- Dank erhalten: 37
- Wolf’s Umbauten - 2003er Nugget
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
21 Mär 2020 18:52 - 21 Mär 2020 18:56 #21
von Wolf_on_tour
Ford Nugget, 125 PS, Bj. 2003, 159000 km, 100 W MPP 250, Fiamma Träger
Wolf_on_tour antwortete auf Wolf’s Umbauten - 2003er Nugget
Umbau Nr. 15
Als nächstes handelt es sich nicht um einen Umbau, sondern um eine Maßnahme die ich gerne vorstellen würde.
Nachdem ich das Fahrzeug nach dem Kauf von Rost befreit hatte, kam ich in letzter Zeit dazu, den Unterboden mit Hilfe von Fluid Film Liquid zu versiegeln.
Ich habe sehr viele Bekannte die dieses Verfahren und dieses Produkt auch angewendet haben und sie sind wirklich begeistert.
Das gute hierbei ist, dass man nicht wie bei einer normalen Unterbodenversiegelung es nicht merkt wenn das Fahrzeug weiter kleine Roststellen bekommt, denn das Fett wird aufgetragen und ist relativ durchsichtig.
Der Nachteil hierbei ist, dass man dies am besten alle zwei Jahre wiederholt. Dies war für mich vollkommen o. k. da ich sowieso jedes Jahr einmal unter das Auto schauen.
Letzte Änderung: 21 Mär 2020 18:56 von Wolf_on_tour.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dymo, bmwrt7
- Herr Koppelhuber
19 Apr 2020 09:43 #22
von Herr Koppelhuber
Herr Koppelhuber antwortete auf Wolf’s Umbauten - 2003er Nugget
Sehr schöne Lösung. Ich werde es ähnlich bauen, allerdings ohne den Klappmechanismus. Könntest Du die Längenmasse der Aluprofile mitteilen, ich habe das gleiche Modell. Danke
- Dr.Hasenbein
20 Apr 2020 08:26 - 20 Apr 2020 08:27 #23
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Wolf’s Umbauten - 2003er Nugget
Ich mag Fluid Film auch. Trotz er Tatsache, dass es nicht ewig hält. Dafür riecht es gut und st absolut nicht umweltgefährdend, da auch Wollfett.
Der Nuggi sah von unten beim Verkauf (für einen Transit
) noch sehr gut aus:
Mit dem Fluid film Gel kann man auch schön die Radlaufkanten dich einschmieren. So bleibt kein Dreck darauf liegen.
Letzte Änderung: 20 Apr 2020 08:27 von Dr.Hasenbein.
- Lunabutzele
07 Jun 2020 09:47 - 07 Jun 2020 09:48 #24
von Lunabutzele
Lunabutzele antwortete auf Wolf’s Umbauten - 2003er Nugget
ich möchte gern dein Fliegengitter nachbasteln. Vielen Dank für die Anregung. Das gekaufte Fliegengitter, das du dann in Länge und Breite anpasst, sieht nach diesen Fliegengittern aus, die man im dafür gedachten Gebrauch per Klett am Türrahmen befestigt und die mit Magneten in der Mitte schließen. An diesen Gittern ist aber ja schon die eine Seite des Klettverschlusses angenäht. Wie hast du das Gitter in der Breite zurecht geschnitten? Hast du dafür den Klett entfernt und wieder angebracht?
Ich freue mich über weitere Erklärungen hierzu. Vielen Dank schon mal
Carine
Carine
Letzte Änderung: 07 Jun 2020 09:48 von Lunabutzele.
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
07 Jun 2020 22:21 #25
von Wolf_on_tour
Hallo Carine,
ganz genau so wie du es beschreibst habe ich es abgeändert. Ich habe die beiden Seiten mit dem Klettverschluss passend geschnitten und den Klettverschluss wieder angenäht. Das ging eigentlich ganz gut, da dieser doch recht einfach mit einem dünnen Garn und geraden Stich befestigt wurde.
Für den Zuschnitt habe ich einfach eine Schere genommen.
