hatten kontakt zum äusseren gehäuse. fand ich merkwürdig und habe
sie daher hochgebogen und die schraube bei der montage nicht so fest angezogen.
#2: das schwarze masse-kabel der antenne habe ich nach längerem probieren an dieser
kleine schraube des metallenen spiegel-sockels angeschraubt. hat so den besten
empfang ergeben.....
#3: ausserdem ist mir aufgefallen, dass der empfang stark gestört wird, wenn man die antenne
an das metall der fensterumrandung heranbiegt. da meine antenne (besonders bei autobahnfahrt)
immer wild hin und her schlägt, habe ich sie mit hilfe eines stücks 12mm alu-rohr versteift.
alle 3 maßnahmen zusammen haben den empfang nennenswert verbessert. ich kann die
verbesserung nicht quantifizieren und auch keine physikalischen erklärungen liefern, aber
ich bin jetzt mit meinem radio sehr zufrieden :) :whistle:
schönen urlaub für alle die unterwegs sind
Grüße NordNugget
2012 konvertiert nach 8 Jahren T4 California, Nugget-HD, 140PS, EZ05/2012, atlantik-blau mit orangen Vorhängen, Markise, Rückfahrkamera, AHK, Heckträger mit Alu-Box, Conti-Ganzjahresreifen, 2Personen
Letzte Änderung: 26 Jul 2015 16:29 von NordNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, sumanino
26 Jul 2015 17:37 - 27 Jul 2015 09:54 #26 von RudiRadlos
das hab' ich jetzt auch versucht, aber irgend wo scheint es weiterhin eine Kontaktbrücke zwischen den Pins und dem Gehäuse zu geben. Bei mir ist der Empfang am besten, wenn ich das Masse-Kabel einfach weg lasse,
P.S. Weiss jemand, ob das Antennenkabel irgend wo under dem Armaturenbrett zusammengesteckt ist, oder führt es ohne Unterbrechung direkt bis ins Radio? Und wenn ja, - kann man das "untere Ende" separat kaufen?
Danke & Gruß, Rüdiger
Letzte Änderung: 27 Jul 2015 09:54 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
04 Aug 2016 13:58 #27 von Beutehesse
Moinsen,
ich trau mich ja schon gar nicht das hier zu fragen, aber mein Radio nervt mich einfach so sehr.
Ich will doch nur Radio Bob in FFM hören. Sonst nix! Ist das zuviel verlangt? :S
Ich habe das Model 6000CD und das nun sogar zweimal.
Bei beiden ist aber der Empfang schlecht. Ich weiß, dass der Empfang immer schwierig ist. Sobald der Motor läuft, ist der Empfang schlechter.
Aber gibt es da denn keine Lösung?
Gibt es irgendwo lange Antennen oder ist ein Vorverstärker sinnvoll?
Wie habt ihr denn hier dieses Problem gelöst?
Ich kauf mir auch gerne ein anderes Radio. Aber auch da bin ich über Tipps sehr dankbar.
Liebe Grüße aus Frankfurt :kiss:
04 Aug 2016 15:27 - 04 Aug 2016 15:28 #28 von tourneo
Hallo Beutehesse und Willkommen im Forum,
dein Beitrag wurde an einen bestehenden zum gleichen Thema angehängt, vielleicht wird dir hier schon weitergeholfen.
Bitte nutzt auch die Forumssuche bevor ihr einen neuen Beitrag einstellt,
danke
Letzte Änderung: 04 Aug 2016 15:28 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918, Beutehesse
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
04 Aug 2016 18:44 #29 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Radioempfang schlecht - Audiosystem 6000 / 6006
Hallo Beutehesse,
die terristische Leistung von Radio BOB ist sehr mager. Mit dem selben Problem hab ich in GG auch gekämpft, einmal um die Kurve und "Musik alle". Hab jetzt in beiden Fahrzeugen DAB+, damit klappts auch mit dem alten Ami.
Tip ohne technischen Umbau: Versuch mal Rockland oder Rockantenne - die sind terristisch stärker Aufgestellt
Grüße vom Homo Transitus
Folgende Benutzer bedankten sich: Beutehesse
05 Aug 2016 12:26 #30 von Beutehesse
Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch das Handyladegerät sein kann, dass Störungen verursacht.
Das erklärt auch, warum der Empfang besser ist, wenn der Motor aus ist.
Dann ist ja auch der Strom an der Dose weg. ;-)
Ich habe es eben ausprobiert und das Rauschen und die Abbrüche waren sofort weg.
Jetzt überprüfe ich erstmal, wie es sich so anfühlt und berichte.
Ich Danke Euch für die Hilfe.
Dieses Masse-Ding check ich dann als nächsten Versuch aus, wenn ich dann doch nicht zufrieden bin. ;-)
:woohoo:
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
