- Dank erhalten: 38
- Habe mal über den Winter den Innenraum meines Euroline überarbeitet.
- fireball1973
26 Apr 2023 15:40 - 26 Apr 2023 15:41 #1
von fireball1973
Habe mal über den Winter den Innenraum meines Euroline überarbeitet. wurde erstellt von fireball1973
Was wurde gemacht:
Scheiben Foliert
Innenraum komplett entkernt
Vorhanden Rost entfernt (Drahtbürste, Epoxy Rostumwandler, Rostschutz)
Fahrzeug gedämmt mit 4 cm Steinwolle, 2 cm Dämmplatte, Klimamembrane
Himmel Geschwärzt,
Armaturen Verkleidung in Silber lackiert
Neue Beleuchtung im Himmel eingebaut vom Audi A6 4B mit rot Beleuchteten Schalter (neue Kabel gezogen und Relais verbaut, da Audi nicht Masse gesteuert war, musste leider auch die LED´s in den Audi Schalter löten weil genau umgekehrt gepolt
Alle Verkleidungen geschliffen, Grundiert und Schwarz Lackiert
Alle originalen Ford Transit LED auf Rot umgebaut (außer Heizung & Tacho)
Alle weiße Beleuchtung auf LED umgebaut Teilweise gelötet, Teilweise Soffitte LED.
Seitenverkleidung mit Indirekter Roter LED Beleuchtung,
Lüftungsgitter Beleuchtet mit roten LED´s
Getränkebehälter Beleuchtet mit roten LED´s
Diverse Verkleidungen mit Alcantara überzogen,
PDC eingebaut und Display im Ablagefach (beim < 2004 war dort die Uhr bei mir ist das schon im Tacho)
10 Zoll Android Radio Verbaut
4 Kanal Blaupunkt verbaut in der linken Seitenverkleidung
Alle 4 Lautsprecher erneuert, vorne Blaupunkt hinten Pyle
Aktiver Sub Verbaut
Neuer Vinyl Boden verlegt und zusätzliche ALU Schiene verbaut, wollte Boden nicht kleben
Laufschiene mit Profil abgedeckt
Außen wird folgendes gemacht, beziehungsweise ist fertig
LED Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln (Fertig)
Kotflügel ausbeulen (Fertig)
Rost entfernen (wird noch gemacht)
Original Alu Nugget Felgen überarbeiten (wird noch gemacht)
MIPA Lack wie Ähnlich Raptor (wird noch gemacht)
Injektoren zur Aufbereitung (wird noch gemacht)
Halterung (Kasten) für Kühlschrank zwischen den Sitzen (wird noch gemacht)
AGR Säubern (wird noch gemacht)
Das ein oder andere kommt bestimmt noch dabei
Scheiben Foliert
Himmel Geschwärzt,
Aktiver Sub Verbaut
Letzte Änderung: 26 Apr 2023 15:41 von fireball1973.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, norge, Eurotester, champawe, Tireprints, Transit-Bus
- fireball1973
- Dank erhalten: 38
26 Apr 2023 15:44 #2
von fireball1973
fireball1973 antwortete auf Habe mal über den Winter den Innenraum meines Euroline überarbeitet.
Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Eurotester, champawe, Tireprints, Bodo Busfahrer, Transit-Bus
- fireball1973
- Dank erhalten: 38
26 Apr 2023 15:52 #3
von fireball1973
Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, surfnugget, Eurotester, jettrail, champawe, Transit-Bus
- wonkothesane
26 Apr 2023 20:54 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Habe mal über den Winter den Innenraum meines Euroline überarbeitet.
Sehr schön und mit viel Liebe gemacht !
Super toll!
LG Holger
Super toll!
LG Holger
- fireball1973
- Dank erhalten: 38
27 Apr 2023 07:16 #5
von fireball1973
Guten Morgen, danke für das feedback,
So gestern mal endlich keinen Regen bei uns, habe dann schon mal angefangen die Front zu zerlegen
Biotop hinter den Kotflügel entfernt, gesäubert und soweit entrostet und schonmal die erste Schicht Rostumwandler draufgemacht, heute dann die zweite Schicht und Morgen kommt der Schutzlack drauf.
Man sieht schon ganz gut wie der Rostumwandler wirkt, die Schwarze Schicht die sich gebildet hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eurotester, jettrail, Transit-Bus
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
27 Apr 2023 20:38 - 27 Apr 2023 20:39 #6
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Habe mal über den Winter den Innenraum meines Euroline überarbeitet.
Respekt, toll gemacht! Was ist denn auf den Bildern 6-8 des Betrages #2, zeigen die das Dämmen des Dachhimmels?
Sind bei dir beim Ausbau der Fensterverkleidung rechts an der Sitzbank der Clip in der Mitte heil geblieben (sieht etwas ungewöhnlich aus wenn ich mich richtig erinnere) oder hast du dafür eventuell Ersatz gefunden?
VG Torsten
VG Torsten
Letzte Änderung: 27 Apr 2023 20:39 von Eurotester.
- fireball1973
- Dank erhalten: 38
28 Apr 2023 07:22 - 28 Apr 2023 07:44 #7
von fireball1973
Hallo guten Morgen
Ja die Bilder 6 - 8 zeigen die Dämmung des Dachhimmels, habe auch in die Lüftungsschlitze Dachhimmel LED leuchten eingebaut, leider aber kein Bild davon gemacht
Meinst du mit der Seitenverkleidung diese ? siehe Bilder
Beim demontieren haben sich ein paar Klipse von der Verkleidung gelöst aber sind nicht gebrochen, habe diese dann mit einem Speziellen Heißkleber wieder dran gemacht,
Vorteil war aber auch das überall von Westfalia viele Schrauben verbaut waren für die Gardienen, was nicht wirklich schön war ist das keine Abstandshalter zwischen den Schrauben verbaut waren, so war der Kunststoff sehr schnell verbeult beim Verschrauben, habe darauf hin O-Ringe dahinter verklebt,
Letzte Änderung: 28 Apr 2023 07:44 von fireball1973.
- fireball1973
- Dank erhalten: 38
28 Apr 2023 07:42 - 28 Apr 2023 08:03 #8
von fireball1973
So gestern noch den Schutzlack vorne aufgebracht, Samstag geht´s ans Schleifen der typische Rost an den Seiten muss ja noch weg,
Mittwoch kann ich auf die Bühne, dann wird der Mittel/Endschalldämpfer und die Bremsen hinten komplett erneuert.
Trommelbremse das wird ein Spass
Letzte Änderung: 28 Apr 2023 08:03 von fireball1973.
Folgende Benutzer bedankten sich: Eurotester
- Eurotester
28 Apr 2023 21:12 #9
von Eurotester
Da mir der Antennensockel am Dach abgerostet ist, muss ich diesen demnächst ersetzen und dafür den Himmel runternehmen. Bekommt man das alleine unbeschadet runter, worauf muss ich achten? Dafür müssen doch sicher die Verkleidungen der A- und B-Säule sowie die Fensterverkleidung hinten entfernt werden. Ich würde mir ungern Knicke in den Himmel holen.
Hab es immer vor mir hergeschoben, aber deine Aktion motiviert mich, schon deshalb besten Dank!
- fireball1973
- Dank erhalten: 38
29 Apr 2023 08:21 - 29 Apr 2023 08:31 #10
von fireball1973
Hallo guten Morgen
Der vordere Dachhimmel ist keine Hexerei, wie du schon geschrieben hast A und B Säulen Verkleidung abmontieren.
Die A-Säulen Verkleidung ist nur gesteckt, bekommt man ohne Schaden ab. Habe einen Kunstoff Stab verwendet.
B- Säulen Verkleidung ist oben geschraubt und unten verklebt so war es bei mir. War aber auch ohne schadendemontierbar.
Dann noch alle schrauben im Himmel entfernen, Sonnenblenden ect.
Die grossen Klipse im Himmel, die musst abschneiden keine Chance die abzubekommen ohne den Himmel zu beschädigen.
Himmel etwas anheben und mit dem Seitenschneider durchschneiden.
Habe mir die neu bestellt 10 stück unter 10.00 Euro , einfach bei eBay suchen, wenn gewünscht dann kann ich dir gerne den Link zusenden.
Letzte Änderung: 29 Apr 2023 08:31 von fireball1973.
