- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
- Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
21 Apr 2013 18:57 - 25 Feb 2025 18:25 #33
norge antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
Bei unserem 2012er waren es ĂŒbrigens keine Inbusschrauben, sondern Sechskantschrauben SW8 mit ziemlich grossem Bund, sie passten mal eben grade so durch die Spiegellöcher.
Ein kleiner Klecks Fett auf dem SteckschlĂŒssel hĂ€lt die Schraube besser fest, dann ist beim 'rausfĂ€deln eine ruhige Hand gefragt. Falls doch eine 'runterfĂ€llt, kommt man bei geöffneter TĂŒr und bereits entferntem unteren Schaumstoffsack mit einem magnetischen Schraubendreher ganz gut wieder 'dran ...
Letzte Ănderung: 25 Feb 2025 18:25 von RudiRadlos.
- BeitrÀge: 9398
21 Apr 2013 18:58 #34
Der Stecker fĂŒr die Spiegelelektrik ist mit einem kleinen DrahtbĂŒgel gesichert, zur Seite schieben und der Stecker geht ganz leicht ab. Den Blinkerstecker aussen zusammendrĂŒcken, dann gehtâs ebenfalls leicht. Auf der Fahrerseite hĂ€ngt noch die Antenne mit 'dran, da hatte ich schon die Schaumstoffpolster der Beifahrerseite zum abpolstern und den Spiegel vorsichtig abgehĂ€ngt ...
Im Hintergrund bereits das obere SĂ€ckchen in Sicht ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Eifeljojo, Stefan098
- BeitrÀge: 9398
21 Apr 2013 19:05 #35
Und hier nochmal die Position der beiden SĂ€cke auf der Fahrerseite (-> grĂŒne Pfeile ...)
Vielleicht gibt es ja auch welche, die ohne BeschĂ€digung der Ă€usseren Plastikfolie ihren eigentliche Aufgabe erfĂŒllen - kann ich mir aber bei der geringen MaterialstĂ€rke der Folie nicht vorstellen ...
@Holgi : Hast du 2 oder 4 SĂ€ckchen 'rausgeholt ???
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
- Dank erhalten: 717
22 Apr 2013 15:01 #36
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
@ Norge. 2, je einen links bzw. rechts. Aber die waren gröĂer (s. Bild).
GrĂŒĂe
Holgi
GrĂŒĂe
Holgi
- womopeter
29 Apr 2013 08:08 #37
von womopeter
Ich muĂ mich leider korrigieren:
Mein derzeitiger, neuerdings sogar KompetenzhÀndler
war nur nicht fÀhig, die \"verpackten Schaumgummikissen\"
zu finden.
Ich habe nun den ersten ĂŒber die Spiegelöffnungen
wie von Tom (patoma) beschrieben heraus gezogen.
Danke fĂŒr den Tipp.
Als KompetenzhÀndler war er auch nicht fÀhig,
die RĂ€der unseres Transit zu wuchten, weil er
keine Radbefestigung fĂŒr Transitreifen an seiner
Wuchtmaschine hat (Lochdurchmesser zu groĂ) usw usw.
womopeter antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
Bei meinem Uralt Transit sind diese \"SĂ€ckchen\" noch gar nicht verbaut.
zu finden.
- eberhardbetz
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 16
18 Jun 2013 22:40 #38
von eberhardbetz
Nugget Trail AD 150PS
eberhardbetz antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
wie du weiĂt habe ich meinen Nuggi noch nicht und solche Berichte beunruhigen mich natĂŒrlich.
Ist das bei allen Modellen so auch bei denen von 2013?
- BeitrÀge: 9398
18 Jun 2013 23:11 #39
Hej,
da brÀuchten wir einen mit 2013er Baujahr ...
Du siehst es aber beim Abholen, wenn du auf Kniehöhe gehst und von hinten in die geöffnete TĂŒren schaust.
Bilder mit Sack habe ich nur noch von oben (siehe Bild vorher), in diesem Bild hier ist der Sack schon 'raus und die Schraube dekorativ platziert
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Holgi
- BeitrÀge: 1601
19 Jun 2013 16:57 #40
von Holgi
ĂŒbrigens sind bei den Custom auch SĂ€cke in den KotflĂŒgeln. Das Plastik ist aber wohl dicker. Kann man kaum sehen, da da eine Blechnase vor ist.
GrĂŒĂe
Holgi
GrĂŒĂe
Holgi
- BeitrÀge: 6743
27 Jun 2013 07:25 - 21 Aug 2013 17:44 #41
tourneo antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
Das scheint ja eine tolle VerschlimmVerbesserung an neueren Fahrzeugen zu sein
Bei mir ist da noch nix drin
michi
michi
Letzte Ănderung: 21 Aug 2013 17:44 von norge.
- ulrich
05 Aug 2013 15:41 #42
von ulrich
ulrich antwortete auf Re:Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler?
