- Dank erhalten: 85
- Umbauten eines Hallunken
- michin_
10 Dez 2019 13:27 #1
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
Umbauten eines Hallunken wurde erstellt von michin_
über die letzten Jahre haben sich bei mir auch einige Umbauten angesammelt, die ich euch hier vorstellen möchte. Ich werde die Themen nur grob beschreiben. Wenn euch ein Thema genauer interessiert, fragt gern nach!
Micha
Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, galli, Matze67, Sirius999, opavomnils
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 13:39 #2
von michin_
michin_ antwortete auf Umbauten eines Hallunken
Hochbettsicherung für die Kleinsten
Damit unsere Kinder nicht aus dem Hochbett fallen, habe ich das mitgelieferte Netz durch eine Holzwand ersetzt. Dafür habe ich 4 Bretter benutzt, die 14cm hoch sind. Dadurch lässt sich die Wand gut zusammenklappen und kommt gerade am rechten Schrank vorbei. Während der Fahrt wird erfolgt die Sicherung durch ein zum U gebogenem Blech, was ich von unten in eine Schraube einhänge:
Zum Befestigen im aufgeklappten Zustand hatte ich 2 Leisten vorgesehen. Als ich die im Urlaub vergessen hatte, habe ich festgestellt, dass es meine Wanderstöcke auch zun:
Die Leiste wird von einem schräg abgesägten Stück Holz gehalten, dass ich in dem Loch der ursprünglichen Netzhalterung angeschraubt habe. Ein Möbelgleiter macht den Sitz noch etwas straffer:
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 13:52 - 10 Dez 2019 13:53 #3
von michin_
Kinderbett über Küche
Da es meiner Frau oben mit 2 Kindern zu eng wurde (sie aber nicht unten schlafen möchte
), habe ich ein Kinderbett in die Küche gebaut. Das ganze besteht aus 3 Brettern 40x80cm. Zur Halterung hiten habe ich ein Brett von der Küche zum Kleiderschrank angebracht (wenn man ein durchgängiges Brett nutzt, spart man sich das Blech
Die Bretter werden dann mit U-Stücken eingehangen:
Auf der anderen Seite liegt das Bett auf der Küche auf. Mit ein paar Leisten habe ich die Höhe angepasst:
Ich habe das Westfalia-Netz genutzt, um ein Rausfallen unseres Kleinsten zu verhindern.
Das Netz wird mit Karabinern und Haken gesichert. Die Haken passen genau in die Halterungen vom Netz:
EDIT: Das Hochsteigen zum Hochbett ist nun etwas sportlicher, aber zu schaffen
Letzte Änderung: 10 Dez 2019 13:53 von michin_.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, berni69
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 14:00 - 10 Dez 2019 14:04 #4
von michin_
Tischverlängerung light
Weil mir die Original-Tischverlängerung zu wuchtig war, habe ich mir eine Eigene gebaut. Dafür habe ich eine Sperrholzplatte mit Aluleisten unter dem Tisch angebracht. Den Tisch kann man nun ausziehen und er kann trotzdem noch angeklappt werden:
Die Halterung mit der der Tisch beim Einklappen an der Wand einrastet, musste ich mit 2 kleinen Senkkopfschrauben anbringen, weil der Kleber nicht halten wollte:
Den Tisch kann man ca. 32cm rausziehen ohne ihn zu stützen. Bis 42cm mit einer Stange drunter. Dann steht er auch richtig gerade
Zum Rausziehen habe ich ein Kordel angebracht:
EDIT: Die grüne Tasche am Sitz gibt es übrigens bei Ikea.
Letzte Änderung: 10 Dez 2019 14:04 von michin_.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, galli, norge, berni69, grizu
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 14:03 #5
von michin_
Taschengardine über dem Loch
Die Gardine über dem "Loch", wie wir es nennen, habe ich umgenäht, um die zahlreichen Kinderbücher und -Spielzeug unterzubringen:
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, galli, lorol
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 14:06 #6
von michin_
Lüfter
Unser Lüfter aus alten Restbeständen, entweder abends frische Luft rein oder Kochdünste raus:
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, galli, Zipfi, lorol
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 14:08 #7
von michin_
Türknauf
Unsere noch etwas provisorische Variante des Türknaufs, damit man die Schiebetür leise schließen kann:
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 14:11 #8
von michin_
Zusatzschalter für Radio
2 Schalter habe ich noch verbaut. Zum einem um die Rückfahrkamera einzuschalten, das finde ich praktischer als über den Rückwärtsgang. Mit dem 2. Schalter bleibt das Radio an, wenn ich die Zündung ausschalte:
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 14:14 - 10 Dez 2019 14:14 #9
von michin_
Schalter für Wasserhahn
Da der im Wasserhahn integrierte Schalter defekt ist, habe ich einen roten Schalter verbaut, mit dem man die Wasserpumpe ein- und ausschaltet:
Zum Händewaschen nutzen wir übrigens die Schüssel - dadurch kann man gut Wasser sparen!
Letzte Änderung: 10 Dez 2019 14:14 von michin_.
- michin_
- Dank erhalten: 85
10 Dez 2019 14:27 - 10 Dez 2019 14:29 #10
von michin_
Solaranlage
Zum Thema Solar gibt ja schon mehrere Beiträge. Daher nur ganz kurz:
Ich habe 3 Panels von Offgridtec verbaut:
* 100 Watt vor der Dachluke
* 130 Watt hinter der Dachluke
* 20 Watt neben der Dachluke
Als ich erweitert habe, gab es kein 150Watt Panel, ich wollte aber die 250Watt ausnutzen, daher noch das kleine Panel.
Regler: Votronic MPP 250 Duo Digital 15A 12V MPPT Solar-Laderegler für zwei Batterien
Das Kabel habe ich durch die Dachluke gelegt. Dafür habe ich dort ein kleines Loch gebohrt.
Weiter gings unter dem Dachstoff links am Fenster vorbei und direkt nach unten unter die Küche. Den Regler habe ich an der Metallsäule, die hinter der Sitzbank ist, befestigt.
Zur Kontrolle des Systems nutze ich den Bluesolar, der zwischen Küche und Kopflehne der Sitzbank ganz außen befestigt ist.
Als ich von 100W auf 250W aufgerüstet habe, habe ich auf Emfehlung von Offgridtec, ein 6mm² Kabel verlegt.
Letzte Änderung: 10 Dez 2019 14:29 von michin_.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, berni69, benedike
