- Dank erhalten: 37
- Wolf’s Umbauten - 2003er Nugget
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
14 Feb 2020 20:20 #11
von Wolf_on_tour
Ford Nugget, 125 PS, Bj. 2003, 159000 km, 100 W MPP 250, Fiamma Träger
Wolf_on_tour antwortete auf Wolf’s Umbauten - 2003er Nugget
Umbau Nr. 8
Zusatzregal aus dem Schwedischen Einkaufshaus
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
14 Feb 2020 20:22 #12
von Wolf_on_tour
Umbau Nr. 9
Schneidebretter. Auch aus dem Schwedischen Möbelhaus für 1,50€ Und mit der Schere zugeschnitten
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
20 Mär 2020 19:52 #13
von Wolf_on_tour
Umbau Nr. 10
Als nächstes war mir ein Netz wichtig, welches ja bei einigen auch älteren Fahrzeugen noch vorhanden ist, damit der Kurze nicht von oben ungewollt runterplumpst. Ich habe mir somit ein Netz bei Schutznetz24 bestellt und per 3D Drucker die Aufnahmen für die Klick-Halterungen hergestellt.
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
20 Mär 2020 20:05 #14
von Wolf_on_tour
Umbau Nr. 11
Fliegennetz
Als nächstes habe ich mir bei Amazon ein 120 cm breites Fliegennetz bestellt und auf die Breite und die Länge der Schiebetür zugeschnitten.
Als nächstes habe ich eine Kordel in einen Stoffstreifen vernäht und das Klebeband angenäht.
Dieser Stoffstreifen wird dann in die Türdichtung geklemmt und kann somit immer entfernt werden. In meinem Fall bleibt dieser aber drin, da man ihn kaum bemerkt.
Außerdem habe ich noch Gewichte in den Saum eingenäht.
Fliegennetz
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
20 Mär 2020 20:07 #15
von Wolf_on_tour
Umbau Nr. 12
Sitzorganizer
Bei Kodi gibt es aktuell, oder auch immer das weiß ich leider nicht, Organizer für die Tür. Ich habe diese einfach mit einer Schnur relativ stramm an den Sitzen befestigt. Das ganze hat mich pro Sitz 3 Euro gekostet.
Sitzorganizer
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
20 Mär 2020 20:09 #16
von Wolf_on_tour
Umbau Nr. 13
Box für den Kühlschrank
Um den Kühlschrank optimaler zu nutzen gab es auch hier wieder eine tolle passende Box bei Kodi.
- gruebehund
21 Mär 2020 09:47 #17
von gruebehund
Nugget verkauft,
, Aufstelldach, gebaut 2018, Euro6 b, Automatik, Silber, Thule 4900 Markise
170 Pferdchen, ein Esel am Steuer und eine Katze daneben
gruebehund antwortete auf Wolf’s Umbauten - 2003er Nugget
Kannst du ein wenig genauer erklären wie der Stoffstreifen für das Fliegengitter in der Dichtung hält? Sieht nämlich super genial und einfach aus!
Nugget verkauft,
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
21 Mär 2020 18:34 #18
von Wolf_on_tour
Hallo gruebehund,
die Dichtung wird nur hochgehoben und dann die eingenähte Kordel dazwischen gedrückt.
Das funktioniert auch nur so gut, da die Dichtung nach innen hin aufgeht. Ich hoffe die zwei Fotos reichen als weitere Erklärung!
Folgende Benutzer bedankten sich: gruebehund, Tireprints
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
21 Mär 2020 18:38 #19
von Wolf_on_tour
Zusatz Umbau Nr. 1
Da der Hochdachträger irgendwie in seiner Position gehalten werden soll, wenn man ihn nicht braucht, habe ich zwei Halterungen mittels 3D Drucker angefertigt.
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
21 Mär 2020 18:43 #20
von Wolf_on_tour
Umbau Nr. 14
Hierbei handelt es sich um eine 163 Liter große Aluminium Kiste, die ich durch 6 Schrauben und zwei Einkerbungen auf dem Fiamma Fahrradträger befestigt habe.
Die Einkerbungen befindet sich an der Kiste, wo diese auf das Flache Aluminiumprofil trifft, um die seitlichen Kräfte etwas besser abzufangen. Die Idee hierzu kam aus einem Forum für den T4.
