- Dank erhalten: 163
Dolomiti schrieb: Konstruktiver Tip: Ein kleiner Kabelbinder an der oberen Klammer mit einer Abreiß/Abzugsvorrichtung, kann ein Stück Seil oder eine Drahtschlaufe sein mit einem Stück Holz als T-Stück. Damit lässt sich der Kabelbinder in einer ruckhaften Bewegung zerstören. Dazu sollte das Schloss vom Kabelbinder direkt bei der Abreißvorrichtung sein. Kannst du gerne mal testen, Kabelbinder um die Handgelenke machen und dann fest auf das Knie hauen, also mittig, der Impuls ist so stark dass der Kabelbinder zerreißt.
Der Kabelbinder wirkt auf die Klammer aber so Stark, dass der Feuerlöscher gehalten wird.
