- Dank erhalten: 36
- Fliegengitter - Schiebefenster
- K100pa
Damit bin ich aber nicht zufrieden gewesen. Da ich nichts im Internet gefunden hatte, habe ich am Wochenende selber etwas aus den Resten, die bei mir rumliegen, gebastelt. Ich hatte noch 6mm Doppelstegplatten, kleine Türriegel und Alu Fliegengitter.
Den Innen und Außenrahmen habe ich mit einem Cuttermesser aus den 6mm Doppelstegplatten geschnitten, das Fliegengitter dazwischen gelegt und mit Acrylkleber verklebt. Den oberen Riegel hatte ich noch mit einer Abstandsplatte montiert und mit Acrylkleber fixiert. Das hat mi3 nicht so gut gefallen. Den unteren Riegel habe ich direkt auf die Platte geklebt. Dafür musste ich aber am Riegel etwas abfeilen. Beide Riegel wurden noch etwas verformt, damit sie in die Führungen vom Schiebefenster einrasten konnten. Somit kann das Fliegengitter nicht nach hinten heraus rutschen. Halten würde es ohne Riegel auch. Bei einer Testfahrt auf der Autobahn, ist das Fliegengitter bei 140 aber doch nach hinten herausgerutscht und im Fahrgastraum gelandet. Ich werde mir da noch einen anderen Hebelmechanismus ausdenken. Hab da schon was im Kopf und als Skizze angefügt.
Anbei Fotos vom Werdegang.
Für die Außenseite hab ich noch die Idee, mit Druckknöpfen eine Folie gegen (leichten) Regen aufzuknöpfen.
Das Material dazu müsste auch in meinem Fundus sein.
Fotos folgen wenn ich fertig bin.
Anbei noch Fotos von meiner Konsole um das Handy mit Strom zu versorgen. Die beiden mittleren USB Buchsen gehen auf das Android Radio, das der Vorgänger eingebaut hatte. Mich hatten die Kabel gestört, die an der Leerblende heraus gehangen sind. Den Strom für Spannungsanzeige und die restlichen Steckdosen habe ich mir von der Bordsteckdose, links neben dem Handschuhfach, abgezweigt.
Peter
Wohnmobil-Anfänger
Kreativ wenn ich anmerken darf
- ELOlli
bin erfreut von einem Euroliner zu lesen...
Ich bin Fan von Eigenkreationen.
Vor dem Problem stand ich letztes Jahr auch. Allerdings kam ich gar nicht auf die Idee, etwas selber zu bauen. Stattdessen habe ich mir Jahr ein Lüftungsgitter in halber Größe für die Beifahrerseite beim lila-bus-shop bestellt.
In dem Shop gibt es Lüftungsgitter auch noch in anderen Varianten.
Grüße aus Lüneburg
Oliver
- K100pa
- Dank erhalten: 36
Ich hab einen alten Schirm zerlegt und dabei ist mir eine Idee gekommen.
Frei nach Egon Olsen: Ich habe einen Plan
Ich brauche einen Rest Doppelstegplatte, zwei Schirm Gelenke und zwei Nägel...
Fertig ist das Provisorium.
Kann ich auch jederzeit aushängen, da die zwei Stäbe im äußeren Rahmen des Fliegengitters nur von oben in die Doppelstegplatte eingeschoben werden.
Da das Provisorium gut funktioniert, bin ich am Überlegen, ob ich das Endkonstrukt aus Holz und/oder Aluminium baue.
Wohnmobil-Anfänger
- K100pa
- Dank erhalten: 36
du bist ja echt klasse!
Die Lüftungsgitter hatte ich gestern verzweifelt gesucht.
Anscheinend auf den verkehrten Seiten. Da waren sie jedenfalls nicht mehr lieferbar.
Werde ich mir gleich besellen.
Danke für den Tipp
Grüße aus Oberfanken.
p.s.
Wir haben Bekannte Vastorf, gleich bei Lüneburg, die wir Ende März besuchen wollten.
Da an dem Wochenende der Lockdown ausgerufen wurde, wurde der Besuch aber abgesagt.
Mittlerweile ist deren Gästezimmer für die nächste Zeit belegt, aber dafür haben wir den Euroline.
In den nächsten Wochen/Monaten werden wir sie aber mal besuchen.
Vielleicht sieht man sich da ja mal...
Wohnmobil-Anfänger
- ELOlli
ja, das Zubehör für unsere "alten" Transit ist beim lila-bus-shop auch ziemlich versteckt und fällt nicht gleich ins Auge. Der Vorteil bei diesen Lüftungsgitter ist, dass sie recht dünn sind, Regen- und Mückenfest, leicht zu montieren und gut zu verstauen. Ich hatte mir überlegt auch die größere Variante zu kaufen. Aber wir kamen letztes Jahr in Südfrankreich gut mit der schmalen Variante für die Beifahrerseite aus.
Wenn du nach Vastorf kommst, können wir uns gerne mal treffen. Für die ersten drei Septemberwochen haben wir unseren Urlaub geplant. Das Ziel ist dabei noch unklar und machen wir von den Wetter- und Coronaaussichten abhängig. Aber danach ist das sicher möglich. Vielleicht kommen wir aber auch mal in Oberfranken vorbei...
Oliver
- Dank erhalten: 7213
ELOlli schrieb: Stattdessen habe ich mir Jahr ein Lüftungsgitter in halber Größe für die Beifahrerseite beim lila-bus-shop bestellt.
diese Lüftungsgitter hatte ich auch (für links & rechts), aber sie lassen nicht wirklich viel Luft durch. Zudem sind sie energischen Stechmücken gegenüber nicht 100% dicht, - entlang des geöffneten Schiebefensters ist immer noch etwas Luft.
Aber besser als nichts auf alle Fälle ...
- ELOlli
RudiRadlos schrieb: ...
Wie gesagt, wir hatten das Gitter im letzten Jahr während unseres Südfrankreich-Urlaubs getestet und für gut befunden. Ein größeres Mückenproblem hatten wir nicht. Das lag vielleicht auch an den besuchten Orten und der Jahreszeit.
Auch was den Luftaustausch anging, fand ich das in Ordnung.
Oliver
