- Dank erhalten: 199
GB schrieb: Hallo map,
.... - jeoch Bedenken, ob der nicht zu einem GEschoß werden kann, das die Füße zertrümmert.
VG GB
VG GB
Wenn der Feuerlöscher zum fusszertrümmernden Geschoss wird, ist dieser Umstand bestimmt das geringste Problem.
pocoloco76 schrieb: Nachteile:
- nicht für "große" Brände zu gebrauchen
- läuft nach etwa 5 Jahren ab
- etwas teurer (günstigster Preis lt. idealo im Moment: ABUS-Spray: 22,49 €; Prymos: 28,85 €)
- evtl. wird das Spray in einigen Ländern nicht als Feuerlöscher erkannt (Erfahrungen?)
