- Dank erhalten: 325
Hatte selbst 3,5 Jahre einen AD und mehrfache einschlägige Erfahrungen. Ob es da mal hinreichende Q-Verbesserungen von Ford bezüglich dieser absoluten Fehlkonstruktion gab kann ich nicht sagen. Der Ersatz der die Bremsleuchte innerlich anschmelzenden Glühbirne durch LEDs (besonders relevant für Automatik-Nuggets, weil man dort viel häufiger/länger aufs Bremspedal drückt) kann nur eine Maßnahme gewesen sein. Bei mir war auch die allgemeine Halterung/Abdichtung des Bremslichts recht dürftig.....Ich persönlich habe (noch) nichts unternommen, ....
CLeb (leicht verwirrt)
Der Wechsel zum LED löst das Problem nicht unbedingt vollständig.
