Wassereintritt im Heckbereich / Heckklappe innen in Höhe 3. Bremslicht
02 Mär 2016 09:13 #21 von Nuggetti
Wir hatten ebenfalls das gleiche Problem.
Aber zum fFh gefahren und der hat das dann mit den 2/3 anderen Sachen gemacht. Und berechnet wurde dafür nix.
2015 magnetic grau 125 PS. Fiamma (hochgelegt) in grau, Fahrradträger für 4, Mosquitonetz (noch ganz), Komfortpaket, Audio 5 + DAB, Anhängerkupplung, Trittstufe rechts, Sicht-Paket Premium
27 Jun 2016 13:04 #22 von phoet
Hatte schon mal jemand das Problem, dass beim Heckfenster Wasser eintritt? Ich hatte schon ein paar mal nach heftigem Starkregen eine kleine Pfütze auf der Trittfläche, hatte jedoch vermutet, dass es irgendwo durch die Türdichtung kommt.
Als wir jetzt bei den starken Gewittern an der Ostsee unterwegs waren konnte ich es nun live miterleben und habe ein Video davon gemacht, wie es durch die Fensterdichtung tröpfelt:
drive.google.com/file/d/13KZN8IrLOostBna...TGg/view?usp=sharing
Folgende Benutzer bedankten sich: KubiM, Nischi
27 Jun 2016 13:12 #23 von KubiM
Das ist die dritte Bremsleuchte, wir hatten das gleiche Problem (...wie auch schon einige anderen hier im Forum).
Mittlerweile habe ich die dritte Bremsleuchte und immer wieder bei Starkregen der Wassereinbruch.
Das kann man leider auch nicht mit einer Gießkanne simulieren um es der Werkstatt vorzuführen.
Die Dichtung der dritten Bremsleuchte ist die Schwachstelle und unsere Werkstatt hat das jetzt mit zusätzlichen Dichtmittel korrigiert. Zusätzlich wo schon mal die Bremsleuchte raus war, wurde eine Hohlraumkonservierung der Heckklappe vorgenommen, alles auf Garantie. Dem Hersteller ist das Problem bekannt, aber bis jetzt gibt es noch keine Abhilfe.
Durch die diversen Wassereinbrüche ist auch meine Heckklappenverkleidung an einigen Stelle aufgequollen und auch diese wurde auf Garantie getauscht.
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Neu: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: bkollar
27 Jun 2016 16:38 #24 von uija
Das Thema haben wir auch vor ein paar Wochen das erste mal festgestellt und dieses Wochenende erneut festtellen müssen. Gut zu wissen, wo das Problem liegt und dass es schon auf Garantie gefixed wurde. Wir haben in ein paar Monaten große Inspektion, da sollen die das direkt mit machen...
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
27 Jun 2016 20:03 #25 von bkollar
Gleiches Bild in Hamburg bei Starkregen am Wochenende:
Tropfen für Tropfen bahnt sich der Regen zwischen Innen- und Aussenblech im Heckfensterbereich seinen Weg ins Fahrzeuginnere und spritzt dann an die Heckklappenverkleidung und läßt diese aufquellen. Des Weiteren sammelt sich das Wasser auf der Innenseite der Heckklappendichtung. Wer weiß, wo das Wasser noch überall hinfließt und für Rost sorgt? Ich habe vorsorglich, bis zum Werkstatttermin die Bremsleuchte abgeklebt, um weiteren Schaden zu vermeiden.
Nugget HD; Baujahr 2015; Magnetic Grey Metallic; Motorisierung 155PS; Rückfahrkamera; Fiamma Markise
27 Jun 2016 20:07 #26 von KubiM
....genau das mit dem abkleben ist erst einmal die beste Lösung bis zur Reparatur.
27 Jun 2016 21:34 #27 von t-4-t
Gleiche problem auch hier: Drittbremslicht würde Anfang des Monats ausgetauscht zusammen mit der Heckklappenverkleidung (beide Garantie).
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
28 Jun 2016 19:41 #28 von norge
.. habe mal die beiden Beiträge zusammen gehängt ... :)
  • Platzwart-Ponderosa
  • Platzwart-Ponderosas Avatar
  • Bronze Nugget
29 Jun 2016 19:54 #29 von Platzwart-Ponderosa
In Wittgenstein-Country heute das gleiche Problem festgestellt.
Direkt zum freundlichen Ford-Händler und reklamiert. Teile werden bestellt
und nächste Woche eingebaut.
2001-2014 Ford Galaxy (Sitze raus-Luftmatratze rein)
Seit 29.07.2015 Nugget HD 155PS, EZ Mai 2015, Markise, AHK, Boiler,Fahrradträger
Seit 03.2022 Nugget Plus, Karminrot, AHK, 185 PS
29 Jun 2016 22:56 #30 von chrigiboy
Hatte das gleiche Problem wie im Video. 3. Bremslicht ersetzt. Mal weiter beobachten.
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, race-rot
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
