- Dank erhalten: 1972
- Solarpanel auf Schienen. Erst eins, dann zwei
- sumanino
28 Jul 2019 21:40 #11
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Solarpanel auf Schienen. Erst eins, dann zwei
Der Link im
Umbauthread bis 2013
ist jedenfalls gesetzt. Und den Eintrag im Wiki könnte hans-werner auch zur Übung selber setzen. Die Berechtigung ist ja da.
Lieben Gruß
Norbert
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
- hans-werner
28 Jul 2019 22:21 - 29 Aug 2019 18:54 #12
von hans-werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
hans-werner antwortete auf Solarpanel auf Schienen. Erst eins, dann zwei
Letzte Änderung: 29 Aug 2019 18:54 von hans-werner. Grund: Zitat auf Wunsch von tourneo gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, sumanino
- kmeater
- Dank erhalten: 17
08 Mär 2020 15:25 #13
von kmeater
Ford Nugget HD, 140PS, EZ 04/2014, Solar: 1x 100W geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital, Plattform mit Alu Box und Fahrradträger, Zusatzbett Fahrerhaus
kmeater antwortete auf Solarpanel auf Schienen. Erst eins, dann zwei
ich habe noch eine Frage zur Jumperstellung am MPP250, diese ist doch bei Original Gel Batterie wie im Bild beschrieben, oder - will nur nochmal auf Nummer sicher gehen, denn auf irgend einem Bild habe ich das im montierten Zustand bei Euch anders gesehen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
09 Mär 2020 08:58 #14
von Wolf_on_tour
Ford Nugget, 125 PS, Bj. 2003, 159000 km, 100 W MPP 250, Fiamma Träger
Wolf_on_tour antwortete auf Solarpanel auf Schienen. Erst eins, dann zwei
Hallo Peter,
die Stellung im Bild ist für Gel genau die richtige!
Kann das Original leider nicht ganz verstehen aber das tut ja nichts zur Sache.
Folgende Benutzer bedankten sich: kmeater
- mmame
- Dank erhalten: 83
20 Jul 2022 21:38 #15
von mmame
mmame antwortete auf Solarpanel auf Schienen. Erst eins, dann zwei
Hat jemand genauere Angaben zum genannten 100W-Modul? Insbesondere die Abmessungen wären interessant!
- hans-werner
21 Jul 2022 00:22 #16
von hans-werner
Klar, die habe ich.
Das ist das 100W-Modul, das ich damals verbaut habe:
www.oeko-energie.de/shop1/de/IBC--SoloSol--100.html
Falls der Link irgendwann nicht mehr funktionieren sollte:
Hersteller + Typ: IBC SoloSol 100 CS
Gewicht kg: 9,0
Länge mm: 1206
Breite mm: 556
Höhe mm: 35
Gewicht kg: 9,0
Länge mm: 1206
Breite mm: 556
Höhe mm: 35
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, mmame
- mmame
- Dank erhalten: 83
21 Jul 2022 09:03 #17
von mmame
Und hier noch der Link zum Original-Blog - denn das Internet vergisst ja bekanntlich nie
web.archive.org/web/20180226072347/http:...egs.de/solar-nugget/
Hier kann man auch noch (ggf. nicht mehr funktionierende) Links zu den "Originalteilen" finden.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
- dumpfl
16 Apr 2025 12:05 - 16 Apr 2025 12:43 #18
von dumpfl
Ford Nugget HD; BJ 2007; 2,2l TDCI 140PS
dumpfl antwortete auf Solarpanel auf Schienen. Erst eins, dann zwei
Hallo ihr Lieben,
erstmal vielen Dank für diese unfassbar tolle Zusammenfassung (natürlich auch an norge und sumanino für die Vorarbeit)!
Ist es tendenziell möglich, das 40x16 Profil auf 2000mm zu kürzen? Habe gelesen, dass hier am Ende eh auf 2070mm gekürzt wurde und überlege, ob ich durch ein kleineres Solarpanel an der Dachfront dementsprechend den Winkelhalter auf die andere Seite der Schiene setzen kann und somit eventuell ein paar cm spare.
Warum 2000mm? Ich möchte, dass mein Paket wenn möglich per GLS und nicht per Spedition versendet wird, da wir den Umbau noch diesen Monat machen wollen.
Vielen lieben Dank schonmal im Voraus!
LG Dumpfl
Edit: Ich würde es natürlich gerne einfach selbst messen. Leider ist unser Nugget gerade bei der Wurzelbehandlung (Karosseriebau).
LG Dumpfl
Letzte Änderung: 16 Apr 2025 12:43 von dumpfl.
- mmame
- Dank erhalten: 83
16 Apr 2025 18:51 - 16 Apr 2025 18:51 #19
von mmame
Ich kann die Frage leider nicht beantworten.
Was aber (fast) immer geht, ist das Verbinden von Profilen mit entsprechenden "Verbindern".
Btw, ich hatte vor ein paar Jahren den ganzen Karsumpel inkl Panels bestellt. Steht immer noch uneingebaut herum, da ich Dank eines grossen LFP-Akkus schlicht keine PV mehr benötige. Falls zufälligerweise jemand "aus der Schweiz o.ä." (Zürichsee) Interesse daran haben sollte ...
Lieferung lohnt sich halt (siehe oben
) nicht...
Letzte Änderung: 16 Apr 2025 18:51 von mmame.
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
17 Apr 2025 06:24 #20
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Solarpanel auf Schienen. Erst eins, dann zwei
@mmame
Ich schreibe dir eine PN.
