- Dank erhalten: 38
- Habe mal über den Winter den Innenraum meines Euroline überarbeitet.
- fireball1973
04 Mai 2023 13:40 - 04 Mai 2023 13:46 #11
von fireball1973
fireball1973 antwortete auf Habe mal über den Winter den Innenraum meines Euroline überarbeitet.
So bin etwas weiter gekommen.
Mittel&Endschalldämpfer sind ausgetauscht. Anschlagpuffer Blattfeder erneuert.
Flexrohr mit Schalldämpfer für die Standheizung ist bestellt, das ding war nicht mehr zu gebrauchen.
Der Rost außen ist so weit entfernt und mit Rostumwandler behandelt, am Samstag kommt dann nach dem Säubern und Entfetten der MIPA Epoxy Primer drauf, eventuell noch einen Filler oder Spachtel, sehen wir dann.
Die Kunststoffteile sind soweit Abgeschliffen und Entfettet, dann kommt dann noch der Mipa Plastic Grundierfiller drauf sollte auch am Samstag klappen.
Die Felgen dann nächste Woche Schleifen, Grundierung, Lackieren neue Reifen drauf.
Letzte Änderung: 04 Mai 2023 13:46 von fireball1973.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eurotester, Nugget206
- fireball1973
- Dank erhalten: 38
08 Mai 2023 07:45 - 08 Mai 2023 08:25 #12
von fireball1973
Hallo Guten Morgen zusammen,
hier ein kleines Update.
Leider war Wetterbedingt mehr nicht machbar, das ganze Wochenende immer wieder Regen.
Aber immerhin alle zerlegten Anbauteile, sind nun Geschliffen, Grundiert, Lackiert, Montiert.
mfg
mfg
Letzte Änderung: 08 Mai 2023 08:25 von fireball1973.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, xxl_tom, Eurotester, Bodo Busfahrer
